Отвалился Резистор на gtx palit 750ti
Я сам не электронщик, но ищу помощи у вас.
Добрые люди помогите пожалуйста, при установки видеокарты , случайно отвалился резистор, сам резистор не нашел, он просто исчез. Нашел фото в интернете какой оторвался. Красным где оторвался жёлтый на него похож
 Без него видеокарта не отображает ничего, черный экран, как узнать номинал? или может это просто перемычка??? я проводком соединю и будет работать......
Изменено пользователем Loki549
1 час назад, Loki549 сказал:
Вот только этого не нужно. Нужно искать или картинку чёткую или владельца такой же.
@Loki549 Дам наводку в одной картинке:
Одна нога конденсатора соединяется с "массой". (прозванивать омметром нужно, соединено - менее 1Ом сопротивление) Если это конденсатор - перемычку нельзя!
Иначе, это или резистор - поставь сперва на 10кОм, 1кОм, 100Ом, 10Ом - вдруг запустится.
Иначе - это индуктивность, можно рискнуть...
Как уже писал, мне кажется что это индуктивность , в цепи питания графического процессора. Ее отвал вызвал отсутствие одного из напряжений. Но все это гадание на кофейной гуще. Нужен мануал с расположением элементов, или карта донор чтобы проверить что это.
11 час назад, Loki549 сказал:
Красный, жёлтый...  напряжение на обоих выводах этого элемента..
Я отправил запрос в тех. центр мне ответили это Ferrite Chip Bead 0603 220 я так понял это индуктивный фильтр на 220 Ом, вот только номинальный ток не узнать или там разницы особой нет? может на 500мА? Можно заменить перемычкой? его очень сложно купить....?
39 минут назад, Loki549 сказал:
Индуктивность на 22 мкГ.
Сними с убитой материнки или видяхи похожий SMD-дроссель серого цвета с близким типоразмером и запаяй - жить будет ...
Изменено пользователем KRAB
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
