Подключение внешней WiFi антенной к репитеру
JoyJo
Приветствую господа. Из необходимости создать беспроводную систему наблюдения в наглухо закрытой металлической ёмкости проводу изыскания. Элементы системы: wifi камера и wifi репитер. В "испытательный стенд" помещают камеру и репиттер. Сквозь крышку вывел кусочек провода, которым несколько раз обмотал часть репиттера, где выведены антенны. Имеем такую вот конструкцию (на фото). Такая система работает, но не стабильно. Оно-то мне достаточно и метров 2-3 от точки, но на таком расстоянии работа так же непредсказуемая. До этого в сети был найден Такой обзор. Там видно, что есть разъём для подключения внешней антенны. Разобрал свой репиттер: там разъёма нет((( На фото платы видны места к которым подпаивались. Эти места находятся как раз на "антенных" дорожках. Вот и назрел у меня вопрос: могу ли я к одной из точек подпаять антенну от обычного роутера (не фото)? В таком случае центральную жилу-то точно подпаивать к одной из точек, а вот оплётку с "колоколом" куда подпаивать? Или рядом зачистить маску платы и подпаяться на минусовую шинку? Как вы думаете? По идее, такой вариант должен улучшить качество сети.
Изменено пользователем JoyJo
1 час назад, JoyJo сказал:
это или "разваленная" несогласованная антенна или просто "проводок приписяченнЫй".
Подобное нужно делать имея серьезные приборы или как минимум делать тест в "попугаях"
Несомненно. спорить я ни в коем случае не буду, но увы, приборов у меня нет, а провернуть данную операцию нужно. Или оставить обмотанный провод вокруг корпуса? Если я проведу эксперимент, подпаявшись, из-за рассогласования я не выведу из строя репиттер? Тут ещё нюанс: поискал я в сети инфу по подключениям внешних антенн, а-ля мой случай. Перед подпайкой, авторы отпаивают последовательно включённый с "печатной" антенной конденсатор. Я ещё сильно не присматривался к плате репиттера на предмет наличия оного конденсатора.
С обратной стороны платы напротив точек подпайки вот такие контактный площадки. Подпайка и центральная контактная площадка соединены между собой. К "печатным" антеннами самые последние детальки - индуктивности СМД.
Нашёл вот такую статью. Там фотка вскрытых похожих репитеров. У "зелёного" внешняя антенна подпаена к "печатной" после индуктивности СМД. Автор пишет, что "зелёный" репитер он покупал ранее и никаких доработок не производил. Поэтому, я думаю, попробовать вполне можно, да - это не рассчитано и "на коленке". Но небольшой выигрыш должен быть.
Подпаялся к одной точке. Работать тот работает. Не шибко, но на немного чем просто вывод обмотанный вокруг. В самой далёкой комнате работает стабильно. По идее, должно хватить для наших целей.
