Помогите теоретически разобраться с вольтметром на мк
Это вывод GND с той же стороны где и AVCC просто у вас на схеме он почему-то ничем не отличается.
В 09.03.2018 в 18:04, Alexeyslav сказал:
Для интересу посмотрите что осциллограф покажет на выводе AGND контроллера относительно общего провода(- питания схемы) и ужаснись.
IMG_20180311_175956.thumb.jpg.634f6b09939bfbbc135fe9a69f845900.jpg 50mV. 2ms( через делитель 1:10. нет возможности отключить делитель)
Замер на оригинальной плате.
Изменено пользователем Alpha
И вот относительно этого провода происходит измерение напряжения... где-то 200мВ разброс получается...
а что это за "дырки" в изображении? куда луч убегает?
что-то мне думается, что луч убегает за пределы экрана...
вот красным выделено внесенные изменения на оригинальной плате2.thumb.JPG.52a3ee575568c04e2e6a37d92ebc1e21.JPG
При замерах осликом - 5V/дел ( щуп 1:10) картины как в предыдущей осциллограмме не наблюдается, почти, ( еле заметные ступеньки из линии) Наверное из этой платы чище  не получится, без кардинального изменения платы?
сейчас посмотрю как ведут себя показания вольтметра...
Применил ИОН настроил по мультиметру на 2.550В , судя по мультиметры со временем не плывет напряжение. Прикрутил к меге и о чудо , цифры без изменений как прыгали так и прыгают. Подключил акб на вход вольтметра, прыгают цифры, но уже порядка 0,3 В.
В момент включения измерителя осциллограмма на AVcc относительно общей земли - ровная линия, изменения цифр примерно 0,2В, но примерно через 10 сек на AVcc  появляется осциллограмма ниже приведенная и начинаются пляски цифр как на первом видео
Хотел попросить Вас подправить программу на 8 бит , Так для себя!
If X > 40 Then
      Stop Timer0 : Stop Timer1
      Channel_1 = Getadc(5)
'      Channel_1 = 255 - Channel_1
      Channel_1 = Channel_1 / 510
      If Channel_1 > 500 Then Channel_1 = 500
Так правильно?
все верно, последняя попытка. Сейчас пытаюсь, воюю с делителем на входе, и программно у меня получилось без десятых вольта, чифры  стоят на месте , хотелось оставить бы ноль после запятой
 Channel_1 = 255 - Channel_1  я делаю так, как нашел в интернете. на 8 бит "256" на 10 бит "1024". даю с блока питания 0,5В, показывает вольтметр 0,5В при колебании цифры 0,1В. Или не правильно?
В 09.03.2018 в 16:39, proekt07 сказал:
Как вариант,можно сделать ~50 выборок значений ацп и высчитать усреднение
а как это делается и где этот параметр в программе?
4 часа назад, Alpha сказал:
Ты ИОН подключил... а контроллеру сказал что опорное напряжение надо брать с внешнего ИОН? Если бы он взял твоё подключенное опорное напряжение, на индикаторе цифры выросли бы раза в два.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
