finn32
Стеклотекстолит фольгированный 2-х сторонний 0,5 мм
Продам 10 листов двустороннего фольгированного стеклотекстолита 0,5 мм, фольга 35 микрон. Брал 3 года назад тут на форуме большим объемом у человека, связанного с радиозаводом, так что текстолит советский, добротный.
Размер листа 44*31 +- 2 См,  так уже был нарезан. Цена за лист 300 рублей, меньшей нарезкой продавать не буду. Могу нарезать только купленный объем.
Качество самого текстолита хорошее, температуру держит, несколько перепаек 350 градусов без проблем. Есть царапки и небольшие окислы по краям, не критично.
Поверхность равномерно матовая, видно, что медь красная, а не желтая, как новодел.
Минимальный заказ 2 листа.
Находится в Брянске, могу переслать почтой или ТК.
Послезавтра уезжаю, поэтому до завтрашнего вечера по 250 рублей лист. Спешите.
Два листа проданы, 8 осталось. Цену оставлю 250 за лист. Отправка возможна.
Доброй ночи Уважаемый finn. Наложенным платежом по почте возможно? Листов 2.
Не хотелось бы связываться с наложкой. Это лишний геморрой, тем более с нашей почтой. У  Вас сомнения в моей честности? :)  За меня могут многие поручиться, как за покупателя, так и за продавца.
Да дело не в сомнении))), просто у меня с картой на данное время проблемы, восстанавливаю. Ну если тока подождете тогда)))
На карту можно бросить через любой киви терминал, там комиссия детская. Могу два листа отложить за Вами, я не тороплюсь, продаю неспеша. :)
Хорошо, устраивает))). Ну тогда напишу))), как решится проблема с КСБ)))
Текстолит в продаже.
Свои отложенные тоже решил продать. Итого 16 листов.
Цены скорректировал:
1-3 листа по 200 рублей за лист.
4-6 листов по 180 рублей за лист.
Свыше 6 листов по 150 рублей за лист. Нарежу. Отправлю почтой или ТК за ваш счет.
Edited by finn32
Posted (edited)
Актуальные цены.
Edited by finn32
    • By ПромТехМет
      Доброго времени суток всем пользователям сайта!
      Предлагаю Вашему вниманию стеклотекстолит фольгированный марки СФ-1-50Г.
      Текстолит имеет толщину фольги в 50 микрон, толщина листа 2 мм.
      На данный момент находиться в листах размером 100*150 см.
      В общей сложности есть 30 листов. Некоторые листы по кромке имеют окислы, которые будут отрезаны.
      Готов порезать после оплаты в Ваш размер. Резка планируется с использованием лобзика, суперточность не обещаю.
      Итак, цена на этот материал - 30 копеек за 1 квадратный сантиметр.
      Пример - лист 10 на 10 см будет стоить - 10*10*0,3=30 рублей; 20 на 20 см будет стоить - 20*20*0,3=120 рублей и т.д.
      Территориально - Екатеринбург. Местным радиолюбителям готов организовать доставку, или возможен самозабор
      из района Новосвердловской ТЭЦ. Более подробно в л/с.
      Иногородним готов отправить за Ваш счет любой ТК или почтой.
      По наложке не работаю, долго и дорого. Если не доверяете, то ищите местных представителей из Екатеринбурга,
      которые будут гарантом сделки.
      Фото прилагаю, всем заинтересованным просьба писать в л/с. Товар продается на других форумах!
    • By Лёха58
      Здравствуйте!  Кончились запасы стеклотекстолита, живу в провинции, купить только в райцентре - Иваново,знаю там 2 магазина, в обоих только Noname текстолит без какой-либо информации и параметров, кроме толщины. Взял на пробу - оказалось, с медью 18 мкм.
      Нужен фольгированный стеклотекстолит 1,5 мм с медью 35-50 мкм, желательно односторонний, но не принципиально. Листов 5 200x300 мм (примерно) В производителях не разбираюсь.
      Может здесь кто продаст или подскажите, где заказать, чтоб гарантированно всякое г.. не прислали (доставка только почтой)?
      Спасибо.
    • By aleksandr05
      Фольгированный стеклотекстолит, двусторонний 1,5мм. Размер листов 250х350мм, в количестве 45шт. Качество не идеальное, есть листы на "3", на "4" и на"4+", в примерном соотношении по 30% соответственно. Месторасположение - Санкт-Петербург. Цена - 5000р.за все.
    • Guest Роланд
      By Guest Роланд
      Подскажите, где бы найти небольшой листик стеклотекстолита фольгированного (можно одностороннего), толщиной минимум 3.2мм, лучше 4 или 5. Фольга чем толще, тем лучше, но на данном этапе это не принципиально. Что-то нигде не видно, даже в зарубежных онлайн магазинах не нахожу. 200х300мм было бы просто шикарно!
      С уважением.
    • И последнее. Как правильно было сказано, 6гд6-80 в рлане "улучшения отдачи баса" хуже 25гдн т.к а) Fs80 против 50 б) мотор слабее и соответственно Qts выше, что потребует Vb больше чем для 25гдн. А он работает в 8литрах, для пары нужно фи всего 16литров. Супротив четырёх не даст. Проще сделать Sp=0.7-1.0Sd чем измерять "ветер"...
    • Если не гоняться за 4-ым знаком после запятой, то для любительских измерений этой карточки за глаза (собственные гармошки у неё менее 0,001% при 24-разрядах и 96кГц). В конце концов всё будет зависеть от характеристик PC-дюка, в который ты её установишь, ну и ест-но от кривизны измерительных "кайобочек", подключаемых к ней.
    • да на самом деле ничего другого под руками не было. P.s. потенциометр громкости все таки надо будет поменять. Хрипит, шуршит, цикает и некорректно распределяет звук по каналам. В одном положение - звук тише в левом канале, в правом громче, в другом положение наоборот, а в третьем положении вроде выравнивается. Я Так понял проще заменить чем старый ремонтировать. Гемору немеряно. Клепки эти высверливать замучаешься чтоб ничего не повредить, плюс потом все это проволокой скреплять... ну нафиг.
    • 1. При замене номиналов таким образом, да, Fcpез не меняется. НО! Катушка получилась конская т.к при увеличении L для сохранения её активного сопротивления Rc (не более 0.1Re нагрузки= в данном случае 0.4ома) растёт масса-габарит. Можно намотать на сердечнике, но его надо расчитать... Ладно, хай будэ так. 2. Ну увеличили объём. А ПТС динов снимали? Откуда знаете Vas каждого мидбаса и что они вообще идентичны тому проекту?  3. Ошибаетесь. Минимально допустимый диаметр порта Dp =0.5Dэкв. А теория гласит Dp=Dэкв или Sp=Sd. Просто в целях экономии и укорочения длинны порта его уменьшают. Снижение Sp приводит к снижению кпд, увеличению кни, скорости потока и турбулентных завихрений. Для двух 4" либо один 70мм, либо 2×50мм. Второй вариант предпочтительнее. Межосевое портов (как и их геометрия) тоже влияет на их длинну и добротность при неизменной Fb. 4. Поясню вашу ситуацию. Мидбасы работают до 500гц, соответственно межосевое самих мидбасов, как и между мидом не должно превышать 34.4см. Но с акустической точки зрения мидбасы лучше ставить ближе друг к другу, тогда их присоединённые массы взаимодействуют, общее Ra увелививается и два мидбасовичка виртуально превращаются в один с диаметром в 1.414 раз больше. По той же причине трубы порта лучше размещать ближе к мидбасовикам. Оптимум такого решения это КФИ-кольцевой фазоинвертор. Но это другая тема разговора. 5. Естессно знаю. Даже не один раз выкладывал таблицу распределения мощности от вастоты среза. Но, увы, посетители тем не читают... а зря. Заглублять дины в "колодец" вообще нельзя. Их надо ставить за под лицо с баффлом, почитайте теорию волн. А мидбас и басовик можно (ваще нужно) выставлять на подложку, толщина которой расчитывается согласно выравниванию акустических центров (АЦ) с мидом относительно порядка применяемых ФНЧ и ПФ. 12см вч/сч это межосевое для среза 1430гц, что на две с лишним октавы ниже реальной Fсрез 8-9кгц. Это приводит к интерференции и звука не улучшает. В вашем случае 3гд36 надо ставить впритык к миду, раз. Настроить установку по глубине относительно мида согласно АЦ и фазовому сдвигу фильтров, два. И полюбому ставить цепь фазокоррекции т.к при всём желании сделать межосевое сч-вч 2см применяемые дины не позволяют физически. Либо резать ниже и переделывать фильтр, либо поменять мид с твитером на хороший ширик, тянущий до 14-15кгц. 6. Как измеряли сч-нч 15см, от верхнего или от центра между мидбасами? Надо от центра т.к любая пара головок работает вместе= синфазно=как одно целое= как один излучатель и их АЦ и ось ДН находится ровнёхонько между ними.  Судя по фото межосевое нч-нч больше 20см т.к диаметр корзины 6гд6 125мм, Dэкв10см и если их поставить впритык друг к другу межосевое d =12.6см а на фото я вижу что между ними влезет третий мидбас, значит измерили между корзинами а не ценрами диффузоров. В итоге межосевое нч-сч = 16.25+15= 31.25см. Правда вам повезло, т.к это расстояние на 3.15см меньше положенного и вписывается в допуск. В следующий раз учитывайте где находится АЦ пары головок..
    • Книжку бы с описанием схем мультиметров,  принципом работы, деталировкой, методикой проверки и подстройки.
    • Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред  Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков".
