Помощь в отладке простого двухтакта на EL84
Добрый день участникам форума!
Столкнулся с проблемой при запуске вроде бы простого двухтактного усилителя на EL84, плата из китая с ebay, схема и фото прилагаю.
Собственно суть проблемы. Собрал усилитель согласно схеме, при тестовом запуске сильные искажения на выходе, от синуса ничего не остается почти.
Выпаял резистор и конденсатор из цепи ООС (по схеме R16 и C8) - на выходе стало все красиво на малом уровне сигнала, при увеличении выходные лампы уходят, на сколько я понимаю в ограничение, и форма сигнала искажается.
На сколько могу судить, проблема именно с номиналами в цепи ООС, но сообразить сходу что и как поправить не могу. Буду признателен за помощь!
Поменяйте полярность подключения ОС к выходу выходного трансформатора (поменяйте местами SR, 0(COM)). Или поменяйте местами подключения Red, Black  к плате.
Схему рисовал Чан а трансформатор мотал Шен, вот полярность и не совпала. :D
On 3/8/2018 at 4:55 PM, тимвал said:
Видимо вот этот
Да, только я брал пустую плату https://www.ebay.com/itm/Direct-engraved-Audio-Note-EL84-PP-push-pull-PCB-/132398337005?hash=item1ed38e4bed
Пока еще в корпус запаковываю, звучит на удивление неплохо, хотя сравнивать особо не с чем.
  • 1 год спустя...
