Надёжное питание светодиодного огня на BTS
Друзья, подскажите как правильно сделать. Постоянно умирают платы управления авиационных огней на башнях BTS. Смерть оных отношу за неудачностью исполнения. В связи с этим появилась коммерческая жилка. Собирая новую схему, появились вопросы, можно ли так делать: proba.PNG.b258d6ea7864a6afb9228740382e0467.PNG
извиняюсь за схему.. на R6 упр. сигнал с мк, с  U5-7  обратный сигнал потоку на ацп.
@olega88
Если J7 -- нагрузка, то нельзя, N - канальный мосфет нужно включать в разрыв минуса (R6 кстати великоват, -- 270 Ом будет нормально), если включать в разрыв плюса, то нужно поднимать напряжение управления...
Можно ли нагрузку перенести в цепь: плюс питания -- сток?
Причина выхода из строя старых модулей известна?
Схема старых модулей есть?
Старые платы какой-то ноунэйм на логике, номиналы - да, ещё не проставлены. В разрыв минуса включить ничего не мешает.. но разве так не будет открываться? Задача стоит - сделать выходную часть максимально надёжной, с защитой от КЗ. Решил управлять с МК и использовать датчик тока, чтобы иметь контроль перегорания, для включения резервного огня.
Имеются 2 СД лампы, сухой контакт для передачи аларма на скаду, и 2 контрольных СД для механиков, питание МК с преобразователя.
9 часов назад, olega88 сказал:
Нет, и с биполярником коммутирующим реле, такая же история...
Ну так обвешивайте транзистор: стабилитрон -- параллельно затвор - исток, диод параллельно нагрузке, последовательно с нагрузкой, фильтр от синфазной наводки (если ожидаются большие наводки от радиостанций и молний), для открытия полевика на максимум, чтоб он не перешёл в линейный режим при КЗ -- его управление следует поднять до 15 Вольт (получить из 48), а защиту обеспечить ограничением тока источником или резистором совместно с сопротивлением проводников, и предохранителем, защищайте контроллер диодами, стабилитронами, резисторами по управлению и питанию,  правильной разводкой печатки...
Изменено пользователем troI
@olega88 Питание управления стоит сделать от собственного источника, а управлять полевиком через оптрон.
А можно использовать реле, а не полевик.
