Не экономить, в смысле, на качестве, т.к. с количеством лучше не перебарщивать, мазать и размазывать, чтоб только еле покрывала. А Вы не в курсе, термопасту ничем нельзя развести до более
 мягкого состояния, чтобы лучше намазывалась? Или у хороших фирменных термопаст проблем с намазыванием не возникает?
Я именно о качестве. Наносил и потом растягивал пластиковой картой - удобно и можно получить тонкий и ровный слой - писал уже о "своей" технологии. Разводить не пробовал и, думаю, не стоит нарушать состав какими либо растворителями.
Раз уж начали тут оффтопить, то и я присоединюсь. Вот  такой пастой давно пользуюсь. как по мне, так просто отличная. Прокладки пользую те, что выше показали, 0.635, так же иногда лопаются.
С уважением, Дмитрий.
У пасты с Алиэкспресс предыдущего поста  теплопроводность 4.8 W/M-K (заявленная).  Тот же параметр для КПТ-8 (СИЛОТЕРМ ЭП-14 ?) -  0,7. Если это реально, то бегу закупать ). Что скажете?
Изменено пользователем aiblack
Электропроводность проверить бы у ней. Под напряжением вольт в 100. А то купите, намажете...
Физика использования термопасты в заполнении воздушных полостей и царапин. Т.е. толстого слоя быть и не должно. Ровно по той же причине на тестах термопаст разница в температурах процессора не столь велика, если посмотреть внимательнее. Ловят там 2..3..5 градусов. Сдаётся мне, это еще смотря как прижать.
Безоговорочный лидер - "жидкий металл" на сплаве галлия, но тут  есть два "но": он жрёт алюминий радиаторов и он абсолютно не подходит в случае, если поверхности должны быть электрически изолированы. Увы, не наш профиль.
Даже если она электропроводна (как КПТ-19), то при аккуратном и необильном нанесении проблем быть не должно. В конце-концов, транзисторы после установки прозваниваются обязательно на предмет КЗ на массу. Для чего и прокладки. Посмотрел параметры хороших фирменных термопаст: теплопроводность 4 и выше - есть смысл отказаться от КПТ-8 в их пользу.  Интересная ниша для исследования - влияние термопасты на звук). Или эта ниша уже занята? )))
2 минуты назад, aiblack сказал:
Вот тут есть, как говорится, нюанс. Смотрите: существует много усилителей, у которых нагрузка УНа свыше мегаома в виде резистора. Если будет присутствовать какая-то дополнительная проводимость, то:
1) можно ли быть уверенным, что маршрут тока, продуманный при разработке ПП, от этого не изменится?
2) Если изменится, то что это даст для характеристик и повторяемости аппарата?
3) Есть ли гарантии, что воспользовавшийся такой пастой будет соблюдать разумные рамки, как известно, сдуру можно много чего сломать?
В общем, тут больше "против", нежели "за".
32 минуты назад, waso сказал:
Вадим, такая проверка пойдёт? На концах шнура 220 из розетки, что то она может и проводит, но больше через ёмкость проводов попадает.
В режиме измерения сопротивления мой тестер ничего не нащупывает.
5aa1555d4d80e_.thumb.jpg.3a2949accba09d67b863f20f7b110dd2.jpg220.thumb.jpg.6eb498b451434f1f5b5d5d0314232d67.jpg
Вадим, конечно у Вас, как у автора, "голова болит" от дураков и защиты от них в конструкции. Но 0,6 мм керамики и всего 100-200 вольт?!  Разве что обмазать  густо прокладку со всех сторон. Мне кажется, что
нормальные люди с руками и головой, т.е. почитатели Вашей конструкции, если уж взялись за Nataly, то способны проконтролировать чистоту, скажем так, "торцевых поверхностей изолирующих термопластин" от возможных следов электропроводящей термопасты. На зато термоинтерфейс с современными термопастами должен быть в разы лучше, чем с КПТ-8. Сам только сейчас об этом задумался после сравнения цифр теплопроводности. Хотя и этот вопрос не столь принципиален по сравнению с тем, как заработать еще и на трансформатор, и на конденсаторы 10000 ).
26 минут назад, aiblack сказал:
термоинтерфейс с современными термопастами должен быть в разы лучше, чем с КПТ-8. ..задумался после сравнения цифр теплопроводности
Цифры теплопроводности (заявленные ) не всегда коррелируют с температурами достигаемыми на сопрягаемых с помощью этих паст поверхностях. Я одно время ввиду увлечения оверклокингом, перепробовал много разных паст, и скажу что не так страшен чёрт как его малюют, это главное, разница конечно есть, среди пасть примерно одного ценового диапазона 1-2 градуса, а максимально плохая паста была хуже лучшей (из тех что у меня были) на 5-6 градусов и это не кпт8
Вы ж понимаете - тот, кто взялся за этот проект, жаждет совершенства во всём: начиная, конечно, от схемы, ОУ и транзисторов и заканчивая термопастой, флюсом и пропоем. Ой, совсем забыл о звуке! ) Но он-то и будет совокупной вершиной всех слагаемых.
Извините, припоем. Оговорочка по Фрейду)
из личного опыта могу добавить. прижимал аб версию через номакон и кпт 8. В одном канале появилась бяка в звуке и меандре. прозвонил мегаометром. показало небольшую утечку. заменил прокладки.стало все четко.
На всякий случай приведу ссылку на архив первоначальной темы чтоб у других был шанс приобщиться, так сказать.
https://web.archive.org/web/20171210040349/http://forum.cxem.net/index.php?/topic/163228-nxp_pro/
Схема:
Фото:
Изменено пользователем PLIS
Добавил фото.
Сигнальная земля подключена поближе к мекке. В Никитин+ это обсуждали. Можно вообще её на мекку завести (конденсаторы БП). Но решение Вадима, на мой взгляд, оптимальное.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
А это принципиально, что тремя проводами? И отверстия специальные предусмотрены. А если одним, но большего сечения? Наверное, это ж не просто так?
3 минуты назад, aiblack сказал:
тремя проводами
предполагаю, что для уменьшения сопротивления. Ну и плата под три провода заточена.
Дмитрий Боков
Если одним, но большего сечения, то можно пожечь мелкотню, что рядом.
Вот она и должна быть рядом, но не в самой мекке, где гуляют большие токи заряда-разряда банок БП. У Вадима там все очень и очень продумано.
Земля - вообще очень скользкая тема, рекомендую почитать про "плавающую землю", которую применяют в высокочувствительной технике.
11 час назад, aiblack сказал:
Не принципиально, но три провода просто дают достаточное для "не заморачиваться" сечение в сумме. Шлейф нужен, чтобы
а) не дробить полигон
б) подключить сигнальную землю как раз в точку "мекки" канала - земляную клемму на АС.
11 час назад, dbokov сказал:
Это не моё решение, это типовое решение, пришедшее со времён СЛ Агеева. Ничего лучше пока не придумали.
15 минут назад, waso сказал:
Вот теперь всё понятно.
Вопрос по питанию для NXP_Pro(это же не оффтоп?): если делать два моста (на один канал) питания ВК,
то идея с дополнительными маленькими обмотками для стаба УН требует тоже два моста? Например, как на рисунке.
Просто плата стабилизатора Лучезара содержит один мостик, а плата БП ВК - два. Надо как-то выкручиваться
( иначе при использовании "больших" обмоток для питания стаба с одним мостом придется соединить их средние выводы,
что перечеркнёт схему их  использования для питания ВК с двумя мостами ) -
1)делать  отдельные полноценные обмотки для питания стаба?
2)резать дорожки на плате стаба и добавлять второй мостик?
Или есть еще какой-то способ?
