Измерение амплитуды импульсного тока (до 500 кА)
Здарова, ребят.
Кто может рассказать про методы бесконтактного измерения больших амплитуд тока до 500 кА и длительностью от 5 мкс до 1000 мкс?
Из того, что в гугле накопал:
- Пояс Роговского
- Использование шунтов (но тут как бы не бесконтактный метод)
Flashback!
Так пояс Роговского(почти тоже самое что трансформатор тока), калибруется на 50-60Гц, а у тебя 1-200кГц. Токовые клещи например обычно идут до 100мГц, и 1кА, вот к примеру https://prom.ua/p672373382-tsifrovye-tokoizmeritelnye-kleschi;all.html
Можно попробовать через силу ампера пересчитать. Поставить параллельно проводник с постоянным током малой величины и по силе отклонения попробовать вычислить силу тока во втором проводнике. Проблема в том, что длительность тока небольшая, то есть нужен проводник с очень малой массой, очень малоинертный другими словами. Метод по сути очень простой, я бы попробовал...
Есть еще вариант на вскидку: изготовить колебательный контур с собственный периодом >= 1000мкс. Индуктивно связать с линией где будет проскакивать этот большой ток, посчитать потокосцепление,  или что там еще надо.... откалибровать электронную схему на замер первой, максимальной амплитуды, откалибровать на  определенное значение и все. Это что-то похожее не токовые клещи.
Я думаю, эта задача очень проста, тут только подумать хорошенько надо, но в электронных схемах (в нашем случае схема замера и расчета) я не шарю абсолютно...
Один вопрос: откуда такая сила тока? Вы там суперконденсаторами и сверхпроводниками балуетесь?
Что- то секретное?
Изменено пользователем shaxel
В 12 Апрель 2018 г. в 22:52, Tulen сказал:
Суть в том, что нужны датчики, которые заранее протестированы производителем.
а зачем? решение в лоб: токопроводящая шина = шунт , длинна известна , сечение тоже , формула сопротивления проводника в гугле, при необходимости учесть температурный коэффициент
56 минут назад, Tulen сказал:
@shaxel магнитно-импульсная штамповка деталей. Обычный ток - порядка 100 кА. При КЗ - 500 кА.
Типа электрического пресса? Понятно... Чисто ради интереса: что является источником такого мощного токового импульса, заряженная конденсаторная батарея?
Вот что на просторах нарыл.
Измерения напряжённости сверхсильного магнитного поля производятся прокалиброванными индукционными датчиками (магн. зондами), а также по величине эффекта Фарадея и эффекта Зеемана. В астрофиз. измерениях уровень сверхсильных магнитных полей оценивается по степени круговой поляризации непрерывного излучения.
По сути то же самое, о чем я рассказывал.
Самому интересно, т.к. именно в данный момент cам занимаюсь получением короткого импульса тока "большой величины", но у меня пока блок резисторов 0,53 Ом и тепловыделение 280 ватт. Рассчитываю на токовый импульс порядка 20А. Детское значение по сравнению с килоамперами. Но цена за все 15$
Будет тоже блок конденсаторов, коммутирую транзисторным ключом.....
Причина может быть конструкционная , одно дело в разрыв  500кА шины  шунт поставить  ,  другое дело подключиться к ней в двух точках .
Изменено пользователем colorad
В разрыв параллельной шины ставим измерительный токовый  шунт.   Формально будет соблюдено наличие сертифицированного датчика .  И не надо будет вводить поправку на температуру .
В 19.04.2018 в 10:52, colorad сказал:
Пустить параллельно основной шине ,  шину сечением в 1000 раз меньше и в ней измерять пропорционально меньший  ток .
Что за чушь?
Причем тут сечение?
Магнитная связь не определяется сечением проводов. Точнее, геометрия сечения входит в формулу потокосцепления, но исключительно как смещение центров проводников, а не как их площадь.
В 19.04.2018 в 10:51, shaxel сказал:
Проще сделать немагнитный бандаж на проводник с фиксацией линейного датчика Холла в определенной проекции. А 20 Ампер так вообще кошерно измерять БЕЗ ШУНТА с помощью аллегровских датчиков тока на эффекте Холла. Там имеются датчики на 5, 10, 20, 50, 100, 150 и 200 Ампер в соответствующих току корпусах микросхем. Падение на измерительной шине там ничтожно малое, поскольку это просто кусок меди крошечной длины.
戦う前に相手のベルトの色に注目
И причем тут "параллельность шине"?
Это параллельный ШУНТ. Параллельным является его включение, а не расположение.  Мало того, параллельное расположение изменит соотношение токов, против соотношения сечений НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ из-за индуктивной связи.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Из последнее не понял ничего , видно есть пробелы в знаниях .
Предложил метод измерения токов, как в мощных  мосфетах . Конструктивно разумеется есть вопросы , поддержания равенства температур  или компенсация иной индуктивности дополнительной шины .
Почитайте про эффект близости. Это когда происходит сужение токового канала в сечении проводника под действием  внешнего магнитного поля.
Что касается автора вопроса, то при килоамперных токах измерять шунты (не важно какие - расщепленные или нет) без гальваноразвязки не выйдет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
