Подключение 2-х каналов усилителя
Mikuni
Уважаемые форумчане, помогите с вопросом, который может показаться очень простым и банальным. Собрал два идентичных канала усилителя. По отдельности-отлично работают. Как только подключаю по приложенной схеме, то, динамики обоих каналов начинают хлопать. В прямом смысле слова. При сборке других усилителей, такого не происходило. Прошу обратить внимание, что схема старая, и общим в схеме является плюс... Возможно в этом и состоит нюанс... Ранее, схем с общим плюсом не собирал. Вечер сидения над схемой ничего не дал.
Очень прошу Вашей помощи.
Если вы запитываете усилитель от аккумуляторов, то конденсатор не нужен.
Если вы запитываете от блока питания, то вам понадобится двуполярное питание. И , в этом  случаи, придется поставить два конденсатора, и средняя точка (место соединения конденсаторов) будет общим проводом.
Изменено пользователем MiSol62
@MiSol62
Питание однополярное, окститесь давать такие советы.
@Mikuni
Проверяйте косяки при монтаже/сборке, судя по вашему изображению, - шанс их нахождения ненулевой.
Изменено пользователем chaloner
дополнил
Он и будет хлюпать с такой разводкой "земли".
Ещё и провода питающие  выдраны поди из витой пары,а питание-севшая "крона."
Автор,инфы больше надо.С фото желательно.
Иначе тема превратится в холивар.
4 минуты назад, chaloner сказал:
@MiSol62
Да, прошу прощения, не совсем разглядел - поспешил с ответом - питание однополярное.
13 минуты назад, Hambaker сказал:
Питание 9 вольт, через стабилизированный  источник питания на LM317. Трансформатор ТН32, 2.2 ампера. Сечение питающего провода 0,5мм. Источник сигнала и усилитель соединены экранированным советским кабелем. Монтажную плату прилагаю. Именно по ней сделана печатка лутом 1к1.
Разводка не при чем. Повторюсь, по одному, каналы работают отлично.
1 час назад, Mikuni сказал:
А что происходит с питанием в обоих случаях? Мерить на платах.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Помню, что потребление тока возрастает с 12 мА на 200 мА. Но, если отталкиваться от схемы, я соединение правильно произвожу ? Или запитать два канала от разных обмоток трансформатора и закрыть вопрос ?
З.Ы. Пересмотрел старые схемы с общим плюсом (Аккорд, Вега), там именно такое подключение каналов...
Ещё как вариант использовать два стаба 7909 для раздельного питания каждого канала.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
В юности собирал подобную схему. По-моему Г. Крылова разработка, публиковалась в ж. "Радио" за 197лохматый год. При работе от сети конденсатора в 500мкФ в питании было маловато даже для одного канала. Схемка простая, но капризная к питанию.
9 минут назад, v1ct0r сказал:
@Mikuni а по какому это у вас мини джек распаян???
Это стандартная распайка миниджека. Если есть совет, с удовольствием прочту.
5 минут назад, Муравей 69 сказал:
Да, схема капризная, но отлажена и работает. В питании стоит конденсатор 10 000 мкф.
47 минут назад, Mikuni сказал:
Окститесь и впредь таких глупостей не пишите.
:) на счет стандарта @Falconist вам уже написал
советую распаять правильно :)
хотя возможно это картинка такая неудачная, но "КРАСНЫЙ - ПРАВЫЙ" показан на корпусе
Изменено пользователем v1ct0r
12 часа назад, Falconist сказал:
мне уже дважды в теме предлагали окститься. Скоро придется экзорциста вызывать. Да, верная распиновка. Чуть дольше посмотрите, пожалуйста. Все тоже самое, что на Вашей картинке, только "левый" у меня желтый, а у Вас зеленый. А питание я показал отдельными цветами, красным и черным. В paint не самая богатая палитра.
11 час назад, v1ct0r сказал:
@Mikuni а откуда сигнал берете?
с другого источника пробовали?
на "корпус" приходит плюс, все верно. Схема с общим плюсом. Пробовал с трех источников, все источники проверены на других усилителях.
форумчане, нарисуйте как правильно по Вашему мнению.
пока что, дельный совет был только запитать два канала от разных обмоток/стабилизаторов.
Да всё у вас правильно нарисовано, только кто же знает как на деле там подключено, может у вас провода по пол метра.
Попробуйте С2 увеличить раз в 10.
1 час назад, Sstvov сказал:
1. Питающий провод действительно около полуметра, сечение 0,5 кв.мм.. Можете пояснить влияние оного ?
2. По поводу С2 и увеличения его емкости, можете дать теоретическое обоснование ?
Спасибо.
R2-С2 является фильтром питания входного каскада.  Увеличение С2 снижает вероятность возбуда УМ на инфранизких частотах по питанию.
Изменено пользователем Муравей 69
7 минут назад, Муравей 69 сказал:
Спасибо за грамотное разъяснение.
20 часов назад, Mikuni сказал:
Я про напряжения.
"Соединение" - это ещё не всё, важна разводка/подключение, толщина и длина проводов.
Об этом уже писали. По "пизнакам" происходит возбуд на НЧ, но это предположение.
Питающий провод...  Можете пояснить влияние оного ?
Чем короче и и толще эти провода и чем лучше экранировка сигнальных, тем меньше нежелательных явлений.
