Блоки питания Eltek FlatPack-2 220/48v, 2000 Вт, рев.4 - новые
Есть в наличии новые блоки питания Eltek Flatpack2 48/2000 HE (241115.105),
входное напряжение (AC):85-300В (частота:45-66 Гц)
Выход (DC): 53,5 В, мощность 2000 Вт, максимальный ток 41,7 А.
Обратите внимание на "НЕ" (с одним вентилятором) в отличии от более старой версии (без "НЕ" с двумя вентиляторами)
улучшен КПД (около 97 % !), а главное он абсолютно бесшумно работает (первый раз, когда его подключил, думал, что неисправный,
оказывается вентилятора практически не слышно).
Приборы новые без царапин на корпусе, в стойки не вставлялись, не работали (обратите внимание на номер
ревизии: Revision:4.
Отлично подойдут для питания усилителей мощности и другой аппаратуры.
Стоимость 7500 рублей, отправлю по России
Изменено пользователем AlexKuper
В наличии пять выпрямителей Eltek Flatpack2 48/2000 HE (241115.105), новые,  с одним вентилятором.
Отдам за все сразу по 7000 р/шт.
Размещаю вид входных и выходных контактов на задней части выпрямителя:
IMG_20180306_193309_result_full_result_full.thumb.jpg.35662cc396c29cc7efc9926adc4af41e.jpg
Дополнительная информация по запросам
Также есть в наличии девять блоков выпрямителей Eltek FlatPack 2  на 2000 Вт  с двумя вентиляторами. Артикул:241115.100.
Ревизия - 3.3
Выпрямители  с рабочего оборудования, исправные. По 4000 руб./ шт.
За все сразу по 3500 р/шт.
Есть и свои фото приборов! В чем Ваша язвительная реплика? Информации  по известной  марке достаточно!Я предлагаю новые выпрямители версии 4.0, с более расширенными функциями и рабочие с версией  3.3.
Жду реальных цен, год уже смотрю, как Вы мучаетесь продавая по 1 шт. в квартал, а я уже придумал как питать свои устройства от сварочных полуавтоматов, так что может скоро Вам свои придётся на распай, как @terany sera тут грозился за бешеные деньги транзисторы б/у оттуда продавать!...
Скрытый текст
  • Похожий контент
