Уважаемые ФОРУМЧАНЕ, помогите определиться со схемой Линейного БП, собираемого на базе трансформатора ОСО-0,63 220-5/36.
Какой Диодный мост и сглаживающий Электролит мне надо прикупить (номиналы, название или отправьте прямо на АлиЭкспресс)!?!
На Али думаю взять дополнительно: Стабилизатор (контроллер) DC/DC 5020 (U=50В/I=20A)
Что ещё я забыл?
Какие максимальные значения Uвых и Iвых - я смогу получить из-под моего БП?
2 минуты назад, VladimirP58 сказал:
с запасом по требуемому ТЕБЕ току и величине ПУЛЬСАЦИЙ.
Вопрос уровня "я ничего не знаю, не скажу, но дайте ответ"
Его не будет!
Руслан,это нормальные отголоски современного управления.
Новоиспечённое начальство ,из юных раздолбаев периода 80-х где-то услышало,что удобней  "гальваникой".
И спустило ниже (конкретно электрику Васе,юному раздолбаю 00-х.) указание-изготовить "гальванику".
21 минуту назад, VladimirP58 сказал:
Что ещё я забыл?
А кроме ОСО 0,63 220-5/36 больше никакой информации в посте нет...
Сколько с гальваникой не связывался-трансформатор рассчитывают и ищут в предпоследнюю очередь.
25 минут назад, KRAB сказал:
Пульсации в гальванике в 95% процессов могут достигать 100%.
Остальные 5 % гальванических процессов нормально идут при 80% пульсаций. (Лишь бы ток до нуля не упал,иначе начинает происходить химическая реакция между электролитом и деталью,не предусмотренная технологическим процессом. Более того,технология самого процесса требует загружать детали в ванну с включенным источником тока.)
Уважаемые корифеи: спасибо - я всё понял, постараюсь исправиться!!!!!
Трансформатор при лучшем рассмотрении оказался: ОСМ1-0,63М-УЗ (с 220 на 5 и 36В)
К этому трансформатору присмотрел:
- Диодный мост (с достаточным запасом, чтоб не грелся):
https://ru.aliexpress.com/item....373218c
- Электролиты (для сглаживания пульсаций):
https://ru.aliexpress.com/item.....sCdGay
- выпрямитель на 50В/20А (догадываюсь, что больший ток мне не выкачать с моего трансформатора):
Вопрос: "Всё ли я правильно подобрал или может быть что-то упустил (о предохранителе на входе и принудительном охлаждении трансформатора я не упомянул - сам справлюсь)?  Но может быть я забыл что-то более существенное?
Заранее спасибо за любую подсказку.
