Sign in to follow this
xakep.BDM
Осциллограф "сура"
У меня невидно луча на нем! напряжение на накале есть, напряжение на усилителе вертикального отклонении нет, питалова на аноде нет. кто знает в чем проблема может быть? помогите пожалуйста...
Ответ ясен,что что-то умерло у него.Если есть вот это http://www.irls.narod.ru/izm/osc/sura.htm ,то открываете схему проверяете все напряжения в БП,а дальше дорга выведет.Схема в ссылке паршивая,но может лучший скан кинете.Пишите результаты измерений.
Да эту статью я читал, там схема очень поршивая. Вот тебе болеменее нормальная схема http://www.qrz.ru/schemes/detail/4160 , оригинала от него пока нету, но мне обещали привезти все ее документы на днях.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Ну что, я наконецто поднял осциллограф на половину :))) - теперь появился луч, но проблема в следующем: луч отклоняеться по диагонали в верхний правый угол - это какая развертка может быть?
Попробуйте отключить сигнал с пластин вертикального отклонения. При этом развертка при любом сигнале должна быть строго горизонтальная. Если нет, (на схеме не видно, что за трубка, но, если мне не изменяет память, 6ЛО1И, прямоугольная) тогда трубка неисправна.
Если развертка горизонтальная, то тогда ищите, откуда и что попадает в канал вертикального отклонения.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
отключил я вертикальную пластину, луч отклоняеться по горизонтали в левую сторону, менял транзисторы, тоже смое, луч видно только в пол сантиметра от левого края. Какое напряжение должжнго быть до луча? на схеме не указано просто не могу посмотреть, у меня идет на красный провод 12 вольт, а на синий провод 140 воллть (провода которые идут в лучевую трубку), там должно быть с обохи сторон по 0 ? или как?
Доброго времени суток всем у меня такая проблема на таком приборе токо полоса есть только она внизу и не могу ее довести до середины то может быть?
усилитель вертикального отклонения, переменный резистор балансировки
Аналогичный осцилограф попал в руки.
Включаю, с замкнутыми между собой сигнальным и земляным щупами линия искажена и задрана максимально вверх.
После замены VT11 VT13 на плате Е5 (были в обрыве, а VT13 сильно почернел в середине) линия стала нормально регулироваться как по оси Х так и по оси Y, но линия не прямая. Если смотреть слева на правло, то сначала идет прямая линия, ближе к середине она превращается в загогулину и ближе к правому краю вновь превращается в прямую линию (это с замкнутыми щупами)
Пробовал с генератора подавать синусойду, синусойду он рисует, но поверх синусойды еще какая то хрень плохоразборчивая.
Так же заметил что резистор по входу, который на 33 ома, почернел и увеличил свое сопротивление, заменил.
схему брал здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/3243.html
Собственно на какую неисправность может указывать данный баг, куда копать?
Edited by Penicillin
похоже на самовозбуждение, что ли...
а пробой VT13 возможен из-за замыкания электродов пластин в трубке, вряд ли его можно сжечь штатными средствами (скажем, меняя напряжение смещения нуля) - и уж тем более сложно сжечь R58 - т к он по сути соединяет коллектор транзистора с небольшой емкостью пластины трубки, а по постоянному току нагрузки нет совсем.
Вы меня не поняли, потемневшим был не R58, а резистор который идет по входу с щупа.
Тьфу вру же, извиняюсь за невнимательсность.
мной были заменены кт315, что в базах кт611
Невнимателен сори.
по-моему с синусоидой все хорошо, а "паразитный сигнал" - это она же в момент обратного хода луча развертки.
но гашения этого самого обратного хода нет.
неплохо было бы промерить и подписать напряжения на схеме - те, что сейчас фактически есть.
не вполне понимаю, как мог сгореть резистор на входе - учитывая, что вход имеет высокое сопротивление, а резистор включен последовательно.
это ведь не ток в розетке мультимером измерить :)
возможно, где-то на входе что-то (галетник?) коротнуло на общий провод или корпус
тогда при подаче на вход напряжения оно могло быть приложено к этому резистору...
сунулся я в триггер ГОХ, что на плате Е2.
Полупроводники на плате целые, не пробитые.
Конденсаторы С6 С7 С5 С11 имели небольшие подтеки электролита.
Заменил их, но ничего в работе осциллографа не изменилось.
На кондесаторах С6 С7 19 вольт
На С11 8 вольт
на С5 10 вольт
Так же заметил, что торроидальный трансформатор на плате Е1 пищит, резистор на 30ом у вывода 2 имеет потемнение, но сопротивление не изменил, резистор в базе кт503Г стоит 3ком вместо 6.8кОм
плата Е1 мне вообще схемой не нравится
такое ощущение, что нехватает отвода посередине первичной обмотки тороида, который поключен к общему проводу.
и странно, что схема питается от обеих полярностей, и нарочито асимметрична - хотя как генератор она и симметричная запускалась бы железно.
резистор в базе задает ток покоя транзисторов, чем он меньше, тем естественно сильнее греется 30 Ом.
я бы проверил транзисторы, для спокойствия :)
надо проверить, почему занижено напряжение на С11 - греется ли соотв. транзистор, возможно перегружен этот канал стабилизатора, или сбит подстроечник
что касается обратного хода луча - судя по тому, что развертка в принципе есть, значит времязадающие конденсаторы разряжаются и в точке E6:22 импульсы есть, осталось понять, почему их нет на коллекторе VT8 на E2
там слегка чуднОе включение схемы гашения - она "плавает" относительно корпуса под довольно высоким напряжением, а транзистор VT8 не сказать чтоб был высоковольтным :) и скорее всего помер, либо подстроечник в цепи его базы отбыл к праотцам. (это намек: измерить напряжения относительно минуса C6 C7)
Использую звуковую карту как осциллограф, естественно через резисторный делитель.
На плате Е6 по совету знакомого снял осциллограммы с выводов 2 и 22
То что пила с разной амплитудой полагаю глюк программы или звуковухи ибо при подачи сигнала с генератора синусойды, она тоже не очень то ровная.
Щас измерю
На VT8 относительно минуса С6 С7 намерил
В режиме постоянки
к 8.6
е 2.6
б 3,1
а на коллекторе VT8 импульсы есть?
то, что на Е6 2 и 22 присутствует, ожидаемо (иначе бы и развертки не было) - а вот до гашения луча почему-то дело не доходит
возможно, на Е2 оборваны С8 С9 или проблемы с VT6 VT8 - хотя последний вроде похож на живой.
похоже, работает :) и дальше по проводу до трубы?
просто чудес ведь не бывает, если импульсы есть здесь, то и гасить должно, разве нет?
Так то оно так, но точно ли это обратный ход луча?
Если хотите еще могу видео выложить, для более так сказать внятного рассмотрения дефекта.
посмотрИте в гугле фото или рисунки т.н. фигур Лиссажу
они получаются, когда на оба входа осциллографа подают кратные частоты, и выглядят как эээ булка хлеба плетенка
у вас на экране нечто очень похожее, то есть видны оба направления движения луча, направо и налево
поэтому я подумал, что схема гашения неисправна.
попробуйте сделать еще тестовое видео, но сделать его правильно.
заранее укрепите мобильник или фотик ровно напротив экрана осциллографа, чтобы кадр не дрыгался
попробуйте другую форму сигнала - например для компа есть генераторы пилообразного напряжения, подайте пилу со звуковухи на осциллограф.
покрутите ручки настроек - масштаб, смещение - что работает, что нет, может натолкнет на новые мысли.
попробуйте без сигнала - что там с разверткой и смещением.
видео шикарное в этот раз.
а правильно ли я понимаю, что усиление по Х должно бы менять длину графика по горизонтали, но этого не происходит?
насчет лучшей стабилизации синхро для прямоугольных импульсов в сравнении с пилой - можно попробовать подать спадающую пилу и мне кажется с ней тоже будет хорошо, как с прямоугольником.
похоже синхронизация по фронту работает лучше в этом аппарате, чем по спаду.
можно попробовать пощелкать полярностью синхро (тумблер "+-" точки 13, 14, 17 на плате Е6) в положении "внутр"
мне как-то не нравятся выбросы на пиках сигнала на экране, и пока ничего умнее, чем возбуждение мне в голову не приходит.
а с ним я бы боролся проверкой электролитов в БП +- 10В - это С5 С11 на Е2, и проверкой наличия и не обрыва пленочных конденсаторов С2 С6 С7 С11 на Е6.
можно сравнить напряжения в одинаковых точках схемы выходных усилителей Х и У каналов, то есть коллекторы VT10 VT14 на Е6 и VT13 VT16 на Е5.
по-хорошему, они должны совпадать плюс-минус пять процентов при средних положениях движков крутилок на лицевой панели и без сигнала.
по поводу конденсаторов - поскольку нас волнует только обрыв и потеря емкости - их не нужно выпаивать и прозванивать, достаточно подключить параллельно прямо к печатной плате заведомо исправный, и если это поможет, то виновник найден.
чтобы случайно не выбить что-либо, цепляя разряженный конденсатор к схеме под напряжением, лучше прибор сначала выключать.
В 14 посту, я писал что заменил эти конденсаторы.
Вы мне тогда говорили
Транзистор щупал пальцем, вроде не греется. Может попробовать подкрутить подстроечник?
Обязательно ли подкидывать именно пленочные конденсаторы или можно другого типа близкой емкости?
На осциллографе нет ручки усиление по горизонтакли, есть только ручка "уровень", не знаю что она должна делать, но на нее обсалютно никакой реакции.
    • Здравствуйте. Затеялся собрать анализатор спектра на светодиодах, 20x20 светодиодов, МК ATMEGA328P.  Долго ломал голову, как переключать столбцы без использования МК, дабы его не загружать.И вот что у меня получилось. Набросал тестовую прошивку для теста в протеусе.  При инилизации подается импульс на вторую ножку U4a, и на предпоследнем столбце. Думал сетку сделать на 5 сдвиговых регистрах (как раз 40 сигнальных линий), но боюсь мощности МК не хватит для обработки FFT и вывода на матрицу, будет подвисать. Кто что думает по поводу схемы? бегущая строка.pdsprj Natali_2012_program.hex
    • вообще-то не -1 , а около -1.3..1.5 , потомушта падение на диоде 0,64..0,75в , а их в плече моста два... для увеличения коэф. стабилизации
    • Я ведь не просто так, после этого "благородного дела" в отношении чужого государства, разместил заметку о наших гражданах, заживо сваренных в кипятке. Венеция, для нашего ворья, намного дороже, нужнее  и роднее, чем какая-то жопа под  названием Пенза,  в которой для ремонта трубопроводов не выделено ни куя. Или вот ещё: https://news.mail.ru/incident/39544967/?frommail=1 Кого е_ёт Благовещенск и 169 его детей, заражённых гепатитом...? Вот что Венецию затопило...вот это бл_дь трагедия для всего Российского народа.
    • А зачем в той схеме на lm317 и lm337 используется операционный усилитель? Спасибо всем за помощь!
    • Это граница до взрыва диода, при токе в 10 ампер  Там же нарисовано - всего 0.5...0.7 вольт при 85 градусах! Куда ты вообще смотришь...
