Здравствуйте, товарищи! Я только начал изучать программирование МК с ассемблера для пиков. Прошёл светодиодную мигалку и взялся за вывод текста с PIC16F628A на ЖКИ 1602А. Но не заладилось. Взял готовую  прошивку (сама она успешно запустилась), слегка подредактировал: задал соответствие DB0...DB7=RB0...RB7, вывел отдельные переменные address и symbol для адреса и символа ячейки на экране. Это выглядит следующим образом:
MOVLW    0x00    ;вывод  единицы в первую ячейку
MOVWF    address
MOVLW    0b00110001
MOVWF    symbol
CALL    znak
при этом  используются подпрограммы
znak:
MOVF    address,0        ;вывод адреса
MOVWF    PORTB
BCF    RS
CALL    strob
CALL    delay_39us
MOVF    symbol,0        ;вывод символа
MOVWF    PORTB
BSF    RS
CALL    strob
CALL    delay_39us
RETURN
strob:
BSF    E
NOP        ;задержка 2 мкс
NOP
BCF    E
RETURN
Второй день до поздней ночи перепроверяю прошивку, надёжность и правильность на бредборде, RC-цепочку на MCLR. Скачанный проект работает, а моя программа - нет. Прошу помочь в поиске ошибки в коде.
lcd-test.asm
На том сайте:
Цитата
Подключение линий ЖКИ к портам контроллера:
E-RA0, RS-RA1, R/W-RA7, DB7-RB4, DB6-RB5, DB5-RB2, DB4-RB6, DB3-RB3, DB2-RB7, DB1-RA2, DB0-RA6
movlw .6 ; DB7-0=00000110 - автосдв. курсора вправо,сдв.диспл.выкл.
movwf M_byte ; записать это значение в байт сообщения
call in_port ; запись в порт
call zapis ; передача в ЖКИ
У вас:
1 час назад, Пентагрид сказал:
DB0...DB7=RB0...RB7
MOVLW    0b00000110    ;автосдв. курсора вправо, сдв. диспл. выкл.
MOVWF    PORTB
CALL    strob
Удосужтесь программу привести в соответствие железу.
Это только как пример. Соответствие необходимо везде.
8 минут назад, солар сказал:
Большое спасибо за ответ!
Программа соответствует железу. Перепроверил настройки в TRISах (с учётом переходов между банками), выключение компараторов и пр.
Моё
MOVLW    0b00000110
MOVWF    PORTB
соответствует их
movlw .6
movwf M_byte
call in_port
разница лишь в том, что в оригинале из-за кучамалы с пинами используется массивная подпрограмма in_port, которая по битам выводит M_byte на нужные пины, а у меня DB7...DB0=RB7...RB0, поэтому целый байт идёт сразу на выход.
А подпрограммы zapis и strob - это одно и то же (переименовано для удобства понимания того, что же там происходит на самом деле - всего лишь поднятие Е+2 мкс задержки+опускание Е).
Последний вариант: в оригинале поменять настройки пинов, оставив эту несчастную in_port. Может быть всё дело в задержках, которые появляются в ходе её выполнения?
лень смотреть код, вангую... не правильно проходит инициализация ЖКИ
последовательность инициализации для 8 бит линии данных :
    подача питания на ЖКИ
    ждем не менее 15 мс
    D7-D0 = 0x30
    ждем не менее 4.1 мс
    D7-D0 = 0x30
    ждем не менее 50 мкс
    D7-D0 = 0x30
    D7-D0 = 0x38
    D7-D0 = команда управления дисплеем (включение, отображение курсора)
    D7-D0 = очистка дисплея
    ждем не менее 2 мс
    ввод пользовательских команд и символов
передача нибла 0х30 есть обязательная последовательность инициализации , а вы передаете хрен знает что.
а это не мой алгоритм :) , это требования производителя
тыц
тыц
ТЫ..ЫЦ
9 часов назад, Пентагрид сказал:
если все методы научного тыка испробованы, а прибор не включается, начинайте читать инструкцию по эксплуатации
толково написано :thank_you2:
вариант добавить инициализацию для WH2004A не рассматривали?
    • By Arvalon
      Буквы плохо читаются, что-то вроде XYD -BQFGQ-XXD-18AB-20190320. Поиск по сети не ответов не дал.
    • By artos5
      Добрый день уважаемые! У кого есть схема подключения дисплея такого и библиотека ? Очень надо!
    • By Пентагрид
      Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
      Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
      МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
      Схема
      В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
      comp5nop.rar
    • By RA9CCF
      Помогите разобраться  с подключение  LCD  !  Попалась  такая плата  хочу  подключить  к  Ардуино !  Но не чего  не гуглится  ? Может кто  сталкивался  с таким  предполагаю  что плата  с частотного  преобразователя  .
      Хотелось  бы узнать  схему  подключения  напряжение  питания  раcпиновку .
    • By Kompotius
      Приветствую форумчане!!! Поздравляю Вас с наступающим 2019, Всех благ в новом году Вам и Вашим близким людям!!!
      Собственно теперь вопрос: Подскажите, как реализовать проект  удаленного управление LCD MT-20S4M (МЭЛТ, контроллер Китай HD44780 ))  с интерфейсом I2C (PCF8574A) например по ethernet, при чем нужно управлять несколькими индикаторами примерно 20 , а то и более, информацию выводить при помощи компа по ethernet  информация буквенно-числовая по типу A1-0V01-2-50 можно формировать информацию на компе в таблице и передавать ее, благодарю за мнения и предложения
