Здравствуйте! Хочу задать вопрос автору схемы, либо знающим корифеям. В версии усилителя без цепей задержки питания УНа, опорное напряжение на каскод подается с цепей стабилизации питания ОУ и повторителя. А если просто посадить стабилитрон VD20 (обозначено в версии NXP PRO) через резистор на землю? Как это скажется на искажениях да и на звуке в этом случае? Спасибо.
39 минут назад, AlbertMAG сказал:
Не будет ни того, ни другого.
Усилитель должен пройти стадию зарядки всех электролитов по питаниям ОУ без включения петли ООС.
В таком случае стабилитроны VD19, VD20 должны быть достаточно мощными чтобы обеспечить достаточным током и каскод и питание ОУ с повторителем? Или я что то не так понимаю...
1 час назад, AlbertMAG сказал:
Сам по себе каскод потребляет от опорного стабилитрона очень немного.
Не сочтите за труд посчитать мощность рассеяния на них, если известен протекающий ток (30мА) и напряжение стабилизации 5,6В. По сравнению даже с 0,5Вт стабилитронами полученная цифра тепловыделения выглядит ниачом. Но, еще раз повторюсь, фишка в данном усилителе именно в ЗАДЕРЖАННОМ подключении УНа. Задержка эта мала, 0,5...1сек, но само её наличие важно и без неё работать не будет. Без задержки включается N_XP.
Я Вас понял, спасибо!
Я в своем варианте NXP PRO убрал цепи задержки питания УНа, вернув в схему емкость обратной связи ОУ. Отсюда и возникли эти вопросы. Зачем это сделал?! Не знаю... Мне показалось подобные цепи излишне в домашних вариантах УМЗЧ. А от N_XP эта схема выгодно отличается отличается каскодами. Думаю с соответствующей коррекцией проблем быть не должно...
18 часов назад, AlbertMAG сказал:
Цепи задержки включения УНа как раз нужны для минимизации коррекции, точнее отсутствие коррекции ОУ. Это выгодно отличает NXP PRO от NXP.
Дмитрий Боков
Задержка включения УНа - мое любимое место в NXP-PRO, единственное, чего там не хватает "в базовой версии" - балансного входа. При таких-то рекордно низких искажениях самого уся.
4 часа назад, dbokov сказал:
Ну, ведь сам Вадим писал, что по звуку вряд ли отличишь и создал версию Control...
Честно скажу я уже макетировал схему Pro без цепей задержки, с 5pF в коррекции, на возбуждение нет и намека (осциллограф цифровой - Fluke). Уж не знаю как там звук без емкости. но в таком виде звук меня впечатлил!!! Правда транзисторный состав не по схеме...
В этой схеме многое по звучанию решает ОУ, что как я считаю является большим плюсом! Всегда можно не меняя кардинально систему изменить характер звучания заменив ОУ. Я пробовал и скоростные и высокочастотные и ни с одним из них не было возбуда!
Хочу поблагодарить Вадима за открытость в сети его идей и разработок, считаю это большим человеческим достоинством делиться с народом знаниями, идеями, да и вообще любыми благами!
Будет слышно или нет - вопрос с очень многими переменными: кто, что, с чего, на чем, где и т.д...
Будет! И слышно! Все эти переменные только вносят свои коррективы в характер звучания. Но слышно разницу будет всегда! Даже живой оркестр будет звучать по разному в зависимости от условий среды. Идеально прозрачной системы не построить!
Отчего же не построить? С обратной связью через подсознание слушателя ;)
Вот мне очень интересно на каких АС все это слушаете?
Дело ведь не только в АС, этот усилитель Вадима хорошо отзывается на перемены на стороне источника.
Сейчас у меня между компьютером и ЦАП стоит одна интересная коробочка, которая берет сигнал с Ethernet и выводит по USB на ЦАП и все это под клиент-серверным ПО "Roon", колонки те-же, контент тот-же, а волшебство стерео совсем другое :) Есть и другие наблюдения, которым позволил проявиться этот усилитель, но я лучше промолчу ;)
Чем меньше прибамбасов и прочих "коробочек" в тракте тем естественнее сам звук.
В целом, согласен. Сам не люблю малейшие "улучшайзеры", но здесь совсем другое дело, сигнал развязывается от помех ПК и по USB подается чистым и более удобоваримым для ЦАПа, потому получается более естественным.
Сорри за ОФФТОП, изначально это имело отношение к усилителю - даже такие незначительные для других систем изменения этот усилитель позволяет услышать.
В 11.03.2019 в 21:22, Sergo_PnL сказал:
Абсолютно согласен!
На мой УХ, наибольшее потрясение по субъективным ощущениям вызвал N.XP, после чего разница с NXP_PRO была неощутима.
Задумка подразумевала доведение схемотехники до крайнего предела, при котором она еще остаётся устойчива.
Буду ставить входной трансформатор с преобразованием выходного баланса в ЦАП в небаланс на входе NXP_PRO и делением сигнала 4:1. Одновременно решается много вопросов. Единственное сомнение - не слишком ли мал будет в итоге сигнал на входе. Сейчас с небалансного выхода ЦАП получается до 2х Вольт - по ощущениям в самый раз, у баланса 4 Вольта, после деления будет 1 Вольт.
Но есть небольшая хитрость - поменять номинал резистора делителя напряжения на выходе, вместо 2,37кОм поставить 5,1кОм. Или есть какие-то подводные камни? Схема на рисунке 3.2. - JT-10KB-D
Вадим, прошу совета. Какая "идеальная" чувствительность усилителя? Может пересчитать делитель на 1,5 Вольт? Помнится, что именно такое расчетное входное напряжение, если ничего не путаю.
2 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Это не делитель, это нагрузка на трансформатор.
Это всё хорошо, но какая громкость предпочитается при домашнем прослушивании?
Сейчас в самый раз. Обычно ручка громкости днем в положении -40 - -30dB, вечером конечно по-тише - -40 -50, ночью и вовсе на -60 можно слушать. Некоторые записи с повышенным ДД требуют запаса, иногда приходится выкручивать до -20 - -10. Если потом придется крутить до 0 - психологически не хорошо. Разница в 2 раза - это 6 dB. Оно как бы терпимо, но ведь с подъемом громкости поднимутся и шумы вдвое - теоретически, практически есть еле-еле слышимый ухом в ВЧ-динамик фон, который не меняется с крутилкой громкости.
Значит ошибся, думал, что вместе с входным сопротивлением образует делитель. В даташит на трансформатор есть, что резистор подобран на входное усилителя 10кОм, в описании к другому трансу было, что при другом входном сопротивлении нужен другой резистор. Выходное сопротивление транса достаточно низкое - 220 Ом.
Мож таки делитель?
Приедут трансы, надо будет замерять соотношение напряжений вход-выход без резистора и станет все ясно.
Народ, как убрать зеркальное отражение Sprint-Layout на печатной плате? Короче на другой программе рисую ПП., один в один, но зеркало сильно сбивает.
Nataly XP_1.spl7
NXP.lay
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
