4-канальный усилитель своими руками
Joice
Здравствуйте всем. Надеюсь тему создал там, где ей место, хотя с моим фактически нулевым стажем в радиоэлектронике можно было бы и в "Песочнице".
Так вот, страшно захотелось сотворить 4-канальный усилитель своими руками. Естественно, надеюсь получить качество звучания не хуже моего бюджетного Helix db4. Уже прилично начитался статей, поизучал похожие проекты форумчан, но все равно осталось уйма вопросов. Например, я так и не определился с комплектацией усилителя, т.е. что в нем должно быть обязательно. Усилитель будет работать на двухполосную акустику поканально, одна пара усилителей на ВЧ, другая на СЧ. По-моему это называется би-ампинг.
Вот моё видение будущего усилителя:
1. Два импульсных стабилизированных преобразователя напряжения. Раздельные блоки питания для каждой пары каналов лишним вроде не считается?
2.Четыре усилителя. Тут вопрос, какие будут предпочтительнее на ВЧ, а какие на мидбас? Судя по отзывам и популярности остановился на Оплеухах Микрухам 2.5. К тому же не сложные и не дорогие в производстве. Что скажете?
3.Предусилитель, надеюсь будет не нужен?. Источник у меня звуковая карта Asus Xonar DX, 2 вольта на выходах у неё точно есть.
4.С софт-стартом и с защитой от постоянки я еще не разобрался. Знаю, что лишним не будет, но не пойму в каком количестве. Защита вроде как должна стоять отдельно на каждый канал, а вот софт-стартов сколько нужно? 1? 2? 4?
5. Кроссовер мне не нужен.
Ну вот пожалуй всё, что пришло в голову. Я что-то упустил? Вобщем надеюсь в этой теме получать подсказки и рекомендации. А со своей стороны - поэтапные фотоотчеты. Если меня не отговорят от этой затеи.
8 минут назад, Joice сказал:
Потянешь? Если да, то начни с этого и когда под нагрузкой увидишь их устойчивую работу перейдёшь к следующему этапу.
Изменено пользователем Лоцман
4. Я бы поставил 2 - на ВЧ отдельно, на СЧ/НЧ - отдельно. Только я не совсем понимаю, как вы это собираетесь загнать в машину
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
А в чём проблема? Полным полно усилителей с двумя БП. Более того я планирую вписаться во внутренний объем 320*200мм.
Тогда усилки класса D. Вроде 100Вт раскачивают при 36В. В таком объеме проработайте охлаждение.
7 минут назад, Candid сказал:
Я бы на вашем месте купил 2 КИТа у этого форумчанина.
Я смотрел эти предложения. Классная работа, отличные корпуса. Но очень хочется самому.
37 минут назад, Soundoverlord сказал:
Блок питания со стабилизацией и трансформатором на кольце 40*25*12 уютно помещаются на печатке 100*80. Если платку задающего генератора разместить перпендикулярно силовой, то можно еще место сэкономить. А ОМ2.5 размером 100*65. Соответственно четыре Оплеухи и два БП вполне вписываются в площадь даже 300*200мм. И для защиты еще место остаётся 200*70мм. Я понимаю, что всё это ещё и охладить нужно, но мои рассчеты на пальцах подтверждают возможность двум хорошим радиаторам по длинным сторонам с этой задачей справиться.
Добрый день. На выходных немного поизвращался в проектировании печатной платы будущего преобразователя напряжения. За основу взял  вот эту статейку http://cxem.net/sound/amps/amp157.php. Автор уверяет, что схема ПН проверена временем и стопроцентно рабочая. Свою лепту в печатку внес и всем известный Starichok. Вобщем, сомневаться в работоспособности данного блока питания я не стал. Скопировал, но развел по-своему. Пытался сделать максимально компактно. Пожалуйста, покритикуйте.
Извините, подписывать радиодетали еще не научился, все надписи выходят зелеными, не умею менять цвет.
моя плата 2.lay
Изменено пользователем Joice
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
А позвольте полюбопытствовать, зачем вам нужны именно стабилизированные преобразователи?
При нормальной работе генератора в автомобильной сети 13.8 - 14.4 В, что и так довольно стабильно.
От аккумулятора будет до 11 В, но вроде -30% питания нормальный усилитель смущать не должны.
Или хочется слушать на всю катушку от аккумулятора?
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
