Переделка блока ATX-230C
oshiray
  • 9 месяцев спустя...
Появилось время, решил доделать это БП.
С самим блоком разобрался, но в схеме управлением куллером участвовали линии +12 и -12. Поскольку блок будет использоваться как регулируемый, то надо что-то думать.
Был у меня небольшой ИИП (дежурка с предыдущего БП).
Решил использовать его, покрутил, повертел и он может выдавать 12В без напряга, для куллера ок. Завязал схему управления тл431 через термистор, который на радиаторе блока что выше, дал ему от отдельного выпрямителя 300В,  при старте 7-8В,  греем радиатор - напряжение растет - ок. Ну работает и хорошо. Скрутил их вместе и от БП, что выше, взял 300В.
И тут возник вопрос:
1. Пару раз блок стартовал со светящейся лампочкой (ну та, которая для защиты)что это было?   Раз 10 еще пробовал,  стартует с короткой вспышкой.
2. Чего то напряжение на этом ИИП для куллера стало меньше, в районе 6 В.
3. Можно ли вешать два ИИП на один выпрямитель?
Спасибо.
Изменено пользователем oshiray
А где все?
Старт нестабильный - лампочка периодически не гаснет.
2. Чего то напряжение на этом ИИП для куллера стало меньше, в районе 6 В. Решено - отвалился один контакт термистора.
Вопрос открыт.
2 часа назад, oshiray сказал:
где все?
а кому это интересно?! :D Отвечать на ламерско-тупые вопросы давно всем надоело?! Читай книги и учись.
Да прикручу я той дежурке свой мост и конденсатор, после общего фильтра, да и пойдет, наверное. Грызть науку то долго, а паяльник уже разогрет.... :D
18 часов назад, oshiray сказал:
подсказывать
Смотрите готовые схемные решения, в них часто содержатся ответы.  Лично я всегда так делаю.  :)
09.10.2020 в 11:59, oshiray сказал:
увы, мой огород запускаться не хочет, лампочку убирать стремно, что ему надо то?
09.10.2020 в 09:56, KRAB сказал:
теперь сам будешь грызть гранит науки ... ну или сосать чупа-чупс .... :D
Приболел немного... Появилось время для почитать. Уважаемый KRAB подскажите, что читать про мою проблемку.
1 час назад, oshiray сказал:
все, что найдешь в Гугле .... я не занимаюсь решением вопросов обучения и поиском литературы ....
12.10.2020 в 18:04, oshiray сказал:
Источник питания  Б5-50. Или любой аналогичный, и издевайся над своим "огородом" сколь хочешь, с минимальным риском сжечь "посаженные" на нём детальки.  )
Ставлю кнопку в разрыв одного из проводов 310В для схемки управления куллером, запускается всегда корректно, хоть реле ставь для включения.
IMG_20201007_161811.thumb.jpg.5f90dcf97be0d61737bd68833750d2b0.thumb.jpg.99a0f69e1fb8f675ff9625a6f384bf12.jpg
Где же собака? Что тормозит запуск обеих иип одновременно?
  • 11 месяцев спустя...
Я только присоединился и.....
На 1 странице схема по 12 вольтовому каналу стоит  S30D40C ( 40v ), при номинале 28в на обмотке...., а выбросы, нестабильность входного напряжения - не комильфо, нужно хотя-бы 60в, а вообще применяется 100в..
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
