@Aliens444 А извлечь гербера и импортировать в Вашу программу, не-а?
Я так и не смог понять о какой зеркальности Вы говорите.
Корпорация Mars
это две разные программы Spl  и DipTrace. К примеру в DipTrace после преобразовании графической схемы в печатную плату, ПП один в один как на схеме вид с верху. Тут все наоборот выводин, отрицательные компоненты отражаются на верху. Короче все по другому.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
вот примерно так, самой программе DipTrace тоже кое что подкрутил и один в один обзор стал
в процессе трассировки по авторскому варианту, влился в струю и появилось желание позиционирование накидать от себя частично. Вроде не плохо получилось, если есть замечания то пишите. Трассировка по схеме с первого поста этой ветки. Единственное в место резисторной оптопары поставил стандартный транзисторный, мне  для других заморочек он нужен. Размер ПП такой же как у автора.
масса на верху, скрыл для наглядности
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Чем интересно авторская не угодила, ради чего затея? радиаторы на диодах желательно к плате крепить
Каждому своё.
не пойму каким образом световая галваническая развязка может повлиять другое устройство на ХР...?? Я понимаю резисторная оптопара  снижает коэф. усиления предварительного усиления, при превышения входного напряжения. Но в моем случае мне это не нужно и транз. оптопара  вообще никакого отношения к усилению не имеет отношения.  ( это просто триггер, диод загорелся  внутри оптопары, транзистор открылся и включил  внешнее устройство) Спорить конечно не буду, может и световая развязка может повлиять на ХР.   ПП переделаю строго по авторской схеме, но оставлю место и под транзисторную оптопару
56 минут назад, klaid1971 сказал:
Там много что завязано
Хорошо, тогда все по авторскому замыслу
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
выводы диодов очень толстые, и так не плохо держат они
Edited by Aliens444
20 минут назад, Aliens444 сказал:
Провезете аппарат пару раз через город в кузове возможно вспомните меня когда увидите что-то подобное,m509-2.thumb.jpg.9d05cd9fbca08ac3070e888cb6bf56ce.jpg
боялся что фолга отслоится, а треснули швы, причем наваристые швы - целые лужи пос-61, хозяин - барин, как говорится. Больше не хочу - авторские пришлось колхоить, жаль что этим никто не заморачиватся. На вопрсы выше так и не ответили.
Каждому своё.
вот мой образец, не стал рисовать на плате, можно так как и вас через изоляционную прокладку винт пропустить
34 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
что отличает русского народа от западного? Русский народ..., смекалистый)  Автору и на том спасибо, что свои труды так выкладывает, разжевав и в рот положив нам
8 часов назад, Aliens444 сказал:
Лишь бы силовые дороги на пути не стояли или ещё чего жизненно важное, я пододурел радиаторы подбирать чтоб отверстия для их крепления ничего не повредили, с радиаторами (почти как у Вас на фото) из КИТа так не получится.
Каждому своё.
Я не стал предусматривать радиаторы под диоды по одной простой причине: при домашнем прослушивании (громко) диоды типа КД213 в первых версиях уся были неопасно тёплые. Тут, конечно, не КД213, но если не устраивать домашние дискотеки, то ничего с ними не случится. Как вариант - приклеить радиаторы к плате, но болтовое соединение, конечно, надёжней.
9 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Хорошо знакомо... Плата односторонняя. На двухсторонке с металлизацией и хорошей пропайкой встретить подобное - редкость.
ничего никуда не нужно вкручивать, просто выпаить диоды и прикрутить на общий радиатор с удлиненными проводами, ( для эстетики скрутить провода )  Если не лень, взять и подредактировать ПП и диоды так же как транзисторы аккуратно прикрепить к общему радиатору через слюду. Так и сделал, пришлось развернуть на 180 и две дорожки пустить по верхней фольге. Печатка еще короче стала, избавился от двух радиаторов и катушки с резистором.
Попробую слегка oживить тему :)
Когда-то Слава (Клайд) приводил ссылку на Санкены.
Что скажет уважаемая публика насчёт этой сладкой пары:
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/ctrl/en/product/detail/2SA2223A/
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/ctrl/en/product/detail/2SC6145A/
Цена конечно заоблачная, интересует если подойдут для NXP (control), больно шустрые...
Заранее спасибо!
Если чо я заготовку корпус преобрел, в год по чайной ложке, но что то делаю. Помню что меандр обещал, даже осцил по этому поводу заменил на импортный и более свежий.
Каждому своё.
Вопрос к тем, кто уже собрал конструкцию.
Какая ширина подошвы номинальная у радиаторов должна быть? 112мм хватит?
На авторских платах и от Лучезара.
Edited by Theliss
На платах Лучезара NXP pro максимальное расстояние между отверстиями для крепления транзисторов - 88 мм. Так что при 112 мм ширине радиатора по 12 мм запаса с каждой стороны - вполне достаточно
Спасибо за информацию.
Лежит корпусок в кладовке.  Как раз с такой рабочей шириной.
Приветствую! После прочтения отзыва в теме про клона Япончика хочу в очередной раз поднять тему о звучании серии Натали на НЧ ниже 50гц. Не раз у себя замечал типа нехватки или провала по нч, особенно на тихой громкости. Сначала думал, что показалось, но после таких постов сомнения вновь одолевают) Да, про особенности слуха я в курсе, но сравнивая на своих же колонках в режиме директ на одинаковой громкости - разницу на усилках слышно с первых секунд не в пользу N. От мидбаса и выше к звучанию претензий нет, тут N лучше. Сравнивал NXP, ЭА2012 и Hitachi ha4700 c Kenwood A54 - есть провал. Ради эксперимента хочу еще взять послушать Pioneer a66x. Даже не провал, а отсутствие наличия "мяса", затрудняюсь подобрать верное описание. По мере увеличения громкости разница становится не так заметна, но это нужно уже прилично накрутить. Чтоб не было вопросов - источник цап на РСМ1702 - NXP без разделительных конденсаторов (комплектуха Лучезара) - Diatone z77.
Тыща извинений, хотел закинуть в тему про домашнюю NXP и промахнулся. Если Вадим сочтет нужным, то можно перенести в правильный раздел.
Я уже неоднократно слышал об этом. Это - типичное звучание усилителя, выполненного как УПТ, без разделительных конденсаторов в тракте и низкой частотой среза интегратора. Оно просто такое, как и должно быть в фазолинейном по НЧ тракте. В других схемах много раз отмечалось влияние емкости и типа диэлектрика входных конденсаторов, здесь их попросту нет - нечему вносить искажения АЧХ и сдвиг фазы.
В Япончике в цепи ООС есть электролит. Его влияние там существенно ослаблено - но он там всё же есть. Следовательно, такой усилитель не является УПТ.
Очень странно, у меня эа2012 с ОУ LT1122ACN8 так на иных композициях мяса с избытком, это при том что АС у меня с закрытым корпусом и всего десятки в басу, с места прослушивания при относительно невысоком уровне громкости слышимый бас начинается с 27 Гц. Правда у меня трансформатор ~ 1.5 киловаттный и 68000 uF в каждом плече каждого канала.
Вадим, спасибо! Видимо мои уши никак не могут привыкнуть после перехода с ФИ на ЗЯ, когда вся комната заводилась на 40Гц) Пока еще и расположение акустики не по феншую. Вопрос - а стоит ли пытаться менять OPA827 на ту же LT1122 или что-нить из AD cерии? Я так понимаю, что основное влияние на звук оказывает ОР4?
Ради баса менять опа827 на что то другое нет смысла, субъективно у неё и так один из самых акцентированных басов, не в ущерб его качеству. Хотя в целом как по мне опа827 проигрывает лт1122.
    • Спасибо, я б и не догадался сам.  Меня на али смущает, что таких лотов всего несколько и  завышенная цена может быть из-за "NEW ORIGINAL". В любом случае,  брать на али = "скупой платит дважды", а больше нигде таких нет.   Потому буду благодарен за советы - чем заменить из более распространённого? Я так понимаю, ближайший аналог- металлопропиленовые X2-MKP конденсаторы, но у них меньшее рабочее напряжение (275...300 VAC против 350 VAC у оригинала). Вторая мысль - CL21 на 630V, но тут большие вопросы с безопасностью.
    • память данных. значит адрес правильный, крокозяблит из-за сырости прошивки, так сказать баги. Адресные контакты (A2, A1, A0) могут подключаться к VDD или VSS напрямую или через резисторы. Спасибо за наводку, хорошая идея, может быть реализую.
    • Guest :-)
      Должны греться. А то как же. Т1 - регулирующий стабилизатора, выход которого - точка 6 относительно т.2 (+26В). Т2 - в преобразователе, проверить кот. можно по выходному напряжению на С2,С3 блока У5-3. Напряжение здесь достаточно высокое (сотни вольт?). В блоке У5-2 напряжение =киловольты! Следить нужно за стабильностью напряжений при прогреве.
    • Это называется - лень) нашел его характеристики -на 150 наверняка лопнет) но на вход просит почти два вольта ,по отзывам реальная мощность 65 ватт  Выходная мощность 150 Вт 8R DC +-56 в 300 Вт 4R DC +-56 в 350 W 2R DC +-45 V Частотный диапазон 4HZ-3DB, 350 K HZ-3DB THD <0.01% 100 Вт 1 K Гц SR = 38 в/США SNR> 99дб Входная чувствительность: 1,8
    • Чем именно "не подходит"? Установить на посадочное место невозможно (хотя это вряд ли), или выводы не там? Нарисуйте, где какие выводы должны быть.
    • Чтобы не терять мощность на проводах, берите "силовые", сечением побольше (в разумных пределах). Я брал 2-3 от компьютерного блока питания. Аккуратно. И будет круто. Жаль фото не осталось, но все должно поместиться в корпус без проблем. Индикатор подключите через кнопку без фиксации, чтобы не разряжал аккумуляторы зря.
    • Монтаж темброблока. https://cxem.net/remont/remont82.php
