Здравствуйте. Такой вопрос, возможно ли как-то проверить, настроитьсобранную примочку без гитары?Друг с гитарой в другом городе живёт, ему делаю.
Подумай, прежде чем подумать.
Сэмпл с телефона или компа. Уровень подобрать экспериментально, если нет осциллографа.
П.с. не забудь поставить разделительный конденсатор. У ноутов и телефонов часто постоянка на выходе.
47 минут назад, БАТУАЛО сказал:
На разъёме к которому возможно подключать наушники?  Это с какого?
У меня на ноуте постоянка на ТЛФ раземе. И на мобильнике тоже .
Т.к я постоянно пользуюсь сэмплами для настройки примочек(ламповых), то пришлось столкнуться с этим фактом.
Если правильно подойти к вопросу, касательно семплов с телефона - нужен простейший реамп бокс. Если брать сигнал с телефона или с ПК, мотаем небольшой повышающий трансформатор, я намотал на железе от усилителя "матюгальника" (советского громкоговорителя). Первичка 400 витков, вторичка 1600 витков. Один из концов каждой обмотки садим на общий провод, но желательно сделать граунд лифт (разрыв общего провода), иногда полезно. Ну и сигнал подавать не абы какой, а записанный DI с инструмента, тогда будет все адекватно работать.
Вот, кстати, именно таким методом записывал семпл, через самодельный реампер:
https://drive.google.com/file/d/1DyvZrZfoJbVRcwayFMFFrIBAhkAlc1gF/view?usp=drivesdk
Сигнал с гитарным DI брал с линейного выхода ПК, подавал на педаль Soldano GTO, из педали в Low Input Marshall JCM 800, кабинет 1х10, динамик Celestion Greenback 10', с кабинета звук снимал электретным микрофоном, включенным в звуковую карту ПК, программа для записи и сведения - Audacity
