sdarkgrey12
Ищу матрицу телевизора
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Интересует такой вопрос: "Где можно найти поставщика/производителя матриц для телевизоров?"
В частности интересует LG 42LB561V. Матрица разбита, меняется элементарно, а вот найти её нигде не могу. Даже её маркировку(на самой матрице не указана).
Перелопатил AliExpress, AliBaba, TaoBao, eBay и всевозможные доски объявлений. Если и есть упоминание о данном аппарате(б/у), то обычно с разбитой матрицей.
Может подскажете хотя бы куда копать. Обращался по этому поводу в представительство LG по Европе, отправили меня к их поставщику основному Equinox, а они отправили обратно к LG, ссылаясь на то, что не могут мне отправить запчасть и даже предоставить парт номер(мол не поддерживают они их). Объяснив эту ситуацию представительству LG они отправили меня к представительству в Украине, а оно вообще молчит и не реагирует.
Может кто-то сталкивался с поиском матриц и заказом их? Была бы очень кстати эта информация.
Заранее благодарен за любую помощь! ;)
14 минуты назад, sdarkgrey12 сказал:
киздишь, как индеец майя..
Есть матрицы LG серии LM, LA, LB, UB, LF, UF, UH, LH (2012-2016 модельного года )
стоимость матрицы
цена экрана на телевизор
Стоимость:
матрица 32 " от 8 000
матрица 42" от 14 000
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/matritsa_ekran_dlya_televizora_lg_i_samsung_167897091
 Так запросто из Москвы до Киева.....
А свои контакты и как достают, - они вряд ли покажут, = даже если там ребята с Украины
3 часа назад, hardhacker сказал:
стоимость матрицы
Стоимость:
Извиняюсь, я забыл сказать, что я из Украины и на Авито я даже не заходил. Спасибо за ссылку!
15 часов назад, sdarkgrey12 сказал:
Вопрос остается открытым
подсказываю..  у российских тк есть услуга. забор товара и отправка клиенту..
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By Arvalon
      Буквы плохо читаются, что-то вроде XYD -BQFGQ-XXD-18AB-20190320. Поиск по сети не ответов не дал.
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By VOVSAR
      за все 500р+почта,пермь.
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
    • сил.лит С103 - 560 х 450в - показания 490 X 0,07 . в норме . ставил разные - с нормальным еср - без изменений . дроссель апфс - L101 -  замер 0,5R L-0,49mH . не знаю норма или нет . сравнить не с чем . цвет бублика тёмный, ближе к чёрному . провод не подпаленный . плёнка - С102 - 2мкф 250в - 1952нФ  еср-0,00 Ом . D101 - ER506 - п.н.0,454. D102 - стоит на радиаторе - BYC10 600 - п.н.0,438. термистор - TR101 - NTC SCK-2R58 - замер 2,5ом . собрал блок . в апфс временно поставил один 11n60c3 .  предохранителем поставил  лампы  - общ.450вт . при сети 222в - на сил.лите +305в . при старте - на сил.лите +320в и медленно растёт до 360в . доходит до 360в и вольтаж  спадает вниз . при этом , в какой-то такт лампы медленно моргают . по шиму: при старте опорное(14нога) +7,5в есть , питание (13нога) +15в есть . копаю дальше .
    • не 2313 не пойдет, памяти мало, скорее уже mega8 или 16я, хотя данных об проценте использования ТС не озвучил
    • Возможно ли с помощью Ку задать ограничение выходной мощности УМ? Если мы знаем что клип УМ на уровне 29-30В.  Моя АС 8Ом, нужно ограничить на уровне 45Вт при входном сигнале 2В. Часть схемы ниже, естественно ОС идет на выход всей схемы. Сейчас Ку10, если я правильно понимаю то при таком Ку чтобы клип настал на 29-30В входной сигнал нужен 2,9-3В, соответственно нужно изменить R3 до 68кОм? Таким образом мы увеличим Ку до 13 и клип будет на уровне 27В что соответствует 45Вт выходной мощности на 8Ом? Прав ли я в своих расчетах?
    • А может наоборот? К примеру, my504 сейчас сидит в СИЗО будучи подозреваемым в групповом мошенничестве, возглавляемым тем самым генерал-полковником, который выдавал китайские поделки за российские разработки.  Высокопоставленному военному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России из-за причастности, по мнению следствия, к хищению не менее 2,2 млрд руб. Как сообщает «Коммерсант», хищения были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров АО «Воентелеком», которые в 2013—2017 годах занимались в рамках госконтракта оснащением российским войск цифровым телекоммуникационным оборудованием и его модернизацией. В рамках этого дела главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) выявило хищения в размере 460 млн руб. Позднее сумма ущерба выросла до как минимум 2,2 млрд руб. из-за того, что экспертиза обнаружила нарушения и других контрактов. В частности выяснилось, что под видом российских разработок в армию поставляли сделанное в Китае оборудование, на котором просто меняли этикетки и выдавали его за выпущенные в России изделия. https://www.popmech.ru/technologies/news-515172-novye-razrabotki-dlya-armii-rossii-okazalis-sdelannymi-v-kitae/
    • По этому же вопросу. Недавно попался на Али счётчик, который надевается на палец, стоит копейки и может пригодиться.   Подумал, что жене может пригодиться, когда считает петли при вязании, да и мне, когда нужно считать витки при разматывании катушки транса. Купил парочку. Раньше рисовал на бумаге палки карандашом на каждый десяток, потом считал их, а тут кнопочку нужно всего лишь на пальце нажимать, но ещё не попробовал. Можно приспособить его и к намоточному станочку. Вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/32854823413.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.321d4c4dCvEFUJ Есть у китайцев и с подсветкой и посложнее на 5 независимых.
    • Да чтобы массу развести по всей схеме, а что такого?  Это же не усилитель мощности, что ему сделается?  Вот на плате из "даташит", уж петлища так петлища!   И ничего, скорее всего работает.
    • из-за разных производителей МС - и это еще увеличит скорость срабатывания зашиты через 10 ногу - внутренний транзистор посажен на резистор 5 кОм - с диодом - это к Майорову) - я ничего нового не придумал
  • Покупай!
