Если делаете по максимуму, то отдельные обмотки для УНа. Два моста на питании УН через стаб там не нужно.
1 час назад, Sergo_PnL сказал:
4 обмотки с запасом для стаба да хотя бы по 0,5А  (хватит?) = 4 х 63 х 0,5 = 126 Ватт. Добавить еще питание защиты c двумя вентиляторами +питание ATT7. В общем, отдельный тор надо ставить. Если, конечно, всё делать по максимуму
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
4 х 55 В х 4 А = 880 Вт + 150 Вт (для стаба и сервиса) = 1030 Вт !!! Как уложиться в киловатт?! Какой точно ток нужен для УНа?
2 минуты назад, aiblack сказал:
Сечением провода. Индукцию желательно делать пониженную. По питанию есть отдельная ветка, там конкретные рекомендации к трансу.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
В 08.03.2018 в 12:46, aiblack сказал:
тоненькие прокладки 0,6 тепло проводят отлично, но очень хрупкие.
прокладки толщиной 3мм тепло проводят абсолютно также и не хрупкие. смущает цена? они того стоят
тем, кто с Украины советую http://evocom.ua/, а потом уже космодром (и прочий украинский чипдип) и тем более али
sapienti sat
1 час назад, bluedog сказал:
evocom пишет: "Каталог" находится в разработке и в данный момент не готов к использованию.
Для подбора электронных компонентов по параметрам, рекомендуем сайты: ... Все, что Вы найдете в этих каталогах, мы доставим...
Для примера посмотрел цену у них на конденсатор  10000uF 100V - самое маленькое значение - 382 грн.! На сайте, например,  http://asenergi.com цена - 204.8 грн. В том же Космодроме - 220 грн. Или я плохо разобрался в способе заказа?
А Вы с ними имели дело? Реально работают?
Edited by aiblack
Прокладки 3мм - не слишком? 1 мм - за глаза. Прокладка толщиной в 5 раз больше и тепло будет проводить хуже в 5 раз.
13 часа назад, Sergo_PnL сказал:
если учесть, что многие ставят номакон, у которого теплопроводность хуже в 30-40 раз, то не слишком  :)
sapienti sat
3 часа назад, MARKUS сказал:
А слюда не пойдет ...не?:)
Слюда идёт отлично! Но правильный ответ: Надо слушать - отдельно со слюдой, отдельно с керамикой, отдельно с номаконом...)
Не совсем понял )))...Что значит слушать отдельно ? Разница в зависимости от самого изолятора что ли ?
59 минут назад, MARKUS сказал:
Извините, это была шутка (в Одессе привыкли шутить). Просто некоторые аудиофилы достали. Ставьте слюду и не парьтесь. Не самую тонкую, конечно. Только не мажьте токопроводящей термопастой (типа КПТ-19) - можно нечаянно замкнуть.
Edited by aiblack
Слюду ставлю уже лет 30 ))) Одесса город обалденный))) Паста или молибден или КПТ-8.
Слой должен быть очень тонким. Натираю стекло пастой и потом просто прикладываю транзистор .
В 18.03.2018 в 21:35, Sergo_PnL сказал:
по поводу хуже В .. раз
Термическое сопротивление = (T2-T1)/P = L/λS ,
где
T- температура начала участка
T1 - температура конца участка
P - тепловой поток, протекающий через участок
λ - коэффициент теплопроводности материала
S - площадь  участка
если сократить все наши постоянные (P, λ, S), то мы получим численную зависимость T2-T1 = L, то есть на 3 градуса изменится разность температур по сравнению с прокладкой 1 мм и 3 мм, зато механическая прочность лучше в несколько раз.
Недавно ставил 8 транзисторов на 1 мм, три прокладки треснули, не поперёк, конечно, выше крепёжного отверстия, переделывать не стал, но осадочек остался :( лучше я потеряю 3 градуса, но зато всё будет красиво :)
и по поводу слюды, её теплопроводность 0,5  у керамики 30, слюда это скорее всего теплоизолятор  :)
Edited by bluedog
sapienti sat
Ни разу не видел что бы был перегрев транза на слюде. Найдите мне плиз керамику под МТ-200. Хрен там.)))
И ещё интересно до какой температуры вы транзюки нагреваете ? Если ловите аж целых 3°С разницу.
1 час назад, MARKUS сказал:
это была теория. Понятно, что это касается постоянного тепловыделения, у транзистора может быть и мгновенная мощность рассеяния, но думаю для 4 пар это не актуально. да и эти 3мм я использовал в V. 2012pro, а там вообще 5 пар
Edited by bluedog
sapienti sat
Согласен. Но на практике все наглядно. Если бы действительно темперы приближались к деградации кристалла то конечно стоит тщательно учитывать 1-2-3 °С. ( из практики применения и эксплуатации термопар)
Вадим (@waso), спасибо за ссылку. Купил и уже получил. Хватит и детям, и внукам )
Получил сегодня платы и КИТ от @Gora Спасибо ему огромное и всем, кто помогал в такой тяжёлой в нынешних условиях переправке из России в Украину. Поделитесь, братья по платам от @Gora , какие есть замечания и уточнения по платам и номиналам?
Только что, klaid1971 сказал:
@aiblack Обычно Лучезар (Gora) снабжает даже монтажками + схемами :)
Да, это всё есть - но платы ещё свежие и, как я понял, ещё не проверены после сборки (по-крайней мере на момент заказа в январе). Остались и вопросы уже после изучения монтажки - например, как размещены последовательные двухваттники R47, R48 и R49, R50 - в два этажа, по-видимому?  И каков их номинал? Интересно было бы взглянуть на фото добавленной в подвал платы цепь Цобеля.
Вопросы только по платам NXP_Pro. С остальными (питание ВК, стабы УН и защита) разобраться можно самостоятельно. (платы усилителя тоже можно проверить самому, но для чего же тогда форум?))
Edited by aiblack
