Усилитель На Tda8920bth
egorchik
День добрый!
Нужна ваша помощь.. Я собрал усилитель на микросхеме TDA8920BTH. Питается он от автоаккумулятора посредством преобразователя напряжения. С перобразователем все хорошо, на выходе +/- 25V. Усилитель играет, но когда начинаешь повышать громкость входного сигнала (играет он только на самом минимуме), усилитель отключается, видимо срабатывает какая-то защита. Усилитель начинает щелкать, то включаясь, то отключаясь. Я грешил на микросхему, купил еще одну - результат тот же самый. Детали на выходе стоят под сопротивление головки 4 Ома. Подскажите, с чем это может быть связано.
Усилитель http://img204.imageshack.us/img204/1418/usillp1.gif
Преобразователь http://www.atomlink.ru/~slash/pr1-1.gif
Изменено пользователем egorchik
Недостаточна мощность преобразователя(плохой контакт по цепи питания, непредусмотренное сопротивление).
Все мы......
тоесть ты хочешь сказать, при повышении мощности усилителя на преобразователе падает напряжение?
Может термозащита.Конечно глупый вопрос, но про радиатор для микросхемы не забыл? :D И такое бывает.
не забыл)) стоит, не громадный правда, но ей пока хватает
Так а микросхема что не выдаёт макс мощность? :blink: Может ты подключил её вход не к линейному выходу магнитолы, а к высоковольтному выходу усилителя? Тогда будет срабатывать защита, и она будет как-бы заикаться.
Изменено пользователем -DeNis-
Да нет, я ее сразу к электросварке, смотрю, чето трещит всё, странно, решил вот спросить ;)
А при чём тут электросварка??? :o:o:o:o:o
да нет, это я так.. неудачно пошутил.. просто у компа и у плеера как то не наблюдалось линейных выходов, и радиатор я поставил..
скорее всего дело в преобразователе, там трансформатор стоит от мастеркита нм1025, тоже преобразователь, который так и не заработал, вот надо будет отыскать где-нибудь проволоки, кольцо еще одно купить и перемотать
