Sign in to follow this
alawar
Индикатор режимов работы СВЧ печи
Всем доброго времени суток. На вакуумном индикаторе СВЧ печи появились "лишние" элементы. Как результат, стало затруднено управление печью. Сама же печь работает исправно. Только отображение на индикаторе. Напряжения проверил, пульсации питающих напряжений посмотрел осциллографом. Процессор с индикатором "общаются". Это индикатор уже выдохся или Я ? Фото ниже. Должен гореть только нолик, который подчеркнут. Но вместе с ним, светятся еще, как видно, несколько цифр.
А плата там чистая, не обросла ни чем?
Все законы-имитация реальности
В квартире насекомых нет )  Плата чистая, как только с конвейера.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Если накал питается постоянкой, смотри лит в цепи накала.
Исходя из схемы, то переменкой ( если я правильно понял ).
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Все напряжения проверены осциллографом. Шумов нет. Также эл.литы были проверены ESR метром. С04, насколько я понял, фильтрует напряжение 34 вольта.
Edited by alawar
А сами знаки отображаются адекватно?
лишние разряды что-нибудь отображают или постоянно в "0"?
Нет. Не постоянно ноль. Будет 8 то и все остальные будут 8. "Лишние символы" изменяются с основными, при изменении режимов, времени и т.д.
Нет. Честно говоря некогда, да и не знаю что еще предпринять.
    • Отличный снимок. Правда немного не ваш стиль... На голове девушки шляпа...А нужен-то венок... Вот как-то так:
    • Угу - 101 способ повязать георгиевскую ленту на 101 неуместное место...
    • приобрел такие светодиоды: https://xn--d1aboeym.xn--p1ai/p60295881-svetodiod-teplyj-belyj.html Характеристики: Рабочий ток 700мА Падение напряжения 3,5 - 3,8V Световой поток 240 - 250лм Температура свечения белого цвета 2800-3300К Индекс цветопередачи >85 Производитель кристалла Bridgelux (США) Размер кристалла 45mil Драйвер: http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=4232 Входное напряжение: AC 100-265В Влагозащита: да Выходное напряжение: DC22-38В Ток: 900 мА +-5% Температура хранения:-20-80° Применение: подходит для 30 Вт светодиодов 10 последовательно 3 параллельно. Функции: защита от обрыва и короткого замыкания. Спаял 9 шт. светодиодов последовательно и подключил к драйверу. Замерил падение напряжения на светодиодах = 2.8 В. Ребята, я правильно думаю что 9 свд. многовато для такого драйвера ?
    • На разъеме ближе к краю платы это общий , следом идет контакт на кнопку , остальные на светодиоды . Питание для светодиодов может быть от 3 до 12 вольт . Питание кнопки - вход с подтягивающим резистором (наружным или встроенным)  к питанию МК от 3 до 5 вольт . Чтоб  режим "led 2"  работал надо подключить контакты кнопки (два ближних к краю платы на разъеме ) и нажать на нее  енное  кол-во раз .  Более ничего не понятно .
    • и ты туда же))) не - здесь шуток не понимают ))))
    • @BAFI это когда ты выдал, что для обратнохода зазор не нужен? Так трансформатор кривой, чего ждать?
    • была такая-же идея! (уже отвечал по этому поводу, а форум сожрал мое сообщение, зараза :о) да было много идей, хотел добавить реле на режимы роботы, установить тактильные кнопки или сенсорные, на кнопки повесить мини контроллер, один провод на главный контроллер + дисплей с режимами/изменением режимов работы, можно было бы работать вообще в слепую, щелкаешь, тыкаешь - а дисплей все показывает... красота! но...остановился на оптимальном минимуме
