Переделка программы трехфазного генератора pic16f628A на pic16f84A
Гость Ваня
Так а что его переделывать? Asm написан для  контроллера pic16f84.
; original File = C:\Users\US\Desktop\pic16f628 200гц.HEX
    processor 16F84
    #include <P16F84.INC>
    __config _CP_ON & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _HS_OSC ; 0x3F06
; RAM-Variable
LRAM_0x20 equ 0x20
LRAM_0x21 equ 0x21
Изменено пользователем Alex_58
Ой это не тот асм это я пытался но он не компилится ошибка выходит .вот родной для pic16f628
pic16200656 - копия.asm
А если проще то у меня есть один pic16f628 но у него не рабочие порты RB2 и RB3  Можно сменить местами с портами RB6 и RB7 так как они на вход для смены частоты и я ими не пользуюсь в генераторе. я поменять где нашел  но не найду как убрать их чтоб были на выход. ? или всю прошивку под pic16f84A переделать .их у меня много новых есть.?
3 часа назад, Гость Ваня сказал:
@Гость Ваня мне кажется вы ошиблись разделом. конечно радует что вы открыли для себя прогу дезасма, но помощь в реинженеринге обычно ищут в разделе работа.
12 часа назад, Гость Ваня сказал:
есть один pic16f628 но у него не рабочие порты ... или всю прошивку под pic16f84A переделать .их у меня много новых есть.?
Очевидно, что 628-й просится в помойку, а проект есть смысл переделать под то, чего есть много.
Ну и наименее затратное по времени и усилиям (да и по деньгам) решение для новичка - купить контроллер, под который есть готовая отлаженная прошивка.
А че ножки нельзя поменять? Хотя бы на порты A ? Не могу понять как снять положительное напряжение с портов 6 и 7. Буду пробовать на порты A.((
В 25.02.2018 в 19:45, Гость Ваня сказал:
Помогите переделать программу трехфазного генератора pic16f628A на pic16f84A . есть hex и есть asm
Попробуйте вот этот asm откомпилируйте
pic16 копия.asm
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
5 часов назад, wws63 сказал:
Попробуйте
@wws63
и чем ему это помогло? Вас этот кусок кода
    BCF STATUS,RP0       ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select
    MOVWF LRAM_0x2E
    MOVF LRAM_0x71,W
    MOVWF LRAM_0x30
    MOVF PCLATH,W        ; !!Bank Program-Page-Select
    MOVWF LRAM_0x2F
    CALL LADR_0x0060
    MOVWF LRAM_0x70
    MOVF LRAM_0x2F,W
    MOVWF PCLATH         ; !!Bank Program-Page-Select
    MOVF LRAM_0x70,W
    MOVWF PORTB          ; !!Bank!! PORTB - TRISB - PORTB - TRISB
ни на какие мысли не наводит?
  В 25.02.2018 в 17:45, Гость Ваня сказал:
Спасибо большое но не получается.
