Товарищ заказывал под ремонт CROWN VZ. Я выкупил остатки. Размеры да..не очень удобные. При желании конечно можно разместить. Переразвод печатки .
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
8 часов назад, MARKUS сказал:
В смысле померять?
В смысле: переверните транзисторы другой стороной - там металлическое основание с двумя запресованными шайбами. Оно несколько меньше, чем габариты  корпуса. Вот его длина/ширина и диаметр шайбочек.
ПС Сказали бы сразу, что лень :) , теперь не отвертитесь.
Edited by Юрий_Uri
Кстати, о Санкенах.
Там есть такой интересный график, который показывает: при каких напряжениях и токах деградируют частотные св-ва. Для санкенов он приведен при 12В. И как он пойдет при меньших напряжениях - неизвестно. Подозреваю, что там всё не очень хорошо, если производитель привел их при столь высоком напряжении.
В общем, могут возникнуть проблемки при амплитудах, близких к максимальным.
У 3281 ON-сов, например, графики даны для 5В: уже более-менее понятно - чего ждать. При этом в линейности они не уступают, а по мощности рассеивания - превосходят, допустим, те же 3263.
2SC3263
Edited by Юрий_Uri
Не ...Графики я смотрел только в даташитах. Если нужно то переверну и сделаю снимки.
@MARKUS Не нужно.
Собственно, я их покупать не собирался. Стало интересно что больше по площади контактной поверхности: ТО-3 (металл) или МТ-200.
Edited by Юрий_Uri
Добрый день,
Какие пары санкенов предпочтительней ?
2SA1294 2SC3263
2SA1492 2SC3856
2SA1386 2SC3519
Заранее спасибо
3 часа назад, klaid1971 сказал:
споров не будет
Конечно не будет, Сержант всё потрет опять <_<.
Это у любого транзистора так - Ft падает с понижением напряжения и повышением тока после определенного максимума. Вопрос только в локализации перегиба на графике, т.е. до какого тока при определенном фиксированном наряжении КЭ сохраняются частотные свойства. Ферштейн?
Вот тебе график при 5 вольтах для 3955/1540 и 3502/1380 (внизу), сравни с даташитным.
Edited by Юрий_Uri
Божежмой, читать кто-то так и не научился, да?
Где речь шла про NXP?
Линейность сравнимая с мотороловскими, или не пойму о чем это вообще (я имел в виду Н21э(Ic)).
Уже написал про альтернативу.
Исключительно наоффтопили, всем раздадут пряники... в обоих равных пропорциях. Модеры причем
Ну я ж сразу написал, повод для вмешательства администрации ты всегда создашь, а потом - что удобно потрем, да? Ай, красота.
Нет, не грубо, а объективно.
Писать затем, что ты тут начал санкены обособлять (супер-пупер, остальным далеко и пр. и пр.). Такие же транзисторы, обычные. Тошиба хуже, да, но я про тошибу ничего и не писал. И вообще писал про конкретный параметр, понимаш, нет??? Видимо, нет.
Ну раз ты хочешь, то можем продолжить:  чем твои транзисторы "для аудио" отличаются от не для аудио и как ты их разделяешь? Ты вот обижаешься, но не можешь понять, что пишешь непонятно что. Для аудио-не для аудио... критерии обозначь, короче. В цифрах.
Сказать что те же "мотороллы" по зависимости частотных свойств от тока коллектора ,что тут Юрий рекламирует, чем то принципиально лучше как то вот ну не могу
6 часов назад, serzhant808 сказал:
Еще раз. Есть графики при 5 В, соответственно легче спрогнозировать поведение итоговой схемы. Вот этим и лучше. Что там будет твориться с Санкенами при низких Uкэ никому не известно и производителем не гарантируется (графиков нет). Измерять каждый раз? Можно, если это Ваш (ваш) метод (и если есть чем измерять).
Не рекламирую, меня возмущает подмена объективных критериев выбора какими-то абстрактными понятиями "для аудио". Вот и решил немного накинуть в противовес, так сказать.
Еще что-то непонятно?
Edited by Юрий_Uri
выдумку
Классическая подмена полным отрицанием неспособности аргументировать свою точку зрения в контексте дискуссии. Кстати, жду  критериев отбора "для аудио"/"не для аудио". На слух? Так и скажите, тогда это ни о чем разговор (для меня лично).
7 часов назад, klaid1971 сказал:
специально разработанных для АУДИО
Вот что это значит? Чем они отличаются, специально для аудио которые? С этого Вы начали, поясните, какими параметрами должны обладать транзисторы для аудио. Чем конкретно Санкены отличаются в лучшую сторону от остальных?
Edited by Юрий_Uri
2 часа назад, klaid1971 сказал:
Я так понимаю что выше написано- вообще игнорится ? :)
Конечно, там совсем не по делу. Итак, будут аргументы? Или только на слух?
В 18.01.2019 в 10:48, klaid1971 сказал:
Ну а деятелям по поводу НОВИЗНЫ и технологий в АУДИО - посмотрите структуру камней Саньков + частоты работы + емкость переходов.... неа- только аргументы ПРОТИВ хочу слушать, пустая болтовня- в топку сразу
Вот Вам аргумент против был:
Вы всё свели к какому-то базару опять. Засим откланиваюсь.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Я вот абсолютно убеждён что на форумах это может действительно по настоящему помочь максимум единицам людей.
И даже им не поможет если они начнут слепо верить каждому даташиту, как например такому, мне вот сдаётся что где то ошибка, всё надо самому перемерять за рекламными листками производителей.
17 часов назад, serzhant808 сказал:
Аналогично, но не на всех форумах. На некоторых форумах всё, что я изложил, подразумевается по умолчанию.
Да и всем помогать не было желания, я же выше написал - в противовес огульному  "для аудио". Могу третий раз повторить. Кому надо, тот выводы сделает и не будет себе голову забивать всяким непотребством, а будет ориентироваться на объективные параметры. Вот и польза. А что там лучше - это уже третий вопрос.
На графиках 4281/4302 ошибка, да. нижний при 5В, верхний при 10В. Это тоже сразу понятно, но исправить не мешало бы, да. Напишите производителю на досуге.
Честно говоря, не очень понял: что значит выход на линейный режим? Без полемики, правда интересно.  Краем уха слышал, что есть оптимальное сопротивление в эмиттерах при определенном токе покоя для АВ класса (по минимуму переключательных искажений).
Про минимальный ток покоя ничего не знаю, тем более про его дифференциацию по конкретным типам транзисторов. Желательно ссылку на подробное пояснение.
Ну... приехали.
Ладно, может кто-то пояснит ("злые языки" же где-то обитают здесь рядом, так?).
Edited by Юрий_Uri
