Есть схема:
Можно ли кик нибудь обойтись без выделенного участка? Если нет, то зачем он нужен и чем его заменить?
Заранее благодарен!
41 минуту назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
можно, но примерно как из машины выбросив двигатель!
Чем тебе силовой ТПИ мешает?
мне понравилось сравнение с двигателем.
да, можешь любой двигатель положить рядом с машиной. но машина все равно не поедет...
Не реклама, а источник картинки. На картинках от "Паяльника" тоже такое есть.
Автор, похоже, не понимает, что на рисунке изображена ещё далеко не вся схема БП, а только цепи регулировки.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Судя по вопросу - автор много чего не понимает, и самое печальное - даже попыток не сделал самостоятельно понять в чем глупость вопроса.
Разве что использовать блок от принтера, как половину, т.е.просто силовой источник. А после него прикрутить линейный регулятор типа "простой и доступный БП...."
Хотя этот трансформатор с обвязкой есть в любом блоке АТ/АТХ, из которого берутся все остальные детали. А если его нет, то и заморачиваться не стоит
Изменено пользователем KomSoft
Самое интересное , что эта картинка нарисована Юрием(RV3DLX) с форума cq.ham , а отредактирована в части текста мною лично ,  для "чайников" , дабы легче было понять где именно надо акцентировать своё внимание.
Картинка стала гулять по сети с завидной скоростью. Однако при этом , были не значительные по статистике прецеденты , когда юзверь буквально понимал рисунок , то есть на картинке в обвязке  ТЛ494 были для удобства акцента изъяты (4,5,6,8 ; 9,10,11,12) выводы ТЛ494. При этом копипастеры вычищали всё , буквально как на картинке , а потом глумили форум тоннами плаксивых вопросов по части: "Сделал как на схеме и не работает!"
Порой я жалею что не KRAB , мне так хотелось технично послать подобную часть бездумных копипастеров в пешее путешествие  далеко и со свистом. Ведь по хорошему , раз занялся переделкой ИИП = разберись сначала как это работает , хотя бы на уровне простого ассоциативного мышления , даже этот костыль даст возможность понять подетально нужную обвязку схемы.
В 08.03.2018 в 20:09, Dr. West сказал:
чего ты хочешь, мне 6 лет!
