Проект движется к завершению. Получил трансы. Бескомпромиссный вариант! Предвижу критику по поводу избыточности, но если цена приемлемая, то почему бы и нет? Всего лишь обмотки для ВК по 3 мм2 (8.7 кг) и отдельный трансформатор для УН под стабилизатор. Изготовление очень профессиональное и быстрое (http://nadotornado.com.ua). Теперь бы  всё это разместить ).
По идее надо в первичке выйти даже на 2200 Вт, где-то явно ошибка.
Надо запросить у производителя.
Никак не соображу, как из 220Вх3А получилось 1500ВА?
2 часа назад, aiblack сказал:
А может и наоборот по поводу экономии, на каждый канал такой,  да - жирновато. Сколько, если не секрет, заплатили?
Каждому своё.
Скорее всего, 1500 Вт - это габаритная мощность сердечника. Главное требование при изготовлении был диаметр провода вторички (2мм), как и рекомендовал @waso . трансформатор один на оба канала. Общая стоимость двух трансов (+ маломощный 150 Вт для питания УН, сервиса и защиты) около 100 USD.
3 часа назад, aiblack сказал:
А габариты какие?
И цена даже очень приемлема
Изменено пользователем Sergey89
Вот нормальный 1.6 киловольтамперник, весит 13 кг, первичка 2 мм диаметром и 4 вторички по 2.2 мм диаметром, а это какое то недоразумение у вас.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2015/post-171543-0-10425700-1421874497.jpg
Ток х.х. менее 50мА точнее не стал измерять это и так было сильно меньше ожидаемого, за железо ничего не скажу, не знаю, заказывал в "Тортрансе" в Ростове, подробностей не сообщили мне.
В каталогах замер именно с учетом лака. А Чипе там по своему мутят. Вплоть до того что на китайские бухты лепят наклейки ПЭТ-155 И ПЭТВ-2.
Никто и спорить не собирался. ))))
Действительно, измерил диаметр провода вторички - 2,2 мм. Про первичку не скажу - не видно её). Ток хх - 28,7 mA. Доволен, что предусмотрел отвод 230В: при использовании вывода 220В на выходе 59В, что многовато, а так - 56В (без нагрузки, в сети - 230В). "Торнадо" доволен - за символическую  доплату переделали размеры под мои требования. Терпеливы к капризам заказчика. Справились за неделю от момента перевода денег до получения посылки на почте.
Испытывал блоки питания к усилителю и столкнулся с неприятным явлением - на выходе БП ВК напряжение около + - 78 В, хотя с утра было ровно + - 75 В. Оказалось, что в сети 242 В. Это нормально? Хорошо, что хоть все конденсаторы на 100В. При этом питание УН стабилизированное + -80В и от напряжения в розетке не зависит. На что может повлиять уменьшение разности между питаниями ВК и УМ? В любом случае, собираюсь использовать сетевой стабилизатор для питания всей аппаратуры.
И ещё. Такое впечатление, что при включении блока питания, из электролитов 10000мкфх100в вылетает лёгкий дымок. Реализовано плавное включение. В дальнейшем всё нормально. А при следующем включении опять. Может ли у электролитов что-то обгорать или испаряться при первых пусках? Или это качество данных китайцев? А в сети, кстати, уже 218 В и на выходе всего + - 69 В.
Изменено пользователем aiblack
Извините за оффтоп. Заканчиваю с этой темой: "Напряжение в сети должно быть в диапазоне стандарта ГОСТ РФ 220в ± 10%, т.е находиться между 198 - 244 вольт, и любые значения в этом диапазоне считаются нормальными. Если напряжение опускается ниже 198 вольт - это пониженное напряжение. Если напряжение повышается выше 244 вольт - это повышенное напряжение". Собираю NXP_Pro, чтобы успокоиться уже на долгом 40-летнем пути  усестроения, собрать усилитель для себя, "лучше которого не бывает" (по-крайней мере, при моей жизни и доступного к повторению собственными руками) и заняться наконец прослушиванием музыки, а не тестированием железа. К сожалению, на пути к идеальному, отчётливее видишь неидеальность всего окружающего. Буду покупать стабилизатор ).
Если и правда такие скачки постоянно, то стаб не помешает, но к нему будут тоже не слабые тоебования, если хотите полностью раскрыть NXP. Если достаточно идеальных условий по питанию только в усилителе, то можно запитать ВК от стабилизированного, но придется много чего переделать: трансформатор, корпус и т.д.
Нормальные конденсаторы могут выдерживать напряжение чуть выше номинального, 100В точно должно хватить, если не будет других косяков.
