Шухер
Паяльная станция Eruntop 8586 или Lukey 702
Всем привет
Выбираю паяльную станцию для домашнего хобби. Рассматриваю 2 варианта:
1) Lukey 702, стоит в моем городе 4100.
2) Eruntop 8586 из Китая, стоит 2900 с доставкой. К ней нужно будет скорее всего еще докупить держатель для паяльника нормальный за 300 рублей.
Второй вариант мне чисто из практических свойств нравится больше по причине того, что фен съемный, когда не нужен будет валяться в столе, ну и по цене он дешевле.
В магазине с гарантией.
701 - ая проверенная временем станция. Да и гарантия год.
В 26.02.2018 в 10:18, ROMMo сказал:
Спасибо, взял 8586, за ради того что фен можно снимать. Гарантии правда нету, но за год ничего с ней не случится.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
    • не ищи ... типовые они все ... там и так все делается элементарно.
    • супрессор или защитный диод - рисуй включение ...
    • а как же ты до этого монтаж сигнальных цепей делал?! Есть же даташит на модуль - там даже перевив и длины проводов указаны!
    • Это всё понятно. Но вопрос заключается в том, светодиод на какой ток установлен в этой конкретной лампочке? Отбросим "здоровье" ещё работающих светодиодов, сколько секунд она сможет прослужить после замены на новый... Это не важно. Вопрос был в том - теоретически - правильно ли я вычислил ток светодиода для каждой конкретной лампочки, исходя из падения напряжения на нём и указанной на корпусе мощности или нет? Спасибо!
    • избивать белорусских баб и детей? Хватать и избивать в кутузках случайных прохожих? Не знаю. И поэтому доверяю мнению единственного белорусского нобелевского лауреата Алексиевич. Хотя вру. У меня одно время сосед по гаражу был белорус. Вот до такой степени бесконфликтного человека я никогда не встречал. В средневековье все были жестокими, включая наших с Вами предков. Кто тогда жестоким не был - не выжил.
    • Резонанс от дисбаланса. Когда просто поставил патрон и переходник на мотор,  то с 10 тыс начинались вибрации. Потом замерил, а там  всего было то 13 десяток, но когда выставил за счет взаимного расположения переходника и патрона к оси, по индикатору ИЧ, удалось с точностью 1.5 сотки,  все вибрации сразу пропали, потом еще подход и 1 сотка. Видио выкладывал. Как оказалось и здесь индикатор с магнитной стойкой рулит...
    • Вы просто не знаете, кто такие беларусы. Это не славяне этнически. Это западные балты (как пруссы и ятвяги). Так вот почитайте, насколько жестокими они были в Средневековье, и как они противостояли крестоносцам, польским королям, и волынским князьям. Чеченцы просто тихо курят в сторонке. Пусть вас не обманывает напускная флегматичность и спокойность беларусов. Если надо - они покажут своё истинное обличье. 1812 год (французская армия наиболее понесла потерь в Беларуси) и WW2 (партизанен).
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
