magistr4815
Переключатель между сетью и аккумуляторами
Добрый день.
Нужно сделать одну вещицу со светодиодной лентой.
Если абстрагироваться, то идея такая: светится она должна либо от сети (блок питания) либо от аккумычей. Нужен какой то 3-х позиционный переключатель - Аккумы, Выключено, Сеть.
Не совсем понимаю какой переключатель нужен, ведь если ставить в разрыв с плюсом (прямо перед светодиодной лентой), то куда девать минус то ... он будет статичен или на сеть или аккум его припаивать, и так работать же не будет.
Или что я не понимаю?
Вообщем набор имеющегося нарисовал на картинке)
Ещё так же вопрос по расчет толщины проводов, их нужно расчитывать по мощности же ? а не по силе тока?
Ведь 3А на 220V и 3А на 12V, это ж разные 3А? Или я что-то не понимаю?
Извините за глупые вопросы, заранее спасибо за ответ.
нет, 3 ампера это и в африке 3 ампера. Я верно понял, что вам требуется просто переключение между источниками питания и никакого автоматического переключения с бп на акб при пропадании сетеаого напряжения не нужно?
Пояснение к схеме. Вместо реле можно использовать двухконтактный переключатель.
А лучше все же реле, им управлять проще. Например Реле 12VDC 2пер. 8A/250VAC (аналогов много).
А по поводу тока 3А это и есть 3А - вообще то если вы где-то учитесь, то преподаватель не прав.
Есть же куча всякой литературы для расчетов.
Реле 12VDC 2пер 8A-250VAC.pdf
Читать статью
По условиям нужно три состояния, поэтому берёте тумблер или переключатель на 3 положения - сотни их разных. Например такой.
Можно минуса соединить постоянно, а коммутировать только плюсы, а можно только минусы, а можно и то и другое - как больше нравится.
Для расчетов сечения провода учитывается ток через него, протяженность линии, способ прокладки, допустимые потери и нагрев. Есть специальные калькуляторы.
Тут нигде не сказано, но ведь лента у вас питается не прямо от 220в, а через блок питания. Тот вариант, который предложил @Dr. West прекрасно подходит, но в этом случае блок питания будет постоянно включен в сеть, а коммутироваться (разрываться) будет плюс (или минус) перед лентой. Чтобы было совсем правильно, придется ставить трехпозмционный переключатель с ДВУМЯ парами контактов. Причем они должны выдерживать большой (ампер 5-10) ток, возле светодиодов - понятно, а в сети - бросок тока при включении и зарядке конденсаторов блока (хотя рабочий ток там маленький). Выглядеть будет как-то так.
Upd. Рассмотрел фото ваерху, там собственно, такой и изображен - с двумя парами контактов
Edited by KomSoft
Upd
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
1 час назад, KomSoft сказал:
Окей, поискал в нете - вот такой нашёл, ОН подойдет?
2 часа назад, KomSoft сказал:
БП будет на 12 вольт с китая заказан, подключаться через круглый разьем, а не припаиваться.
У меня вот такой вопрос,  а то что минус LED ленты мы припаяем и на минус Аккума и на минус Бп это норм?
Не может же ток потечь на минус Аккума, если (+) работает от сети? Там разность потенциалов должна быть ... что-то такое? Верно?
Извините за глупый вопрос, я только втягиваюсь в эту тему. Если так же посоветуете какую-то книжку по основам прям что б как для ДЕТЕЙ, буду рад.
для начала перечитайте физику за 6-7 класс, там как раз есть ответ на ваш вопрос.
3 часа назад, magistr4815 сказал:
"Основы" - понятие растяжимое. Вы хоть обозначьте примерно, с чего вам надо начинать. Вам действительно нужен школьный курс физики (законы Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца и т.д.), или основы электроники?
 Судя по виду, подойдет (схему продавец все равно не показал). Через круглый разъем - так возьмите ответку вот такую (только поищите дешевле, это для примера), тогда резать бп не придется https://m.ru.aliexpress.com/item/32630862305.html
Ток течет в замкнутой цепи, т.е. разорвать ее можно в любом месте. Обычно минусы соединяют вместе, а плюс питания разрывают. И уже никто никуда не потечет.
    • By SEM_O F_ART
      Всем привет. Нужна схема по данной плате (фото по ссылке). На ней нужно узнать только про один контроллер который сгорел. Плата от "Несушка 63 автомат...".
      Ссылки на фото:
      https://ibb.co/LYv5wCW
      https://ibb.co/tXHdsZp
      https://ibb.co/DPXH6Qr
      https://ibb.co/z4YhRpq
      https://ibb.co/h8nK8Xj
      https://ibb.co/3rQTTnX
    • By Владимир Шум
      Здравствуйте, подскажите будет ли работать такая схема если нет, то подскажите как ее исправить?
    • By Pitkin89
      Может кому пригодится . Сходна с denon dra375 .
      DENON_DRA-275RD.PDF
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Итак, есть проект с сигнализацией, собрал схему до того этапа когда, датчик срабатывает то замыкается реле и это реле замыкает кнопку вызова телефона. Но телефон блокируется
      Нужно один из вариантов или сразу оба-1)нужно что бы при подаче сигнала, сигнал сначало шел 2 секунды, потом перерыв 2 секунды и держал бесконечно))
      2)что бы шел 2 секунды, перерыв 2 секунды и опять по кругу все.
      Знаю, что на ардуино можно сделать, но я в глуши и едет оно с китая месяц. Да и просто нужны еще варианты на запас. Инет перерыл ничего подобного не нашел
      Если кто то сможет помочь, то пишите по возможности более развернуто или хотя бы ссылки.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
