Alpha
Помогите теоретически разобраться с вольтметром на мк
 Привет Всем. Помогите разобраться  в данном вольтметре , почему цифры с определенной периодичностью бегают, попытался изменить время опроса ацп в меньшую сторону, немного улучшились показания- видео в архиве.
Может дополнительно ввести в схему ИОН на tl431? Если использовать внешний ИОН , нужно что то программно менять?
Позамеряв напряжения питания получил, что цифры начинают изменяться когда идет просадка питания на 0,01В
Скрытый текст
VID_20180309_131511.3gp
VID_20180309_131511.rar
Для начала попробуйте зашунтировать измерительный вход АЦП микроконтроллера (параллельно подстроечному резистору в делителе напряжения) керамическим конденсатором 0,1-0,22 мкФ. Можно дополнить фильтр и электролитом  на десятки мкФ. Поэкспериментируйте...
Edited by wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
а если осциллографом встать на ногу 28 атмеги там что будет? Источник питания этого дела импульсный или трансформаторный?
время опроса тут влиять не будет особо. Время интегрирования надо увеличивать. Ну или как уже озвучили - поставить внешний интегратор (конденсатор). Причем подобрать емкость по минимуму стабильных показаний, чтобы тормоз не получить
Edited by mail_robot
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Судя по коду опорное напряжение для ацп-это напряжение питания схемы,значит циферки вполне могут бегать при изменении питания.Если ввести в схему ИОН,то в коде придётся изменить вариант опорного напряжения для ацп,пересчитать входной делитель и коэффициент,на который умножается значение ацп. Как вариант,можно сделать ~50 выборок значений ацп и высчитать усреднение,или применит фильтр Калмана.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
если основной бп импульсный, не поможет
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Или игнорировать два младших бита значения АЦП ;)
Edited by Vovka
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
это тоже не поможет. Скачут биты выше второго
31 минуту назад, Alpha сказал:
Вот это я бы сделал в первую очередь. И поставил бы что нибудь посолиднее. Ну например ADR03. Конденсатор на входе АЦП поставил бы тоже. Индикаторы подключил бы совершенно по другому. Но это к сожалению потребовало бы сильную коррекцию программы
для начала неплохо бы глянуть 28 ногу, чтобы точно понять откуда ноги растут
хотелось бы на данном этапе малой кровью... Еще сейчас скажете, что схема неудачная и мк для этого не годится:blink:
Причин может быть миллион. Схема тут вообще не при чем. Главное в таких вещах это РАЗВОДКА печатной платы, разделение сигнальной и цифровых земель(на контроллере они отделены!), правильное сечение и назначение дорожек на плате! Даже по общей сигнальной дорожке не должен идти ток от цифровой части и уж темболее от индикаторов! Именно ошибки в разводке больше всего влияют на мельтешение цифр на индикаторе, а не аналоговые фильтры и т.п.
Я делал на меге 8-й(а точнее её ближайший родственник ATMEGA48) вольтметр\амперметр цифровой и там цифры стоят как вкопаные после усреднения по методу подвижного окна(среднее значение N последних выборок на каждое измерение АЦП) в 16 отсчетов при этом показывает все 4 разряда(у меня был диапазон 00.00В - 16.00В с шагом примерно 16мВ) . Фильтр Кальмана для МК это чересчур, хотя он работает схожим образом но там более злая математика.
Выкладывай печатку, похоже именно в ней проблема кроется. Если переделывать плату не собираешься, то хотябы попробуй соединить ОБЩИЙ провод от источника напряжения дополнительным медным проводом поверх существующей дорожки к выводу AGND контроллера, это уже должно дать эффект если проблема именно в этом.
По пальцам ТОГО кто разводил печатку. ТАМ СПЕЦИАЛЬНО всё сделано так чтобы прыгали цифры. Что за змейка на общем проводе от стабилизатора до контроллера? И по сигнальной земле в добавок течёт весь ток контроллера! А это ток через индикаторы в том числе!
 Блокировочный конденсатор тот что на выходе стабилизатора 0.1мкф надо ближе к выходу стабилизатора разместить, там играют роль милиметры даже, звон будет. Лучше всего прямёсенько на выводах.
"Змейку" обойти отдельным проводом от GND стабилизатора и как можно ближе к выводу контроллера. Перемычку под контроллером GND-GND перерезать и на другую сторону тоже ОТДЕЛЬНЫМ проводом кинуть землю от стабилизатора. Провод для этих целей лучше всего взять сечением в 1мм^2(или аналог AWG16...AWG17) а не тонюсенький.
Edited by Alexeyslav
Для интересу посмотрите что осциллограф покажет на выводе AGND контроллера относительно общего провода(- питания схемы) и ужаснись.
Какие-то вредители разводили плату. И дорожки все особенно питание/общий должны быть максимально возможного сечения которое можно расположить на плате, лучше всего - заполнить все свободные места.
К сожелению, ни чего не дало. Собрано 3 экземпляра, работают идентично !
А обязательно в прошивке указывать внешний ИОН и подскажите где он прописан в данной прошивке?, Если в наглую включить ИОН к ноге Aref (2.5В?)?
Edited by Alpha
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'настраиваем АЦП  - В этой строчке изменить Reference = Aref  и на ногу мк Aref подать 2.56В правильно?
Edited by Alpha
32 минуты назад, Alpha сказал:
Правильно,но в этом случае на вход ацп должно поступать где-то не больше 2.55в.И как говорилось выше лучше всего разделять цифровую и аналоговую землю,это тоже прилично влияет на стабильность схемы.
Edited by proekt07
собиру на макетке и можно капать , и удобно проводить измерения , А еще раз для одаренныхB) как разделить цифровую и аналоговую землю?
12 минуты назад, Alpha сказал:
Вот здесь немного об этом.
3 часа назад, Alpha сказал:
А что именно Вы сделали? Без разделения земель всеравно будет всё плохо. И проводочки шин питания контроллера СЛИШКОМ тонкие.
Пока земля на контроллере будет "летать" никакие припарки программные не помогут. А она будет летать, пока по сигнальной земле будет течь ток от светодиодов.
На макетке будет всё хуже, там можно убедится лишь в том что программа работает, а отладить стабильность цифр будет нереально.
