Датчик тока CSA-1V подключение к МК
Приветствую всех! Помогите решить проблему. Плаваю в теме с АЦП.  Есть датчик CSA-1V Описание на датчик  , как посчитать на МК ток ? нужно посчитать RMS я так понимаю. Пробовал подключать датчик напрямую к АЦП , понятно дело что видно только положительные горбы ,  фиксация значения всегда плавает из-за того что МК считывает с разных мест положительного горба, отрицательные МК не умеет считывать это я уже выяснил  , есть конечно вариант операционником сместить ноль , тогда МК с может всю амплитуду считать , но опять же значения хаотичные будут , как измерить ?
4 часа назад, max-barich сказал:
возводить в квадрат и складывать значения  в течении определенного периода (которой вы и должны выяснить!),
полученное значение умножается на некоторый коэффициент (которой тоже вы должны выяснить!), и еще корень квадратный можно извлечь.
Вот так считается RMS на МК, - математика школьного уровня - вспоминайте!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
7 часов назад, max-barich сказал:
вы просто не умеете их готовить...
 включаешь на МК дифференциальный вход АЦП или пользуешь датчик в режиме одиночного выхода, далее детектирование отрицательного полупериода дополнением до двух
а далее выше озвученная математика школьного уровня :)
В 22.02.2018 в 19:09, IMXO сказал:
По-этому и написал , что не умею готовить , по крайне мере не сталкивался. Знания МК на начальном уровне. Строго не судите. Спасибо!
В 22.02.2018 в 12:46, a.sosh сказал:
Какой МК?
В 22.02.2018 в 11:59, max-barich сказал:
Какой МК?
как измерить ?
Что измерить?
МК- atmega328 , измерить амплитуду с датчика , она меняется в зависимости от измененного тока в проводе , который стоит на голове датчика , в описании к датчику есть картинки, если нужно я могу сделать скрины с осциллографа
8 часов назад, max-barich сказал:
врядли ты нашел полный ДШ , вот аналог https://www.melexis.com/-/media/files/documents/datasheets/mlx91205-datasheet-melexis.pdf
подключение по картинке раздела 13.1
на выходе получаешь размах 0,25..4,75в
средняя точка 2,5в равна 0А, она же на 8-ми битном  АЦП =10000000
проверил старший бит, если  =1 вычел 10000000 получил амплитуду положительной волны ,
если =0 из 0XFF вычел значение АЦП и + 1. получил модуль отрицательной полуволны .
далее возвел в квадрат , произвел таких 40-50замеров нашел сумму , разделил на кол-во замеров , извлек корень = средне.эфф.
В 26.02.2018 в 19:53, IMXO сказал:
Другие проекты отвлекли от дела.  А подключать датчик напрямую к АЦП ? или по-другому.
Изменено пользователем max-barich
