Подключение внешней WiFi антенной к репитеру
JoyJo
Приветствую господа. Из необходимости создать беспроводную систему наблюдения в наглухо закрытой металлической ёмкости проводу изыскания. Элементы системы: wifi камера и wifi репитер. В "испытательный стенд" помещают камеру и репиттер. Сквозь крышку вывел кусочек провода, которым несколько раз обмотал часть репиттера, где выведены антенны. Имеем такую вот конструкцию (на фото). Такая система работает, но не стабильно. Оно-то мне достаточно и метров 2-3 от точки, но на таком расстоянии работа так же непредсказуемая. До этого в сети был найден Такой обзор. Там видно, что есть разъём для подключения внешней антенны. Разобрал свой репиттер: там разъёма нет((( На фото платы видны места к которым подпаивались. Эти места находятся как раз на "антенных" дорожках. Вот и назрел у меня вопрос: могу ли я к одной из точек подпаять антенну от обычного роутера (не фото)? В таком случае центральную жилу-то точно подпаивать к одной из точек, а вот оплётку с "колоколом" куда подпаивать? Или рядом зачистить маску платы и подпаяться на минусовую шинку? Как вы думаете? По идее, такой вариант должен улучшить качество сети.
Изменено пользователем JoyJo
1 час назад, JoyJo сказал:
это или "разваленная" несогласованная антенна или просто "проводок приписяченнЫй".
Подобное нужно делать имея серьезные приборы или как минимум делать тест в "попугаях"
Несомненно. спорить я ни в коем случае не буду, но увы, приборов у меня нет, а провернуть данную операцию нужно. Или оставить обмотанный провод вокруг корпуса? Если я проведу эксперимент, подпаявшись, из-за рассогласования я не выведу из строя репиттер? Тут ещё нюанс: поискал я в сети инфу по подключениям внешних антенн, а-ля мой случай. Перед подпайкой, авторы отпаивают последовательно включённый с "печатной" антенной конденсатор. Я ещё сильно не присматривался к плате репиттера на предмет наличия оного конденсатора.
С обратной стороны платы напротив точек подпайки вот такие контактный площадки. Подпайка и центральная контактная площадка соединены между собой. К "печатным" антеннами самые последние детальки - индуктивности СМД.
Нашёл вот такую статью. Там фотка вскрытых похожих репитеров. У "зелёного" внешняя антенна подпаена к "печатной" после индуктивности СМД. Автор пишет, что "зелёный" репитер он покупал ранее и никаких доработок не производил. Поэтому, я думаю, попробовать вполне можно, да - это не рассчитано и "на коленке". Но небольшой выигрыш должен быть.
Подпаялся к одной точке. Работать тот работает. Не шибко, но на немного чем просто вывод обмотанный вокруг. В самой далёкой комнате работает стабильно. По идее, должно хватить для наших целей.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
