Санкт-Петербург, помогите с ремонтом БП
Доброго времени суток!
Просьба к неравнодушным помочь найти мастера в Санкт-Петербурге, кто бы смог помочь восстановить БП.
БП Hiper K900 (вот тут обзор)
Загудел куллер, подобрал новый, полез менять - заметил, что штатный подключен просто к 5В, а на плате есть отдельный 2-pin разъём FAN. Решил подключиться к нему. Стал мерить где "+" и замкнул эти два пина.... легкий дымок из центра платы... отошло пару миллиметров лака с дорожки, подходящей к разъему FAN.
И всё... дежурка есть... но пытаясь найти где-нибудь ещё признаки жизни - заметил только что при включении видимо срабатывает защита, т.к. на самом большом конденсаторе моментально набирается ~390 вольт и постепенно спадают...
Прошу строго меня не судить, постарался объяснить как умею.
Очень жалко 900 ваттный БП...(
Если кто-то в СПб может помочь или Вы можете дать контакты, где наверняка помогут - буду очень признателен!
если замкнул контакты в разъеме FAN  то логично что полетел транзистор через который питается вентилятор ,если он пробит то наверно замыкает + и - 12в  и за чего и срабатывает защита.удали транзюк и посмотри
Изменено пользователем Metall4
Не надо никакие транзисторы удалять, а нажми над своим постом кнопку "Жалоба" и попроси модераторов перенести тему в раздел "Работа".
Вопрос нисколько не потерял своей актуальности для меня. Неужели во всём СПБ не найти нормального мастера по ремонту компьютерных БП.....(((
Их нерентабельно чинить (только если своими силами), иначе просто покупается новый.
В 28.02.2018 в 20:33, -=ASUS=- сказал:
Спасибо! Буду пробовать тогда сам разбираться - надеюсь с Вашей помощью.
В 01.03.2018 в 14:34, LSV сказал:
Откликов наверное нет, т.к. Вы не написали сколько готовы заплатить за диагностику и ремонт.
Товарищ -=ASUS=- похоже прояснил мне ситуацию... что за 1500-2000 руб - возиться никто не будет, а за 3000 и выше - уже смысла нет...
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну. Как сделано - доска с колёсиками. На ней APC 500 и аккумулятор.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
  • Похожий контент
