Ремонт зарядного устройства шуруповерта
Bear2011
Здравствуйте Господа
Нужна помощь по ремонту зарядного устройства для шуруповерта. Изначально не звонилась первичная обмотка трансформатора. Рассчитывал починить быстро так как знаю что в 99% сгорает термопредохранитель. Так оно и оказалось на зарядное не запускается. Счетчик (типа реле времени работает. А вот с компаратором не все понятно
Напряжение на выводах LM358 с подключенным но сильно разряженным аккумулятором (U вых 2.5В)
1 - 1.6В,  2 - 0.8В,  3 - 0В
5 - 0.8В, 6-1.6В, 7 - 0В
Компаратор получается работает правильно. Но непонятно почему он так включен. Ведь по логике когда напряжение аккумулятора НИЖЕ опорного (1.6В) то как раз и должен идти заряд. А получается наоборот
17 часов назад, Bear2011 сказал:
А если "толкнуть" аккумулятор внешним блоком питания ? Похоже 2,5 Вольта - это, ну сильно мало
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
@sergeisams
Да Вы правы. Не знаю с какой целью конструктор так сделал но если аккумулятор разряжен ниже 5.5-6В зарядник отказывается включаться. И плюс термопредохранитель что стоит в аккумуляторе
В общем подзарядил аккумулятор с помощью эрзац зарядки (АТХ БП+лампа от автомобиля на 1.8А) и тогда он стал его заряжать
Тему можно закрывать
Элементарно. Зарядник считает, что АБ или дохлый или пользователь пробует зарядить им не типовой, для этого зарядника, аккумулятор. Для защиты себя от судебных исков, которые могут предъявить пользователи , в качестве компенсации за возможный пожар... Ну далее понятно.
В 05.03.2018 в 12:03, Bear2011 сказал:
В даташите на LM358 ясно ж ведь сказано, что работает при однополярном питании от 3 Вольт.
Вот и получается, что:
больше знаний нет...
P.S. не хочу никого обидеть, просто констатировал факт...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
@DedLogoped
А при чем тут ПИТАНИЕ LM358? Схема в первом посте - ОУ и счетчик питаются от 12В от параметрического стабилизатора R1VD5
Напряжение на выводах это НЕ ПИТАНИЕ. Это напряжение на выводах. Где вы увидели выводы 4 и 8 ( питание)
Факт чего? Что вы не разобравшись о чем речь решили плюнуть а попали в себя?
@fant
Кхм... Странно все же как-то. Аккумулятор NiCd то есть с "эффектом памяти". Его как раз и рекомендуется разряжать до нуля. Зарядник родной. И вдруг отказывается заряжать полностью разряженный аккумулятор
11 час назад, Bear2011 сказал:
Видимо я не достаточно внимателен. Не заметил упоминания о типе АБ. Если NiCd, то да, зарядник, для данных типов АБ должен поднимать его из любого состояния.
@fant
Да нет. Я про тип и не писал. Вспомнил когда увидел Ваши рассуждения про то что зарядник считает аккумулятор дохлым. Вообще этот узел на компараторе мне лично кажется нелогичным. ИМХО гораздо логичнее сделать на компараторе узел отключения по окончании зарядки (достижении напряжения 12.5-13В) например. А в схеме отключение тупо по времени....То есть примерно через 60 минут
P.S А трансформатор греется ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Конструктор явно сэкономил на габаритной мощности - термометром не измерял но по ощущениям пальцев градусов 60-65. И про эту болезнь "Interskol" пишут на многих форумах. И поэтому мне в голову пришла идиотская мысль - может для того и сделан нижний порог заряда что полностью разряженный аккумулятор попросту расплавит трансформатор....
Edited by Bear2011
Мелкие правки
Я другой теме  уже пИсал про свой шурик. У него так же трансформатор греется. Трансформатор и является деталью, ограничивающей зарядный ток. он больше просто выдать не может. :lol2: Такая конструкторская "находка". Правда окончание заряда определяет нагрев АБ. По термодатчику, установленному в батарее.
Edited by fant
Интересное решение...Вот только "Interskol" это Российский производитель. Был был дедушка Ляо я бы не удивился
Так у меня та же марка.. А решения, типа "дёшево и сердито", думаю, не имеет международной привязки. :lol2:
Судя по приведённой вами схеме, у вас трансформатор выполняет ту же функцию.
Просто чаще всего мне попадался с подобными решениями Китай noname. Хотя... Приходилось иметь дело с компьютерными БП которые клепают в Владивостоке на совместном российско-китайском предприятии. Жуткая смесь китайского стремления удешевить и нашего родного рас3.14дяйства.... В общем хорошо что в "заначке" были Colors'ITы - как приносили комп с подобным БП сразу предлагал замену по цене ремонта
  • 6 years later...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, зарядка метабо LC40 при включении очень сильно пищит, писк пропадает когда ставишь АКБ, без АКБ писк возобновляется, какую деталь следует заменить ?
5 часов назад, 60137 сказал:
сломалось
прокладку между стулом и столом. С такими вопросами в гугл. И ябедничать не стоит.
