непонятки с DS18b20.Help!
ironmass
Всем привет!Помогите разобраться,по условию задано,что если температура датчика DS18b20 больше 40 то отключить подогреватель и поставить флаг,а если меньше то включить подогрев и поставить флаг.Тестирую В протеусе,когда температура больше 40 то подогреватели время от времени включаются секунд на 5 и выключаются.Что не так,не могу понять,перепробывал всяко уже,понятно что мне не хватает знаний чтоб исправить это,вот и пришлось потревожить вас.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
#asm
   .equ __w1_port=0x12 ;PORTD
   .equ __w1_bit=6
#endasm
#define OFF 1
#define ON 0
#define IN_RPM1 PORTB.0
#define IN_RPM2 PORTB.1
#define MOTOR1 PORTD.0
#define PUSK1 PORTD.2
#define MOTOR2 PORTD.1
#define PUSK2 PORTD.3
#define CLAPAN1 PORTD.4
#define CLAPAN2 PORTD.5
#define TOOLS PORTB.7
#define HOT1 PORTB.2
#define HOT2 PORTB.3
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 0
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
float result;//переменная хранения данных с датчика давления
unsigned char inpat_index=0;
unsigned char ds18b20_devices;
unsigned char ds18b20_rom_codes[2][9];
volatile int temper,temper1;//переменные для хранения температур
volatile char i=1;//переменная для очередности считывания данных температуры с датчиков
bit ready1;//флаг готовности от подогревателя компрессора 1
bit ready2;//флаг готовности от подогревателя компрессора 2
bit allowed1=1;//флаг разрешения запуска компрессора 1
bit allowed2=1;//флаг разрешения запуска компрессора 2
// ADC interrupt service routine with auto input scanning
 interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
// Read the AD conversion result
adc_data[inpat_index]=ADCW;
// Select next ADC input
if (++inpat_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
inpat_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+inpat_index;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
// Опрос датчика температуры каждую 1 сек.
TCNT1H=0x85EE >> 8;
TCNT1L=0x85EE & 0xff;
if(i==1){temper=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[0][0]);//опрос датчика компрессора 1
      if(temper>40){          //если температура подогревателя 1 больше 40 °С
        HOT1=OFF;              //то выключить подогреватель 1
         ready1=1;}             //и поставить флаг готовности к запуску компрессора 1
                               //а если условие не выполнятся по температуре
        else{HOT1=ON;          //то включть подогреватель 1 для догрева компрессора 1
         ready1=0;}}             //и поставить флаг не готовности к работе компрессора 1
if(i==2){temper1=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[1][0]);i=0;//опрос датчика компрессора 2
      if(temper1>40){         //если температура подогревателя 2 больше 40 °С
        HOT2=OFF;              //то выключить подогреватель 2
         ready2=1;}             //и поставить флаг готовности к запуску компрессора 2
        else{HOT2=ON;          //то включть подогреватель 2 для догрева компрессора 2
         ready2=0;}}             //и поставить флаг не готовности к работе компрессора 2
i++;
void start1(void)//функция процедуры запуска компрессора 2
     #asm("cli")        //запрет прерываний для корректного запуска компрессора 1
     CLAPAN1=ON;        //включение клапана сброса давления с компрессора 1
      delay_ms(2000);   //подождем 2 сек. для полного сброса давления
       MOTOR1=ON;       //включим двигатель компрессора 1
        PUSK1=ON;       //включим пусковые конденсаторы двигателя компрессора 1
         delay_ms(2000);//подождем 2 сек. для полного разгона двигателя 1
          PUSK1=OFF;    //отключим пусковые конденсаторы двигателя 1
           IN_RPM1=ON;  //отправим сигнал включения модулю считывания оборотов двигателя 1
            CLAPAN1=OFF;//отключим клапан сброса давления компрессора 1
            #asm("sei") //разрешим прерывания
void start2(void)//функция процедуры запуска компрессора 2
     #asm("cli")        //запрет прерываний для корректного запуска компрессора 2
     CLAPAN2=ON;        //включение клапана сброса давления с компрессора 2
       MOTOR2=ON;       //включим двигатель компрессора 2
        PUSK2=ON;       //включим пусковые конденсаторы двигателя компрессора 2
         delay_ms(2000);//подождем 2 сек. для полного разгона двигателя 2
          PUSK2=OFF;    //отключим пусковые конденсаторы двигателя 2
           IN_RPM2=ON;  //отправим сигнал включения модулю считывания оборотов двигателя 2
            CLAPAN2=OFF;//отключим клапан сброса давления компрессора 2
void stop(void)//функция процедуры остановки обоих компрессоров
       #asm("cli")          //запрет прерываний для корректной остановки обоих компрессоров
       IN_RPM1=OFF;         //сигнал отключения модулю считывания оборотов компрессора 1
        IN_RPM2=OFF;        //сигнал отключения модулю считывания оборотов компрессора 2
         MOTOR1=OFF;        //отключения двигателя компрессора 1
          MOTOR2=OFF;       //отключения двигателя компрессора 2
           CLAPAN1=ON;      //включения клапана сброса давления компрессора 1
            CLAPAN2=ON;     //включения клапана сброса давления компрессора 2
             delay_ms(3000);//подождем 3 сек. для полного сброса давления
              CLAPAN1=OFF;  //отключим клапан сброса давления компрессора 1
               CLAPAN2=OFF; //отключим клапан сброса давления компрессора 2
void main(void)
PORTC=0b0000000; DDRC=0b0000000;
PORTB=0b10110000; DDRB=0b00001111;
PORTD=0b11111111; DDRD=0b00111111;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0xCE;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 31,250 kHz
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer Period: 1 s
// Timer1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1B=(1<<CS12);
TCNT1H=0x85;
TCNT1L=0xEE;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(1<<TOIE1);
ds18b20_devices=w1_search(0xf0,ds18b20_rom_codes);//ищим датчики и считываем rom-коды датчиков
ds18b20_init(0,0,100,DS18B20_9BIT_RES);
//ds18b20_init(1,0,100,DS18B20_9BIT_RES);
// т.к. при первом чтении датчиков считывается мусор
// первое чтение датчиков делаем в холостую
         temper=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[0][0]);//опрос датчика температуры подогревателя 1
         delay_ms(500);//ждем 500 мс для получения температуры подогревателя 1
         temper1=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[1][0]);//опрос датчика температуры подогревателя 2
         delay_ms(500);//ждем 500 мс для получения температуры подогревателя 2
#asm("sei")
while (1){
      result=((5.00*adc_data[0])/1024.00);//переводим и записываем в переменную данные с датчика давления
       if(TOOLS==1){           //если включен режим инструмента
        if(result>3){          //и если давления в рессивере меньше 4.0 bar
         if(ready1==1){        //и если есть готовность от подогревателя 1
          if(allowed1==1){     //и если установлен флаг разрешения к запуску компрессора 1
           start1();           //то выполнить функцию запуска компрессора 1
            allowed1=0;}}      //и после запуска установить флаг запрета запуска компрессора 1
                               //после этого
         if(ready2==1){        //если есть готовность от подогревателя 2
          if(allowed2==1){     //и если установлен флаг разрешения к запуску компрессора 2
           start2();           //то выполнить функцию запуска компрессора 2
            allowed2=0;}}}     //и после запуска установить флаг запрета запуска компрессора 2
        if(result<=1.82){      //когда давление в рессивере достигнет 8.0 bar
         if(ready1||ready2==1){//доп.условие для ложных срабатываний
          if(allowed1==0){     //и если установлен флаг разрешения к остановки компрессоров
           stop();             //выполнить функцию остановки обоих компрессоров
            allowed1=1;        //после остановки установить флаг разрешения к запуску компроессора 1
             allowed2=1;}}}    // и флаг разрешения к запуску компроессора 2
        if(result>=2.20){      //после остановки компрессоров если давление в рессивере упало до 7.0 bar
         if(ready1==1){        //доп.условие для ложных срабатываний
            allowed1=0;}}}     //и после запуска установить флаг запрета запуска компрессора 1
        if(result>=2.30){      //а если после запуска компрессора 1 давление все равно падает до 6.5 bar
         if(ready2==1){        //доп.условие для ложных срабатываний
            allowed2=0;}}}}    //и после запуска установить флаг запрета запуска компрессора 2
       if(TOOLS==0){           //если включен режим подкачки
        if(result>4){          //и если давления в рессивере меньше 1.5 bar
        if(result<=2.8){      //когда давление в рессивере достигнет 5.0 bar
         if(allowed1==0){     //и если установлен флаг разрешения к запуску компрессора 1
           allowed2=1;}}}     //и компрессора 2
        if(result>3.5){       //после остановки компрессоров если давление в рессивере упало до 3.0 bar
           allowed1=0;}}}}    //и после запуска установить флаг запрета запуска компрессора 1
4 часа назад, ironmass сказал:
Т.е Вы написали вот "это" всё и не можете в "нём" разобраться ? Судя по коду, там не только включение/отключение по температуре.
PS: В протеусе можно гонять код пошагово. Погоняйте и скорее всего найдёте проблему.
20 часов назад, ironmass сказал:
Ужас какой!
Вот вроде и написано все красиво: лесенкой, а читать страшно!
При таком количестве ИФов, даже страшно представить сколько надо веток этого кода прошагать, что бы понять что не так! То есть практически это не возможно, или это выльется в бесконечное добавление заплаток!
У вас формулировка задачи:
убирается в одну строчку, а кода на 15-ть таких задач! (Почему только goto все боятся, IF гораздо страшнее!!!).
Вывод: вы обрабатываете не существующие(придуманные) условия!
Переписывайте в более компактную форму ваш алгоритм!
Изменено пользователем ruhi
уточнение
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Переменная i бесконечно увеличивается. А вообще я глаза сломал об код.
И вообще понадергают кусков кода без разбору и понимания, а потом на форумах плачут.
Изменено пользователем Vic_po
Я, наверное, покажусь занудным, но с моей точки зрения код написан крайне неудачно с точки зрения оформления и выбора имен переменных.
Например:
Я понимаю, что куча скобочек в последней строке продиктована сократить количество строк кода, чтобы был легче в нем ориентироваться... Но читать это сложно.
Далее, мы видим комментарий "когда давление в рессивере достигнет 8.0 bar ", но в самом коде нет ни малейшего намека на то, что происходит! Какой-то странный result... Что за результат? Почему не pressure - давление? Что за константа 1,82, если в комментарии написано 8 БАР? Почему бы при помощи #define не определть константу типа PRESSURE_8_BAR, и сравнивать затем с нею? Ведь при правильном выборе имен переменных, констант и функций необходимость в комментариях МИНИМАЛЬНА, и, следовательно, можно не тулить кучу скобочек в одну строку для экономии строк...
Например, как бы этот кусок написал я (1 в 1, как у автора по сути):
#define PRESSURE_8_00_BAR	1.82
if(pressure <= PRESSURE_8_00_BAR){
	if(ready1||ready2==1){ // вот тут с именами флагов я не понял
		if(compressor1_enabled == 0){
			stop_both_compressor();
			compressor1_enabled = 1;
			compressor2_enabled = 1;
Само собой, что следует подумать, нужно ли такое количество условий, следующих подряд группами? Может быть, стоит разделить по "состояниям" ? Например, мне показалось, что просто напрашивается один if по режиму "инструмента" - это сразу сократит число вложенных if-ов в некотоых местах в 2 раза. Так же можно охватить бОльшую часть кода if-ом по состоянию компрессоров (включены или нет), и сразу упростится остальной анализ...
А вообще, я бы весь этот код рассовал по функциям управления компрессорами и остальным оборудованием...
P.S. Оригинально как-то движок форума код форматирует: в редакторе отступы  красиво, в сообщении уже лажа...
Изменено пользователем ARV
@ARV Позанудствую.
Во-первых ==1 или ==0 в условиях не нужно, это же флаги(только почему-то битовые вместо логических).
Во-вторых закрывающая скобка должна быть на уровне своего "открывающего" оператора, образуя "блок" кода.
10 минут назад, ARV сказал:
Сюда конечный автомат просится, стучит прям в дверь.
Только что, Vic_po сказал:
Я сам так и поступаю, но здесь для топикстартера оставил :)
Это не я, это движок: в редаторе табуляциями я отступы выставил правильно, о чем даже сделал постскриптум :)
начну по порядку.
Код я не у кого не слямзил,сам писал ,как смог,как мне удобнее.За советы по читаемости и правильности кода спасибо ,постараюсь применять.Я не стал описывать полную работу данной программы,потому что все остальное работает без косяков и сбоев уже 7 месяцев.Но в зиму,когда долго стоят компрессоры,масло густеет и движки не могут крутнуть.Вот и стал дописывать программу с подогревателями.Вы пишите,что в этом коде разбираться и разбираться,хорошо,я убрал работу компрессоров,оставил только работу АЦП и считывание температуры.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <1wire.h>
#asm
   .equ __w1_bit=6
#endasm
#define OFF 1
#define ON 0
inpat_index=0;
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
TCNT1H=0x85EE >> 8;
        ready1=1;             //и поставить флаг готовности к запуску компрессора 1
  }                             //а если условие не выполнятся по температуре
         ready1=0;             //и поставить флаг не готовности к работе компрессора 1
  if(i==2){temper1=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[1][0]);//опрос датчика компрессора 2
    i=0;
             ready2=1;             //и поставить флаг готовности к запуску компрессора 2
               ready2=0;             //и поставить флаг не готовности к работе компрессора 2
  i++;
void main(void)
ADCSRA=0xCE;
TCCR1B=(1<<CS12);
TCNT1H=0x85;
TCNT1L=0xEE;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TIMSK=(1<<TOIE1);
#asm("sei")
while (1){
и все равно каждые 5-6 сек. подогреватель включается,т.е. в переменную temper1 почему-то записывается число меньшее чем 40,а через 2-3 сек. записывается действительное число которое больше 40 и подогреватель выкл.Это происходит что с temper1 что с temper2.
55 минут назад, ironmass сказал:
Тот факт, что половина комментариев на английском, а половина на русском, говорит об обратном. И вообще я тут вижу не меньше 3 стилей разных программистов.
Про переменную i я тебе уже написал, это раз. У тебя случайно не ресетится по ватчдогу? Это два. Цикл начинает работать до того как пройдет 2 секунды. Соответственно данные у нас еще не считались, а цикл уже молотит. Т.к. переменные изначально содержат неадекватные данные, получается неадекватная работа.
ds18b20_init(&ds18b20_rom_codes[0][0],0,100,DS18B20_9BIT_RES);
У вас датчик в 12 битном режиме работает.
Желательно сделать гистерезис типа так
  else{
    if (temper<35){
9 часов назад, Vic_po сказал:
Комментарии на английском это codevision сгенерировал начальный код.Переменная i после опроса второго датчика,обнуляется.Попробую сделать как советует @snn_krs .Но почему-то после того как я прописываю режим датчиков
то компилятор ругается на эту строчку ds18b20_init(1,0,100,DS18B20_9BIT_RES);
Error: function argument #1 of type 'int' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char *'
Изменено пользователем ironmass
Это переводится приблизительно так: Аргумент № 1 типа "Целое" не совместим с ожидаемым типом "Указатель на строку"
ds18b20_init(&ds18b20_rom_codes[1][0],0,100,DS18B20_9BIT_RES);
Функция одна поэтому в ней надо указывать какой датчик инициировать
Блин, обычный переводчик переводит так, что всё становится понятно :
Скрытый текст
Неужели лень копирнуть одну строку и посмотреть, что означает ошибка ? :wacko:
8 часов назад, ironmass сказал:
Точно. И ведь хрен заметишь. И получается что она сразу же инкрементируется. Вообще так не делается.
Короче, предполагаю, что тут у тебя все таки собачка сбрасывает. Вообще обработчик прерывания слишком тяжеловесный. Тем более, что ds18b20_temperature внутри обработчика прерываний вообще не факт, что можно делать. Перепиши все без прерываний, не мучайся.
3 часа назад, Alex сказал:
Думаете я не переводил,конечно переводил,но перевод мне не о чем не сказал.А вот теперь
3 часа назад, snn_krs сказал:
мне понятно что он хочет.Для этого форум и нужен,чтоб знающие люди подсказали дураку что это.
16 минут назад, Vic_po сказал:
Я понимаю что так не делается,но нечего другого не придумал.Некому подсказать наверное,хотя на своих ошибках очень хорошо учатся.Вы бы видели мой первый код,первой программы,сейчас самому глаз режет.Опыт,дело такое.
А вообще,огромное спасибо что помогаете, пинаете, но по теме. На другом форуме только пакости написали в мой адрес и на этом все.
Сделал как советовал @snn_krs ,теперь ругается на эти две сторочки
пишет недопустимое значение
9 минут назад, ironmass сказал:
Ну как же так ? Он же прямо говорит - не тот тип.
Вообще, на сколько мне известно, у CV есть хелп. Вы пробовали его открывать ?
codevisionavr ds18b20_init Просто море информации и примеров.
Народ, ну нельзя же быть настолько ленивыми :(
http://sxem.org/2-vse-stati/codevisionavr/71-codevisionavr?start=3
Цитата
Функция инициализации
ds18b20_init( адрес датчика, нижний порог Т, верхний порог Т, разрешающая способность );
20 секунд понадобилось, чтобы найти нужную информацию. Но нет, мы будем темы раздувать, с бессмысленным обсуждением непонятно чего и ждать пока "в рот положат".
27 минут назад, Alex сказал:
так у меня так же было прописано,выдавал ошибку Error: function argument #1 of type 'int' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char *'
31 минуту назад, snn_krs сказал:
А как это выглядит на языке компилятора ?
Error:(184): invalid expression
1 час назад, ironmass сказал:
Не вижу в коде w1_init();      Может опять в глаза долблюсь. Но вообще предлагаю все стереть и написать заново без использования прерываний.
11 минуту назад, ironmass сказал:
Откройте хелп на свою версию компилятора, не мучайтесь с методом тыка. Он никогда нормально не работал.
12 минуты назад, Vic_po сказал:
так и сделаю, завтра отпишусь что получилось
попробывал опрашивать датчики не в прерывании,а в основном цикле.Ложных срабатываний стало в раза 4 больше,пробывал по разному,ни как.
Попробуй запретить прерывания на время опроса датчика
#asm("cli")
#asm("sei")
Я сейчас тоже с DS18B20 вожусь. Есль прерывания разрешены он часто возвращает -9999. Я запретил прерывания в библиотеке. Сейчас ошибок таких нет
