smd led в аквариумную крышку
Только что, KomSoft сказал:
Обычные светики, не сов'ы. Читать их описание на русском - это мазоизм.
а можете подсказать как их отличать?
в продаже драйвера только 600 и 900 ма, 700 хрен найдёшь. Может 900ма взять?
и вопрос: обязательно каждой линии отдельный драйвер, или можно все 3 лини по 3 светодиода повешать на один 30ваттный драйвер?
Ток превышать нельзя, поэтому 600 для 700-миллиамперных светодиодов самое оно. Производители светодиодов указывают максимальный ток, а драйверов - его немного снижают, чтобы не перегрузить (разброс параметров никто не отменял).
Инужно вешать на каждую линию свой драйвер. Иначе при выходе из строя (обрыве) одной линии драйвер будет все равно отдавать тот же ток, следовательно на остальных линиях он увеличится, что приведет к перегрузке и, возможно, выходу из строя остальных линий.
10 часов назад, Николай Яценко сказал:
 Крышка моего аквариума изготовлена из оцинкованной стали, если светодиоды прилепить на термоклей напрямую к крышки хватит ли такого охлаждения, а то светодиоды довольно сильно греются, если я буду использовать 6 светодиодов по 10 Ватт? Или придется покупать отдельный радиатор для каждого светодиода?
нет не хватит. площадь радиатора грубо выбирается по картинко для линии 30С
1391263066_tablica-rascheta-temperatury-
4 часа назад, Николай Яценко сказал:
ну насколько мне известно, светодиодное освещение рассчитывают исходя из люминов а не ватт.
Много ли где на аквариумных форумах идёт расчёт по люменам. Много ли на али и т. п. честно напишут о люменах.
11 час назад, Николай Яценко сказал:
Под него подошва нужна 4, а лучше 6 мм. толщиной. и площадь от 300 кв. см. на один.
15 часов назад, Николай Яценко сказал:
Забыл уточнить, у меня цихлидник, там нет растений. А такая температура света для раскрытия красоты рыб
А,так вот оно что!
Ну тогда всё намного проще!
Во первых цихлиды, как и многие другие рыбы очень не любят яркий свет.Значит света должно быть не более чем, как для нормального декора и чем меньше в пределах разумного,тем лучше! Что бы паразитная флора "голову не поднимала",но тем не менее всё должно быть эстетично смотреться. Цветовая температура подсветки в этом случае, выбирается по цвету самих цихлид.
Допустим у тебя в аквасе плавают жёлтые "елоу",ну тогда подсвечивать нужно 3000К-4000К, а если голубые "дельфины"-как их там точно по латыни не помню,тогда для подчёркивания цвета рыб нужно подсвечивать холодным светом 6000К. А если у тебя "гремучая смесь" всех цветов радуги,тогда обязательно комбинируй несколько цветов 3000,4000,6000К хотя вот 4000К самый бестолковый,лучше 5000К он кажется нейтральным по восприятию,ну типа как белый.
Правильный выбор цветовой температуры подсветки хорошо проявляется когда в аквасе туча "неонок" плавает,у них ярко голубая полоска вдоль "фюзеляжа" и брюшко красное, их лучше подсвечивать тёплым 3000К и холодным 6000К и более,тогда будут "гореть".
13 часа назад, Лоцман сказал:
верное замечание, ТСу на 60Вт нужна вот такая плитка лямения
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ALPR-500X72
по самому минимуму вот такой
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ALPR-500X42
12 часа назад, IMXO сказал:
Сдаётся мне, многовато для акваса в 150 литров без растений.
Даже если не морочить голову с выбором светодиодов,а тупо вкрутить светодиодные "груши" с Е27 цоколем 4 штуки по 10 ватт,то для цихлидника более чем.
13 часа назад, IMXO сказал:
ну 60Вт это не моя хотелка, а ТС.
Если внимательно почитать тему, то можно заметить, что от идеи в 60w я почти сразу отказался в пользу 14 светодиодов по 3 вата, что равно 42w. и далее остановились на 3 рядах по 3 светодиода в 3 ватта и 2 рядах по 3 светодиода по 1 ватту, что равно 33w. Так что в результате объщения с умными людьми, хотелка упала в двое. Я же предупреждал что я чайник, и здесь вы мене доходчиво объяснили что 60w- это много.
Вопрос: у драйверов для светодиодов входной ток до 265 вольт, получается блок питания не нужен?
26 минут назад, Николай Яценко сказал:
Вопрос: у драйверов для светодиодов вхоидной ток до 265 вольт, получается блок питания не нужен?
Не ток, а напряжение. Я бы натыкал одноваттников в замкнутом об'еме под крышкой им будт прохладнее.
18 минут назад, Лоцман сказал:
одноватники плохо пробивают водный столб. Так я правильно понял, что БП не нужен? Я понимаю, что возможно спрашиваю глупость, просто не хочется "в пня въехать"
нашёл драйвер с такими характеристиками:
3-4x3W драйвер
Мощность привода: 3-4X3W
Входное напряжение: 85 В ~ 277 В
Выходное напряжение: 8-14 В
Ток: 600mA
Эффективность> 95%
Мощность фактор> 0.98
Рабочая температура:-20 ~ 80
Размер (Д * Ш * В): 56 мм * 32 мм * 21 мм
Для такого драйвера лучше 3 или 4 светодиода вешать, что бы не было перенапряжения?
7 часов назад, Николай Яценко сказал:
Всё равно сколько. Для 4-х будет экономичнее. У с/д не перенапряжение, у них переточивание.:)
Не пойму только, зачем брать 5 драйверов, если можно обойтись всего двумя (на 600 и 300 мА).
Имелось в виду, если вы решили использовать питание 220 Вольт для драйвера, то нету никакого смысла делать 3 цепочки по 3 светодиода со своим драйвером в каждой. А можно соединить все трехваттные светодиоды в одну цепочку последовательно и поставить один соответствующий драйвер. Аналогично и для одноваттных светодиодов.
Это банально будет раза в 2 - 3 дешевле.
В 07.03.2018 в 14:39, Dr. West сказал:
Вау, до меня дошло! спасибо большое.
дешевле вышло на 250р
  • 2 месяца спустя...
начало было более интересным, я про 10вт диоды. 150л аква наверняка выше 30см высотой, а 1вт ее до дна не пробьет. а теперь по количеству диодов: 150л*20люмен(минимальных)=3000люмен/260люмен(средне заявленная 3 ваттная)=почти 12 3х ваттных. я бы поставил 16 диодов 3х ваттных + драйвер на 10-18*3ватт, 4 диода можно через выключатель отключать если много света. хотя как по мне этого будет мало... у меня в травнике 180л сейчас стоит 33*3 докупаю комплектуху буду ставить 2 балку в итоге будет 54*3. по температуре теплый 3000-4500 кельвинов воду подкрашивают в цвет яблочного сока, оптимально 6000-7000
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
