Как связать два модуля nrf24l01
Приобрел с ebay две платки на nrf24l01, вчера почитал о том как предать и  принять данные. Вроде все просто, а сегодня озадачился вопросом :) Если у меня 3 платы? И одна будет слать  данные, другие обе будут их принимать? Или платы идут парами и взять может быть только 1 к 1, но что тогда если одна сломается) Да и продают их по 1.
Или есть возможность сделать что то типа авторизации с уникальным паролем, но как тогда быть? Есть ли возможность установить сессию после авторизации, или нужно будет каждый раз слать пароль + байт данных) Там всего 12 байт вроде бы за раз передать можно :)
Можно перенести эту тему куда нибудь в раздел о микроконтроллерах? А то тут видимо не заглядывают люди сталкивающиеся с этим :)
Неужели в гугле и даташите нет информации? Одна из первых ссылок в поисковике
Цитата
Модуль NRF24L01 позволяет связать приборы радиоканалом передачи данных. С помощью NRF24L01 до семи приборов объединяются в общую радиосеть топологии звезда на частоте 2,4 ГГц. Один прибор в радиосети ведущий, остальные ведомые.
Изменено пользователем BARS_
Так вопрос то как раз в том как это развязать :) Если у меня будет два ведущих и два ведомых устройства.
То есть например я делаю датчик влажности и температуры который будет передавать инфу в дом по вайфай. Я делаю два одинаковых датчика и приемника но один стоит в одном месте второй во втором, а приемники оба стоят рядом. Как мои приемники будут знать что надо от конкретного передатчика принимать данные? :)
11 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Если почитать ту же ссылку еще немного, то можно найти, что у каждого модуля есть 76 каналов.
Странные вопросы для человека, читавшего даташит и ознакомившегося с инфой о модулях перед заказом. Один вопрос хлеще другого.
Да там сети выстраивают на них а вы "2+2 не можете сложить". Ну и проверьте: это nrf24l01 или nrf24l01+ (разница несущественна, но все же).
В поисках работы..
Looking for job
А что странного? Я программист, пишу приложения под мобилки и сайты. Я знаю что тако сессия, как устроить авторизацию юзера, что такое ssl. А это хобби) Я увлекался где то пол года, сделал рфид читалку, кнопку старт стоп с ней, доводчик стекло, и все практически) ПОтом перерыв более трех лет думаю) Сейчас открыл даташин атмеги8 который наизусть знал и забл все почти)) Тогда еще заказал эти вайфай модули и забыл о них уже.  Я не знаю как устроен вайфай. Я знаю что есть шифрование и каналы.
Но в моем понимании каналы это всего лишь смещение небольшое по частоте, что бы меньше помех было, но никак не гарантия того что два устройства не пересекутся. В конце концов я не могу запретить соседу купить такой модуль и спаять что то и использовать канал тот же. А как же соседские вайфай телефоны и роутеры? Если при соединении двух модулей  нет никакой проверки и сессии, выходит все байты что я буду принимать, я могу получить вообще от соседского мобильника) Отсюда и возникли все эти вопросы)
В моем понимании модуль в идеале должен работать так. Он ждет определенной команды, если он ее получил значит начало связи, дальше атворизация какая либо, что ты можешь подключится ко мне. Дальше уже сессия установилась и просто шлешь байтики и принимаешь не заботясь о том что они пришли от другого устройства)
Просто пример, я ставлю два передатчика с датчиком температуры и один приемник. Мне надо отличать же как то от какого утсройсва я получил данные, что то типа протокола tcp/ip :)
Я и решил спросить у знающих людей как они организовывают обмен между вайфай модулями) Я вообще никого не заставляю писать если кто то не хочет. Не все можно найти в даташите. Что то приходит с опытом :)
PS я не писал что читал даташит, я читал статью на другом сайте, а даташит я читал на МК.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
К Wi-Fi эти модули вообще никакого отношения не имеют. Если они работают на той же частоте, что и wi-fi, это не значит, что они тоже wi-fi
22 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
А надо было на модуль
DrobyshevAlex речь не о документации на МК, а о радиомодуле.
Цитата
...но никак не гарантия того что два устройства не пересекутся. В конце концов я не могу запретить соседу купить такой модуль и спаять что то и использовать канал тот же..
Ну и ..? Там же можно настроить адресацию и подтверждение получения.
В поисках работы..
Looking for job
