Корпус для ваших поделок
При заказе, я так понял, счет с реквизитами для оплаты приходит на почту?
Там отмените мои два заказа, оказалось, что моя почта больше не действительна, сервер привязки заблокирован. Заведу новую почту и закажу заново.
Заказывал на имя Алексей Владимирович Ф.
Изменено пользователем finn32
1 час назад, finn32 сказал:
отменил
Андрей Р и Игорь Т уехали)
В 11.09.2018 в 12:30, blackflash2007 сказал:
может кто продать из них бп на 5 вольт ?
Я могу, корпус в подарок к блоку питания).
300₽
5 шт. забрал сегодня на почте. Жаль не знал, что в коробку 6 шт. влазит взял бы и 6. Не потому, что именно 6 нужно, а уж больно приличные корпуса за такие деньги.
Большое спасибо!
Друзья напоминаю, что заказывать корпуса необходимо на  http://boxdiy.ru там автоматический расчет стоимости
Изменено пользователем aduinshik
  • 3 месяца спустя...
11 час назад, iddqd2001 сказал:
Насколько сложно снять маркировку с лицевой панели? Как она вообще выполнена, шелкографией, наклейкой?
снять невозможно, я заклеил алюминиевым скотчем, или красить
А если панель повернуть "вверх ногами", т.е. поменять внутреннюю и наружную стороны. Несимметричность расположения окна скомпенсировать таким же переворотом крепёжной пластины под индикатором. Сработает?
