Sign in to follow this
JoyJo
Подключение внешней WiFi антенной к репитеру
Приветствую господа. Из необходимости создать беспроводную систему наблюдения в наглухо закрытой металлической ёмкости проводу изыскания. Элементы системы: wifi камера и wifi репитер. В "испытательный стенд" помещают камеру и репиттер. Сквозь крышку вывел кусочек провода, которым несколько раз обмотал часть репиттера, где выведены антенны. Имеем такую вот конструкцию (на фото). Такая система работает, но не стабильно. Оно-то мне достаточно и метров 2-3 от точки, но на таком расстоянии работа так же непредсказуемая. До этого в сети был найден Такой обзор. Там видно, что есть разъём для подключения внешней антенны. Разобрал свой репиттер: там разъёма нет((( На фото платы видны места к которым подпаивались. Эти места находятся как раз на "антенных" дорожках. Вот и назрел у меня вопрос: могу ли я к одной из точек подпаять антенну от обычного роутера (не фото)? В таком случае центральную жилу-то точно подпаивать к одной из точек, а вот оплётку с "колоколом" куда подпаивать? Или рядом зачистить маску платы и подпаяться на минусовую шинку? Как вы думаете? По идее, такой вариант должен улучшить качество сети.
Edited by JoyJo
1 час назад, JoyJo сказал:
это или "разваленная" несогласованная антенна или просто "проводок приписяченнЫй".
Подобное нужно делать имея серьезные приборы или как минимум делать тест в "попугаях"
Несомненно. спорить я ни в коем случае не буду, но увы, приборов у меня нет, а провернуть данную операцию нужно. Или оставить обмотанный провод вокруг корпуса? Если я проведу эксперимент, подпаявшись, из-за рассогласования я не выведу из строя репиттер? Тут ещё нюанс: поискал я в сети инфу по подключениям внешних антенн, а-ля мой случай. Перед подпайкой, авторы отпаивают последовательно включённый с "печатной" антенной конденсатор. Я ещё сильно не присматривался к плате репиттера на предмет наличия оного конденсатора.
Edited by JoyJo
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
С обратной стороны платы напротив точек подпайки вот такие контактный площадки. Подпайка и центральная контактная площадка соединены между собой. К "печатным" антеннами самые последние детальки - индуктивности СМД.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Нашёл вот такую статью. Там фотка вскрытых похожих репитеров. У "зелёного" внешняя антенна подпаена к "печатной" после индуктивности СМД. Автор пишет, что "зелёный" репитер он покупал ранее и никаких доработок не производил. Поэтому, я думаю, попробовать вполне можно, да - это не рассчитано и "на коленке". Но небольшой выигрыш должен быть.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Подпаялся к одной точке. Работать тот работает. Не шибко, но на немного чем просто вывод обмотанный вокруг. В самой далёкой комнате работает стабильно. По идее, должно хватить для наших целей.
    • Купил в магазине usbasp и atmega8 (не на алиэкспресс). Сделал перемычку для jp3 и не хочет прошивать с помощью avrdude. Драйвер установлен. Пишет ошибку Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m8 -c Usbasp -B 200 -P usb -U flash:r:"C:\Users\User\Desktop\atmega\atmega\Debug\atmega.hex":i avrdude.exe: set SCK frequency to 4000 Hz avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Я менял разные настройки для avrdude (usbasp_1M, usbasp_4M, usbasp_8M, usbasp-32), всегда ошибки   Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m8 -c Usbasp -B 1 -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r avrdude.exe: set SCK frequency to 750000 Hz avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you.   Когда нажимаю на "чтение" или "программирование", то на секунду загорается светодиод на программаторе, рядом с другим. Питание выходит с программатора 5 вольт. Я так понял, что перемычку используют не всегда, а для некоторых атмег, может мне купить какую-нибудь другую, для которой не нужна перемычка? Пробовал на вин10 и вин7, результат один и тот же. Что делать?   Соединял по этой схеме, 10 пинов, перепроверил несколько раз   Думаю купить STK500 и atmega328, может это заработает. И ещё вопрос, почему на перемычке дорожка только на одном контакте?
    • Я никогда не включаю оптимизацию. Потому что мне не известно, как компилятор себя поведет. Однажды только пришлось - код в память не лез.  А вам тем более не стоит лазить ручками в такие тонкости. Вот годика через три ежедневного программирования, и если код в память не лезет - тогда можно присмотреться к оптимизации.
    • Сдаваться не надо. Контроллер всегда запускается на внутреннем генераторе, поэтому уберите ClockInit(). Запустите отладчик (Debug) и в пошаговом режиме посмотрите, что выполняется. В режиме отладки можно посмотреть все регистры. Задержка у вас стоит очень маленькая, 40000 при частоте 8 МГц это около 5 мС. В режиме отладки видно без светодиода, что выход изменяет состояние. Сам пишу в Кейле поэтому по IAR подсказать не смогу.
    • Смд транзисторы из одной партии и так имеют достаточно малый разброс и при желании можно подобрать очень точно. Но это не обязательно. Слежение за напряжением к-б транзисторов дифкаскада.  В неинвертирующей схеме включения усилителя могут возникать дополнительные искажения связанные с синфазным напряжением приложенным к диф.каскаду. Для их минимизации применяется слежение.
    • Как говаривал известный персонаж Ильфа и Петрова:  Ищите и обрящете. Шило на мыло? От замены фекалий на гуано звук не улучшится. Схемотехника выходного каскада сама по себе дерьмовая.
