Собирался изначально ставить LME49990, но "благополучно" выбросил пару с упаковкой (скорее всего, т.к.  не могу найти), -  они пришли не бандеролью, а заказным письмом, где практически были незаметны. Собираюсь ставить LT1122 на вход, т.к. в ушнике она показала себя очень достойно.  Держу в голове OPA828, но стоит ли "овчинка выделки"?
20 часов назад, serzhant808 сказал:
Правда у меня трансформатор ~ 1.5 киловаттный и 68000 uF в каждом плече каждого канала.
Просаживается под нагрузкой 2х каналов?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Тут на первом месте стоит акустическое оформление АС - это самое решающее. На втором месте - использована ли компенсация сопротивления проводов (иными словами, демпинг-фактор).
Чисто технически выбор ОУ может изменить характер звучания низов настолько ничтожно, что считаться с этим нет смысла. Ведь не меняется практически ничего - ни АЧХ, ни фаза, только глубина петлевого усиления (на низах это вообще не проблема) и, соответственно, демпинг-фактор. Но на фоне этого даже замена акустического провода будет заметна куда более сильно. А если задействован компенсатор, то АС фактически "сидит" на выходных клеммах уся, какой бы длины и сечения ни был акустический кабель.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Естественно. Но можно считать ничтожно, не более 3 вольт. Правда диоды в мостах 60 амперные ультрафасты с малым падением, и сопротивление вторичек около 0.04 ома.
Очень часто бОльшее количество НЧ субъективно кажется в посредственных усилителях, где контроль АС хуже, что приводит к лишней болтанке дифузора НЧ динамика из-за плохого демпфирования. Это создает эффект раздутого баса, особенно в АС с ФИ. Здесь все иначе, даже ФИ держат под контролем. Компенсатором проводов конечно можно влиять в некоторых пределах, но и без него здесь всего хватает. Не исключаю, что в некоторых реализациях со слабым БП может быть недостаток на НЧ. Если же все-таки хочется подчеркнуть НЧ, то есть несколько способов - пред с регулировками тембра, более басистые АС, корректировка АЧХ на источнике, например в ПК, если из него выводится звук. Компенсатором проводов можно субъективно НЧ уменьшить - относительно раздутого неконтролируемого баса.
12 минут назад, Sergo_PnL сказал:
плюсую!
Что то они наталкивают на грустное размышление)))
В каком месте? По оригинальности - не знаю. По потенциалу качества - очень интересные, производитель их позиционирует как следующее поколение после OPA627 и OPA827.
по даташиту-вдохновляюще. По коррекции-не знаю, не пробовал. Ставил в двухэтажник, эффекта "Вау!!" не было, но звучит хорошо.
5 минут назад, waso сказал:
Сюда--ставил, ибо сейчас я занимаюсь только ими.
По сравнению с чем? - с ОРА1641.
И вы как разработчик ни хера не услышали полный засер на ВЧ ? Еще раз убеждаюсь что прежде всего нужно все самому слушать ...измерять ...приобретать и ставить такие ответственные детали. Послушайте просто даже на слух!!!.
51 минуту назад, MARKUS сказал:
Лишнее доказательство того, что "на вкус и цвет товарища нет". 100% фирменные микросхемы, купленные в США, - а грусть-то отчего? )
57 минут назад, Sergo_PnL сказал:
как по мне OPA827 это шаг назад был по звуку по сравнению с OPA627. 828 ещё не слушал, через месяц-другой
44 минуты назад, MARKUS сказал:
Именно так
59 минут назад, MARKUS сказал:
А я, разработчик, был обязан прослушать все вышедшие с того времени ОУ??? или я где-то раньше советовал ОРА828??? Чё поставили-за то имейте честь отвечать. ГДЕ я написал про ОРА828? Вон- и жук волнуется!
Покажите мне пост, ГДЕ Я РЕКОМЕНДОВАЛ ставить в этот усилитель ОРА828!!
Иначе, извините, рискуете нарваться.
Странно. Сейчас речь идет о NXP вашем. При чем здесь разные аппараты ???.
Я ох...аю просто что 5 кратное быстродействие вы ловите на детальности и качесте звука.
13 минут назад, waso сказал:
Возможно фото, сделанное мобилкой, не очень хорошего качества. На всякий случай, вот изображение со сканера.
сканирование0001.jpgОтветственно заявляю, что этот операционник я ставлю на свой страх и риск, не советовавшись с Вадимом, а исключительно для сравнения качества звучания по сравнению со стоковым OPA827, который уже играет и играет великолепно!
Изменено пользователем aiblack
Не нравится? Так я и не советовал!!!
Не люблю  бездоказательные утверждения.
В противном случае, если Вам это приснилось, идите к жучке. Хотите туда???
6 минут назад, aiblack сказал:
Похожи на правду, у меня есть сэмплы. Выглядят так же.
2 минуты назад, MARKUS сказал:
Что значит звучит ХОРОШО?
Это означает только то, что мне-понравилось. В сравнении с тем, что было.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
