Надеюсь не повторяюсь, в поиске вроде не нашел подобного.
В общем собрал я усилитель tda8560q по стандартной схеме ( http://cxem.net/sound/amps/amp39.php )
Подключил акустику (вега 25ас-101) - заработало с первого раза, о чудо. До этого колонки работали от старой крутилки вега-109. Ну я решил проверить, кто лучше из них, подключил одну колонку к веге, другую к 8560. Прослушивая различные композиции и меняя балланс то к одной колонке, то к другой, заметил, что от 8560 баса очень мало (в сравнении с вегой, на которой кстати все тембры по нулям стояли), поменял местами + и - , ничего не дало. Полез в гугл, первой же ссылкой вылез http://yooree.narod.ru/8560.html , почитал - пишет конечно прикольно, но... хз че там у него =) Полез на паяльник, в поиске нашел пару нелестных отзывов об этой ссылке.
Вот хочу спросить:
1) В чем может быть причина безбасового звучания с 8560q
2) Верить ли ему, http://yooree.narod.ru/8560.html , на глазок, есть ти смысл его схему приобрести и собрать, или врет он ?
1. Первопричиной может быть слабый блок питания, ёмкости в БП попробуй 10000-15000мкф
2. Возможно в Веге ещё и тонкомпенсация подрабатывает.
Сам собрал, сам увидел - за деньги счастье не приобретёшь - не верю я "целителям" от ширпотреба- TDA изначально не расчитана на супер звук, но работает более менее при минимуме трудозатрат и 12в питания.
1. БП в самый раз: 12в 3а переменки и через выпрямитель, конденсатор - 33000мкф.
2. А что такое тонокомпенсация, я же вроде все тембры в нейтральное положение поставил, или это другое?
Это цепи коррекции АЧХ, которые цепляются как правило к регулятору громкости, которые поднимают НЧ и ВЧ на малых громкостях.
Есть ли в Веге твоей тонокомпенсация - надо смотреть схему, это только моё предположение.
А вообще скорее всего родной Веговский усилитель переиграет ТДАшку легко, это надо пробовать одни оконечники сравнивать, или ТДАшку в тракт Веги включать.
Понятно... Попробую на днях раскрутить вегу и сравнить оконечники.
А не подскажешь усилитель (возможно на транзисторах), аналогичный по мощьности и питанию ТДАшке с типовый включением, но со звучанием получше.
Порылся в паспорте, тонокомпенсация - есть отдельная функция (при нажатии кнопки +6дб на 50гц), когда сравнивал - было выключено =(
Изменено пользователем Dalamar
Приветствую!
Слушаю 8560q уже примерно 1.5 месяца, слушаю на S-90, источник сигнала - компьютер.
Уже с начала использования заметил одну проблему - при высокой мощности усилитель просто-напросто вырубается, причём происходит это именно при подаче ВЧ сигнала, при подаче басовой музыки, либо просто низкочастотной синусоиды выключения не происходит ( но тут уже вылазиют помехи).
Питание порядочное - трансформатор 12вольт, конденсаторы - 14.5мФ.
Перегрев невозможен, тк для охлаждения использую игольчатый радиатор и вентилятор впридачу.
В чём дело?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
ТДа8560q изначально может на 4 Ома честно выдавать около 15 ватт - остальное реклама и искажения.
Если используешь в качестве источника звука комп, то он может ВЧ помехи ей "подкидывать" доводя до срабатывания защиты.
Для начала попробуй подключить к другому источнику и проверить.
Замерь напряжение до момента отключения - 12вольт наверняка просаживается сильно.
незнаю как с 8560, но я делал на 8563. Если верить даташитам, то разница у них только в коефициенте усиления-у 8563 он меньше. Так вот, она реально на частоте 1 кГц при нагрузке 4 Ом выдает 7 вольт. При этом я не вижу обреза синуса на осцилографе. 7 вольт при 4Ом- это 12.25Вт.
Я ее использовал совмесно с усилом на 1524. Низов там хватало с головой!
