Ремонт Мультиметра DT9205A
Cтепаныч
Измерял ток холостого хода трансформатора мультиметром DT9205A и выставил не тот диапазон измерения. В результате вспышка и дымок из корпуса. После вскрытия  - два сгоревших сопротивления. Может кто подскажет их номиналы ?  (При визуальном осмотре на одном осталась маркировка не четкая 9R?? второй выгорел полностью).
На форуме нашел схему, но не могу сам разобраться с их номиналом.
(На моих фото  обозначил их для удобства R1 и  R2)
Просмортите плату и выясните с какими элементами эти резисторы соединяются (из найденых лучше выбирайте элемент не повторяющийся на плате - микросхемы, транзисторы) - это поможет найти нужный резистор на схеме.
P.s. На схеме скорее всего будет только 1 резистор вместо двух.
Предположу, что R15 (9R00+810) Ваш пациент (могу ошибаться)
Изменено пользователем xxmafxx
ошибка
  • 1 год спустя...
Тот что на краю платы- 1R00, тот, что ближе к переключателю-90R0.
Тот что на краю платы- 1R00, тот, что ближе к переключателю-90R0. Взамен померяйте пожалуйста сопротивление позистора MZ3 и справа от него резистора.
У меня тоже выгорел. Прошерстил интернет, точной схемы не нашёл, но несколько похожих схем говорят что это 10к. Я поставил 10 к, но тестер ведёт себя неадекватно. Сегодня опять покопаюсь, поставлю вместо него подстроечник и посмотрю че станет. К вечеру отпишусь.
Да, кстати, Андрей, померяйте пожалуйста сопротивление мz3. У меня почему-то оно 720ом,а в справочника пишут, что среднее сопротивление около, 1,5к.
Продолжая тему Dt9205a хочу отметить что точной схемы так и не нашёл (для версии К1999), но схема Степаныча тоже не совпадает. Обнаружил в своём тестер ещё один резистор 900 Ом в обрыве и транзистор, оба перехода почему-то оказались  замкнуты, Хотя между эмитером и базой стоит перемычка. Вместо резистора 900 Ом вставил 910,подстроечником докрутил. Осталось найти почему ёмкость не меряет, возможно лм324 накрылась...
Выгорел шунт на 200 ма . Номинал 9R9 высокоточный. Я поставил 10 ом1%. Завышение составло 2 ма на этом диапазоне.
1 час назад, владимир волокитин сказал:
Подгоните параллельным резистором. При такой малой подгонке тип резистора (стабильность) и допуск не особо важны.
Можно и так конечно . Когда раберу в следующий раз так и сделаю... Сейчас просто вычитаю 2 ма из показаний .
22.12.2019 в 10:18, вячеслав дунаев сказал:
Извините, сейчас ничем не могу помочь. Пришлось перенести всё из гаража в сарай, наведу там порядок, найду мультиметр, замеряю и отпишусь.
  • 4 недели спустя...
11.01.2020 в 21:01, Андрей Соловйов сказал:
... найду мультиметр, замеряю и отпишусь..
Уже сделал, все працюет, кроме измерителя емкости. Как будет время может поможете наладить, подскажете напряжения на ножках микросхем в режиме измерения ёмкостей?
Доброго времени суток! Есть такой же прибор и проблема такова: на пищалке только пищит? на екране ничего не меняется а на замере напряжений показания занижает на 0,41 вольт. Предыстории не знаю, таким достался. Спасибо за помощь!
Изменено пользователем Николай Повторак
Уточнение
10.02.2020 в 18:33, Николай Повторак сказал:
Доброго времени суток! Есть такой же прибор и проблема такова: на пищалке только пищит?...
Пищит на всех диапазонах, или только в режиме измерения диодов(он же пищалка)?
  • 1 год спустя...
56 минут назад, Timur Rahmatulin сказал:
из чего мне ее можно достать в домашних условиях
Из телевизора можно, в музыкальных центрах то же должны быть.
Всем добра !
Отремонтировал мультиметр DT9205 (при прозвонке попал
на неразряженный конденсатор).
Но одна неисправность все таки осталась.
Прозвонка работает выдает звук.
Но при прозвонке диодов (переходов транзисторов) мультиметр не выдает показания падения напряжения на переходе диода.
Напряжение на щупах при прозвонке в норме 3В.
Прошу оказать помощь в устранении этой неисправности.
Плата DТ9205А-11. При прозвонке диодов задается какими-то резисторами определенный ток через п-р переход. Мне бы кто помог вычислить эти резисторы ???
По моим соображениям ток этот меньше необходимого. Мультиметр при прозвонке показывает вычисленную величину падения напряжения в милливольтах в этой цепи. Создаваемый же тестером ток, на проверяемом участке, величиной около 1 миллиампера, выбран так не случайно, так как падение напряжения в милливольтах в таком случае соответствует сопротивлению в Омах. Прозвонка 2к отображает, а уже 3 ком - нет. Похоже все дело в малом задаваемом через переход токе. Напряжение на щупах 2,9 В - это норма. Если не найти резисторы, то хотя ПРАВИЛЬНУЮ бы схему мультиметра скачать. По инету кочуют схемы DТ9205А, но там прозвонка диодов как функция указана отдельно. У меня же прозвонка и проверка диодов совмещены.
1 час назад, Vic73 сказал:
Здесь много схем разных мультиметров, и схемы во многом похожи. Может найдёте свой вариант.
