Усилитель 1200 Вт.
NebsteR
  • Ответов 87
усе, наконец-то я домой к инет-безлимиту приехал :rolleyes: ))...
ну лан, значт так, головку эту я видел в чипе и дипе на проспекте мира, в подъезде №1, слева :D )))))))))))))))
диаметрна глаз, как я уже говорил, 16-18" у меня глазомер не 100%-точный :D )))...
так вот, и помоему это стационарный, то что не авто заметно по материалу диффузора, на авто не очень похоже...
так вот...
вот, только что нашел на их сайте этот динамик, глядите, и все вопросы отпадут))) останется только один у меня (че тогда за маркировка 1200RMS и какой для него нужен усилитель, или для любой другой головки для приличного саба): http://www.chip-dip.ru/product0/627368999.aspx
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
расслабься....
Это эстрадник, восемнашка. Китайский ширпотреб. Судя по размеру магнита катушка где-то 3 дюйма, это примерно 400 Вт (в лучшем случае) тепловой прочности. Подвес жесткий, ход небольшой. О размерах ящика, думаю догадываешься. Лучше купи тогда Ноэмовские 500ГДН, 600ГДН. Для SPL.
Или нормальный автодинамик. А сделать усил на 1,2 кВт задача нетривиальная. Тем более автомобильный.
ацки бред, видел схемы 800 ватных на п/п, а мошьности больше может раскачать только лампа, а лампы привередливые с питанием, если найду ссылку на 800ватник скину
Помоему вообще глупо делать саб на этом динамике в машину ... для этого гораздо лучше подойдет голова за 1200 р. усилитель можно сделать на сколько угодно ват лишь бы был преобразователь мощный так как от 12 В многова не дождесся к сожалению ...
Изменено пользователем AnGell
Господа!
В своё время у группы такой Pink Floyd была мощность 1 КВт. Так их на окраине Нью-Йорка было слышно!
А за 3500р нормальной мощности, а не пиковой, 50Вт за глаза. Соотвественно нужен преобразователь(с 12 до 70В по питанию) и усилитель(НЧ) на эту мощность.
С того же сайта:
To put this whole issue into perspective, take the most powerful and robust driver you can (8 ohms), and connect it directly to the 110V mains (I recommend this as a 'thought experiment', rather than actually doing it!). 110V RMS into 8 ohms is 1,500W. How long would you expect the speaker to last? Most will be toast within perhaps 30 seconds or less! A very few will last slightly longer, but none will take that level of abuse for more than a few minutes.
Быстрый перевод: чтобы разобраться во всём этом, возьмите самый мощный дин на 8 Ом и подстоедините его напрямую к сетевой розетке 110Вольт. 110Вольт на 8 Ом это как раз 1 500 Вт. Как долго он продержиться? 30 секунд или меньше, а может больше. Но точно не более чем пару минут.
так вот...
Мы по наивности купиль десяток динамиков этого производителя, среднечастотных, мощность и чувсвительность можно делить на 4.
Если нужен усилитель на 1200Вт от 12В, пишите в личку. Реально кпд можно получить 0.95, мощность при низкочастотном спектре равна приблизительно 0.5 от мщности синуса, то есть 600Вт, ток будет около 60А, генератор обычно 400...700Вт, в принципе энергии хватит.
Недавно восстановил пароль.
Это однозначно не сабовая голова, эстрадник, как уже выше говорилось. У меня дома похожая лежит, поменьше только. Может кому надо, незадорого отдам:)
Изменено пользователем Влад-74
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Народ, не бейте за нескромный вопрос. Чем отличается обычный динамик (ГДН, ГДШ, ГДС, ГДВ) от эстрадника? Для меня это пока в новинку...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Эстрадник-это широкополосный, по сути ГДШ. ГДН- соответственно низкочастотный, и т.д.
гыгы, 95%? Опять понесло? Померяйте для начала, потом говорите, а то выходит, что у вас и преобразователь и усил имеют по 97.5% кпд каждый :lol:
Я вот только одного не понимаю. Ну зачем нужна такая мощь, да ещё и в машине?. Ведь для самоубийства существует много других, более простых способов. Если даже и создать мощный преобразователь и усилитель с запасом, ватт так на полтора кила, то при первом же включении В МАШИНЕ, гарантированы лопнувшие барабанные перепонки и глаза вероятно. И вообще, зачем гнатся за невероятно мощным звуком???? Качественно отыгрывающие 200 Вт более чем... А долбежка, по- моему, нужна только для распугивания ворон и прохожих. И наверно еще в каком то самоутверждении.
Я уже года четрые ,когда вижу китайскую аппаратуру киловатной и стоватной мощности, делю мощность на 10. Так будет правльнее. Для интереса тестировали (этому способствовал долгий спор с лицом ничего не понимающего в это деле ^_^ ) 700ВАТТНЫЙЙ :o !!! саб (150$), против 70Вт :rolleyes: Pioneer (500$). По средней громкости (50Вт) по децибелам они были практически одинаковы, на ~80Вт 700ватник давал жуткие искажения, а фирменный Pioneer звучал очень пристойно. Вывод: лучше взять дорогой 50 ваттный динамик, чем китайский хлам, а сабы вообще лишняя вещь. Мечтаю в свою машину (когда будет) КИНАП поставить с лампами :P
Изменено пользователем zergling
Я на форуме первый раз. Читал про УНЧ-1200Вт, какая глупость! Многие пишут правильно! Это надо додуматься? Да тебе парень и 100Вт за глаза, или чтоб глаза вылезли. Техническая сторона, чем будешь питать это чудовище?, На прицепе станцию возить? А на верхнем багажнике акустику? Ну парень, даешь. Мечтатель! :P
У нас в ОДО стоят Старенькие советские 800ВТ. Так там даже на балконе уши закладывает и внутричерепное давление повышается на столько, что глазки пучит. А в машине от предельной долговременной 1200 Вт. я не знаю... наверное даже сердце остановится...
По моему для себее, надо саб 300-400ватт, фронт по 120-150 (люблю запас.) причём в авто желательно поканалку с активными фильтрами. ИМХО
Более 1000 ватт снимать в авто нужен дополнительный акум рядом с усилом. Ни какие баночки с лампочками, фарадники, не помогут, и провод хоть с руку тощиной проложи, один ххх не поможет. И ещё, последнее время , , иногда другам починяю/тюню активные сабы, ДЛсы, пролоджи, и пр. Блин Какие же они тупые и тяжёлые на чуйку... Дома тестовый усь на 4ома 400ватт легко (бп с трансом 500ва), из последнего смотрю ДЛС активный на 200ватт усил, 10" на 300номинала RMS (с фи). Вообщем, на домашнем усе вдавил таки я на этот дин 400ватт, думал соседи опять прийдут :) Фигушки, Равноценно по звук.давлению, моего фронта в дк 2*35гдн с фи, при усе 2*120ватт.... вот.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
