Собирался изначально ставить LME49990, но "благополучно" выбросил пару с упаковкой (скорее всего, т.к.  не могу найти), -  они пришли не бандеролью, а заказным письмом, где практически были незаметны. Собираюсь ставить LT1122 на вход, т.к. в ушнике она показала себя очень достойно.  Держу в голове OPA828, но стоит ли "овчинка выделки"?
20 часов назад, serzhant808 сказал:
Правда у меня трансформатор ~ 1.5 киловаттный и 68000 uF в каждом плече каждого канала.
Просаживается под нагрузкой 2х каналов?
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Тут на первом месте стоит акустическое оформление АС - это самое решающее. На втором месте - использована ли компенсация сопротивления проводов (иными словами, демпинг-фактор).
Чисто технически выбор ОУ может изменить характер звучания низов настолько ничтожно, что считаться с этим нет смысла. Ведь не меняется практически ничего - ни АЧХ, ни фаза, только глубина петлевого усиления (на низах это вообще не проблема) и, соответственно, демпинг-фактор. Но на фоне этого даже замена акустического провода будет заметна куда более сильно. А если задействован компенсатор, то АС фактически "сидит" на выходных клеммах уся, какой бы длины и сечения ни был акустический кабель.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Естественно. Но можно считать ничтожно, не более 3 вольт. Правда диоды в мостах 60 амперные ультрафасты с малым падением, и сопротивление вторичек около 0.04 ома.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Очень часто бОльшее количество НЧ субъективно кажется в посредственных усилителях, где контроль АС хуже, что приводит к лишней болтанке дифузора НЧ динамика из-за плохого демпфирования. Это создает эффект раздутого баса, особенно в АС с ФИ. Здесь все иначе, даже ФИ держат под контролем. Компенсатором проводов конечно можно влиять в некоторых пределах, но и без него здесь всего хватает. Не исключаю, что в некоторых реализациях со слабым БП может быть недостаток на НЧ. Если же все-таки хочется подчеркнуть НЧ, то есть несколько способов - пред с регулировками тембра, более басистые АС, корректировка АЧХ на источнике, например в ПК, если из него выводится звук. Компенсатором проводов можно субъективно НЧ уменьшить - относительно раздутого неконтролируемого баса.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
12 минут назад, Sergo_PnL сказал:
плюсую!
Что то они наталкивают на грустное размышление)))
В каком месте? По оригинальности - не знаю. По потенциалу качества - очень интересные, производитель их позиционирует как следующее поколение после OPA627 и OPA827.
по даташиту-вдохновляюще. По коррекции-не знаю, не пробовал. Ставил в двухэтажник, эффекта "Вау!!" не было, но звучит хорошо.
Вот где именно звучит то ?.. Покажите плиз схемы . Что опять за голословность.
Какое именно включение то ?
5 минут назад, waso сказал:
Сюда--ставил, ибо сейчас я занимаюсь только ими.
По сравнению с чем? - с ОРА1641.
И вы как разработчик ни хера не услышали полный засер на ВЧ ? Еще раз убеждаюсь что прежде всего нужно все самому слушать ...измерять ...приобретать и ставить такие ответственные детали. Послушайте просто даже на слух!!!.
51 минуту назад, MARKUS сказал:
Лишнее доказательство того, что "на вкус и цвет товарища нет". 100% фирменные микросхемы, купленные в США, - а грусть-то отчего? )
57 минут назад, Sergo_PnL сказал:
как по мне OPA827 это шаг назад был по звуку по сравнению с OPA627. 828 ещё не слушал, через месяц-другой
44 минуты назад, MARKUS сказал:
Именно так
59 минут назад, MARKUS сказал:
А я, разработчик, был обязан прослушать все вышедшие с того времени ОУ??? или я где-то раньше советовал ОРА828??? Чё поставили-за то имейте честь отвечать. ГДЕ я написал про ОРА828? Вон- и жук волнуется!
Покажите мне пост, ГДЕ Я РЕКОМЕНДОВАЛ ставить в этот усилитель ОРА828!!
Иначе, извините, рискуете нарваться.
Странно. Сейчас речь идет о NXP вашем. При чем здесь разные аппараты ???.
Я ох...аю просто что 5 кратное быстродействие вы ловите на детальности и качесте звука.
13 минут назад, waso сказал:
Возможно фото, сделанное мобилкой, не очень хорошего качества. На всякий случай, вот изображение со сканера.
сканирование0001.jpgОтветственно заявляю, что этот операционник я ставлю на свой страх и риск, не советовавшись с Вадимом, а исключительно для сравнения качества звучания по сравнению со стоковым OPA827, который уже играет и играет великолепно!
Edited by aiblack
Ну не надо про "нарывания" Надоело уже.
Я и не говорил про рекомендации.
Не нравится? Так я и не советовал!!!
Не люблю  бездоказательные утверждения.
В противном случае, если Вам это приснилось, идите к жучке. Хотите туда???
6 минут назад, aiblack сказал:
Похожи на правду, у меня есть сэмплы. Выглядят так же.
5 часов назад, waso сказал:
Что значит звучит ХОРОШО?
2 минуты назад, MARKUS сказал:
Это означает только то, что мне-понравилось. В сравнении с тем, что было.
    • Если взять формулу расчета индуктивности дросселя с немагнитным зазором (Z): и выразить из нее B, т.к. L известна заранее из расчета трансформатора: можно таким образом найти индукцию, которую создает постоянный ток? А то "возьмите индукцию 0.5 с потолка" как то смущают.
    • Чаще всего внутренние слои делают полигонами. В этом случае ничего переразводить не нужно. Просто уводите часть цепей питания на внутренние слои. А подлезать и не нужно. Всеравно они где то выходят наружу
    • Воруют-ДА! Воруют с вашего согласия всеобщего! Вы не хотите понять, что только вы являетесь владельцами всего того, что воруют у вас! Грубо сказать, взять Новосибирскую ГЭС- её у вас украли! Да, пиндосы. Потому как вы это позволили им. И пускай вы живёте где нить в Украине, в УССР, всё равно её украли у вас. У тебя, Каминщик, и Тиларидс. Это было всё наше- а вы бессовестно потеряли всё. Вы не хотите понять этого. Вы не хотите понять, что гражданства Украины, как и РФ нету! Буй с ним, с гражданством. Вы не хотите понять, что земля, где вы живёте- принадлежит вам, и вы не должны платить ни какие налоги за землю. У вас тяму не хватает. Вы не хотите понимать, что мы по прежнему братские народы. Вы вообще ничего не хотите понимать!
    • Вот это , ваще не проблема. Там я подумаю, как лучше организовать.....Ни каких дополнительных дросселей в плате(экономия места)... Не, не с помойки....со свалки.
    • Измеренные Vas=18,47/18,14л, Fs=46/47Гц. Qts=0.52/0.5 Это параметры измеренные артой, добавочной массой 30г.  Юнибокс как раз учитывает сопротивление катушки фильтра Про разминку спасибо, учту. Но не переделывать же мне корпуса)))
    • Прикольно... Когда впаяете трансформатор в плату станет по-другому. Резонировать может любая Ls на заданной частоте, только характеристическое напряжение будет меняться. Мистер Крупный радиолюбитель придумал мягкую ограничилку напряжения контура и формулу для расчета, иначе надо применять ЧИМ- старт и токовый датчик со схемой детектирования перегрузки.
