1 час назад, Sergo_PnL сказал:
Если делаете по максимуму, то отдельные обмотки для УНа.
4 обмотки с запасом для стаба да хотя бы по 0,5А  (хватит?) = 4 х 63 х 0,5 = 126 Ватт. Добавить еще питание защиты c двумя вентиляторами +питание ATT7. В общем, отдельный тор надо ставить. Если, конечно, всё делать по максимуму
2 минуты назад, aiblack сказал:
Как уложиться в киловатт?!
Сечением провода. Индукцию желательно делать пониженную. По питанию есть отдельная ветка, там конкретные рекомендации к трансу.
В 08.03.2018 в 12:46, aiblack сказал:
тоненькие прокладки 0,6 тепло проводят отлично, но очень хрупкие.
прокладки толщиной 3мм тепло проводят абсолютно также и не хрупкие. смущает цена? они того стоят
тем, кто с Украины советую http://evocom.ua/, а потом уже космодром (и прочий украинский чипдип) и тем более али
sapienti sat
1 час назад, bluedog сказал:
evocom пишет: "Каталог" находится в разработке и в данный момент не готов к использованию.
Для подбора электронных компонентов по параметрам, рекомендуем сайты: ... Все, что Вы найдете в этих каталогах, мы доставим...
Для примера посмотрел цену у них на конденсатор  10000uF 100V - самое маленькое значение - 382 грн.! На сайте, например,  http://asenergi.com цена - 204.8 грн. В том же Космодроме - 220 грн. Или я плохо разобрался в способе заказа?
А Вы с ними имели дело? Реально работают?
Изменено пользователем aiblack
13 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Прокладки 3мм - не слишком? 1 мм - за глаза. Прокладка толщиной в 5 раз больше и тепло будет проводить хуже в 5 раз.
если учесть, что многие ставят номакон, у которого теплопроводность хуже в 30-40 раз, то не слишком  :)
sapienti sat
3 часа назад, MARKUS сказал:
А слюда не пойдет ...не?:)
Слюда идёт отлично! Но правильный ответ: Надо слушать - отдельно со слюдой, отдельно с керамикой, отдельно с номаконом...)
59 минут назад, MARKUS сказал:
Не совсем понял )))...Что значит слушать отдельно ? Разница в зависимости от самого изолятора что ли ?
Извините, это была шутка (в Одессе привыкли шутить). Просто некоторые аудиофилы достали. Ставьте слюду и не парьтесь. Не самую тонкую, конечно. Только не мажьте токопроводящей термопастой (типа КПТ-19) - можно нечаянно замкнуть.
Слюду ставлю уже лет 30 ))) Одесса город обалденный))) Паста или молибден или КПТ-8.
Слой должен быть очень тонким. Натираю стекло пастой и потом просто прикладываю транзистор .
В 18.03.2018 в 21:35, Sergo_PnL сказал:
по поводу хуже В .. раз
Термическое сопротивление = (T2-T1)/P = L/λS ,
где
T- температура начала участка
T1 - температура конца участка
P - тепловой поток, протекающий через участок
λ - коэффициент теплопроводности материала
S - площадь  участка
если сократить все наши постоянные (P, λ, S), то мы получим численную зависимость T2-T1 = L, то есть на 3 градуса изменится разность температур по сравнению с прокладкой 1 мм и 3 мм, зато механическая прочность лучше в несколько раз.
Недавно ставил 8 транзисторов на 1 мм, три прокладки треснули, не поперёк, конечно, выше крепёжного отверстия, переделывать не стал, но осадочек остался :( лучше я потеряю 3 градуса, но зато всё будет красиво :)
и по поводу слюды, её теплопроводность 0,5  у керамики 30, слюда это скорее всего теплоизолятор  :)
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Ни разу не видел что бы был перегрев транза на слюде. Найдите мне плиз керамику под МТ-200. Хрен там.)))
И ещё интересно до какой температуры вы транзюки нагреваете ? Если ловите аж целых 3°С разницу.
1 час назад, MARKUS сказал:
это была теория. Понятно, что это касается постоянного тепловыделения, у транзистора может быть и мгновенная мощность рассеяния, но думаю для 4 пар это не актуально. да и эти 3мм я использовал в V. 2012pro, а там вообще 5 пар
sapienti sat
Согласен. Но на практике все наглядно. Если бы действительно темперы приближались к деградации кристалла то конечно стоит тщательно учитывать 1-2-3 °С. ( из практики применения и эксплуатации термопар)
Получил сегодня платы и КИТ от @Gora Спасибо ему огромное и всем, кто помогал в такой тяжёлой в нынешних условиях переправке из России в Украину. Поделитесь, братья по платам от @Gora , какие есть замечания и уточнения по платам и номиналам?
Только что, klaid1971 сказал:
@aiblack Обычно Лучезар (Gora) снабжает даже монтажками + схемами :)
Да, это всё есть - но платы ещё свежие и, как я понял, ещё не проверены после сборки (по-крайней мере на момент заказа в январе). Остались и вопросы уже после изучения монтажки - например, как размещены последовательные двухваттники R47, R48 и R49, R50 - в два этажа, по-видимому?  И каков их номинал? Интересно было бы взглянуть на фото добавленной в подвал платы цепь Цобеля.
Вопросы только по платам NXP_Pro. С остальными (питание ВК, стабы УН и защита) разобраться можно самостоятельно. (платы усилителя тоже можно проверить самому, но для чего же тогда форум?))
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
