Режим центрифуга стиральной машины Ardo a400
Здравствуйте.
Обьясните пожалуйста.
Последняя программа стирки (центрифуга). Начинает работать режим "центрифуга" и сливной насос DPM сливает воду.Когда насос всю воду с бака выкачает, сразу же сработает датчик уровня воды PREN (см схему), и своими контактами P11 и P12 включит клапан набора воды WV. Не пойму, как должен закончится режим центрифуги (отжим) , если датчик уровня своими контактами включает клапанWV?
Намекну..:)
В  старых стиралках  с механическим командоаппаратом часто использовалось такая схема :  клапан набора воды по схеме подключался последовательно с насосом слива воды. (Сопротивление обмотки клапана больше 3кОм,  а сопротивление обмотки насоса  (в зависимости от типа)  150-250 Ом)   Например : если провода от насоса отсоединить - клапан набора воды не включится и стиралка воду набирать не будет.
 При  включении  насоса слива воды контактной группой на командоаппарате - клапан шунтируется.
Изменено пользователем Cloud+
