Alpha
Помогите теоретически разобраться с вольтметром на мк
Это вывод GND с той же стороны где и AVCC просто у вас на схеме он почему-то ничем не отличается.
В 09.03.2018 в 18:04, Alexeyslav сказал:
Для интересу посмотрите что осциллограф покажет на выводе AGND контроллера относительно общего провода(- питания схемы) и ужаснись.
IMG_20180311_175956.thumb.jpg.634f6b09939bfbbc135fe9a69f845900.jpg 50mV. 2ms( через делитель 1:10. нет возможности отключить делитель)
Замер на оригинальной плате.
Edited by Alpha
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
И вот относительно этого провода происходит измерение напряжения... где-то 200мВ разброс получается...
а что это за "дырки" в изображении? куда луч убегает?
что-то мне думается, что луч убегает за пределы экрана...
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
вот красным выделено внесенные изменения на оригинальной плате2.thumb.JPG.52a3ee575568c04e2e6a37d92ebc1e21.JPG
При замерах осликом - 5V/дел ( щуп 1:10) картины как в предыдущей осциллограмме не наблюдается, почти, ( еле заметные ступеньки из линии) Наверное из этой платы чище  не получится, без кардинального изменения платы?
сейчас посмотрю как ведут себя показания вольтметра...
Edited by Alpha
вот еще на AVcc относительного -IMG_20180312_124618.thumb.jpg.de8023fb4f6c8aeeb5f61b67c90e78dc.jpg
После установки танталового кондера на Vcc
после изменений платы цифры как прыгали, так и прыгают
Применил ИОН настроил по мультиметру на 2.550В , судя по мультиметры со временем не плывет напряжение. Прикрутил к меге и о чудо , цифры без изменений как прыгали так и прыгают. Подключил акб на вход вольтметра, прыгают цифры, но уже порядка 0,3 В.
В момент включения измерителя осциллограмма на AVcc относительно общей земли - ровная линия, изменения цифр примерно 0,2В, но примерно через 10 сек на AVcc  появляется осциллограмма ниже приведенная и начинаются пляски цифр как на первом видео
Хотел попросить Вас подправить программу на 8 бит , Так для себя!
If X > 40 Then
      Stop Timer0 : Stop Timer1
      Channel_1 = Getadc(5)
'      Channel_1 = 255 - Channel_1
      Channel_1 = Channel_1 / 510
      If Channel_1 > 500 Then Channel_1 = 500
Так правильно?
1 час назад, Alpha сказал:
То есть ограничить данные с АЦП 8-ю битами?
все верно, последняя попытка. Сейчас пытаюсь, воюю с делителем на входе, и программно у меня получилось без десятых вольта, чифры  стоят на месте , хотелось оставить бы ноль после запятой
Channel_1 какой разрядности? Если не байт,может попробовать сделать эту переменную байтовой?
 Channel_1 = 255 - Channel_1  я делаю так, как нашел в интернете. на 8 бит "256" на 10 бит "1024". даю с блока питания 0,5В, показывает вольтметр 0,5В при колебании цифры 0,1В. Или не правильно?
В 09.03.2018 в 16:39, proekt07 сказал:
Как вариант,можно сделать ~50 выборок значений ацп и высчитать усреднение
а как это делается и где этот параметр в программе?
Edited by Alpha
4 часа назад, Alpha сказал:
Ты ИОН подключил... а контроллеру сказал что опорное напряжение надо брать с внешнего ИОН? Если бы он взял твоё подключенное опорное напряжение, на индикаторе цифры выросли бы раза в два.
    • Вот на фото пометил красным точки подключения щупов
    • Спасибо. Я правильно понимаю что измеряя по предыдущей схеме, ток покоя измериться для обоих пар транзисторов
    • Здесь проблема двух сред на границе которых всё вертится. Это для ультразвука если. Вода пресная, относительно неглубоко, радиоволна в такое проходит на несколько длин волн - даже укв хватит.
    • Приветствую форумчан! Есть следующие предложение: Имеются тороидальные трансформаторы Talema 55389 P1 S2. Номинал 500ВА, вторички 2x55V, каждая на ток 4,5А. Перемотать проблематично, так как залиты компаундом с отверстием под болт М8, хотя, нет ничего невозможного. Торики в основном новые и есть немного бу. Фото пока нет. Уважаемые администраторы, ссылка не для рекламы, только ради описания товара. Цена 2000 за штуку. Предупреждаю сразу, товар не у меня, потому брать нужно скооперировавшись и в количестве от 6 шт. Себе возьму 1 шт. Нужны ещё 5 желающих. Забирать товар и отправлять Вам буду лично. Территориально - Екатеринбург. Упаковка есть и много, отправлю почтой или ТК. Прошу простить меня, но наложенным платежом не отправлю. На форуме не первый год, есть те, кто меня знает - сам покупал и продавал, менялся. Прошу писать по теме, флуд не разводить. Каждый день на работе и пашу там, потому каждую минуту мониторить не могу. Желающим кооперироваться дам свой телефон, у кого-то может он уже есть  Звонки по России - безлимит Желающих прошу по возможности указать в ЛС свой телефон, обязательно имя и город, чтобы никого не перепутать, ибо бывали случаи...
    • Самое главное забыл написать, про функционал прошивки. Так как ТЗ была полностью функциональная замена трамблёра, то функций решил сделать по минимуму. Импульсы считаются с дисков с прорезями для датчика холла, либо с индуктивного датчика, установленного в трамблёре типа газ 2410. Программа мерит длительность периода таймером (задействован встроенный аналоговый компаратор, хотя мне самому он не очень нравится, просто хотелось сэкономить место) и исходя из полученного результата сравнивает с табличным значением диапазона оборотов. Далее в зависимости от разряжения в коллекторе выбирается значение угла опережения. На данный момент работают только 2 входа ацп, которые мерят дад и борт.сеть, но возможно расширить до 8. Таблица с УОЗ хранится во внешней EEPROM. В прошивке задействован алгоритм корректировки по ускорению и замедлению коленвала (корректировка вносится спустя несколько рабочих тактов), алгоритм корректировки УОЗ по напряжению в борт.сети, алгоритм увеличения времени накопления в катушке при просадке напряжения (старт двигателя). Звязь с пк через СОМ порт, для корректировки таблицы с уоз и заливки её в контроллер, а так же корректировки конфигурации числа выходов для катушек. На данный момент существует только 2 прошивки, ещё не откатанные, в качестве таблиц УОЗ я перенес в них штатные характеристики трамблеров для ВАЗ классики с датчиком холла и для отечественных V8 типа ГАЗ 53,66 или ЗИЛ. Так же сам написал на бэйсике мини менеджер для корректировки таблиц и связи с блоком. В планах освоить алгоритм работы по шкиву 60-2 и внедрить в прошивку. Вроде всё.
