2a420
нужен скетч для ардуино
Всем привет.нужен скетч для ардуино и датчика потока воды.кто напишет?почем?
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
бак в нем насос от бака до крана шланг .открываем кран датчик расхода  шлет сигнал включить насос.закрываем кран датчик ничего не шлет насос выключается.
При выключенном насосе в шланге давления нет.
открывай кран, не открывай, поток сам по себе не появится, датчик просто будет "молчать". В YF-S201 стоит вертушка.
ПМСМ, идея совсем не рабочая...
:lol:
Оптимально на выходе насоса поставить датчик давления.
При закрытом кране давление очень быстро поднимется, при открытии крана давление упадет и насос начнет качать. Кран закрылся - давление поднялось, насос выключился. Если нет течей в системе насос + шланг + кран - все будет работать как положено.
и для этого нужен датчик расхода и ардуино? ну ппц
1 минуту назад, Heapoiss сказал:
:lol:
так и планировал
1 минуту назад, mail_robot сказал:
какие варианты?
вариант тут только один разумный - насоска с гидроаккумулятором и никаких датчиков не надо. Она сама включится и выключится когда кран откроют. Ваш датчик расхода с ардуино в комплекте через пол года сдуются, а насоска на то и заточена, чтобы работать в таком режиме долго предолго. И струя из крана будет нормальная, а не абы чо с приветом
Edited by mail_robot
ну вот считай - ардуину ты уже купил, это рупь. Датчик потока, еще рупь. За прошиву заплатил, еще пара. Насос еще рубля 3-4. Еще туда-сюда на пускатель, коробку, провода , БП для всего этого дела. Итого за бредовое решение заплатил рублей 8. А как известно скупой платит дважды.
2 minutes ago, 2a420 said:
цена вопроса?
в яндекс маркет сходи, балбесина ленивая
вот тебе, для одного крана более чем достаточно. 4 рубля весь комплект
https://market.yandex.ru/product/7708304?show-uid=207794125617820454716003&nid=55169&glfilter=4910278%3A12111720&context=search
ардуино 150 р.датчик потока воды 170 р.смотри алиэкспресс балбесина ленивая . насос есть пускатель и все остальное тоже.
действуй сестра
какой насос? какая жидкость? бак выше уровня крана, ниже или на уровне?
53 минуты назад, Heapoiss сказал:
идея рабочая при определенных обстоятельствах.
датчик вешаешь на внешнее прерывание и в обработчике прерывания включаешь насос и сбрасываешь таймер
прерывание от таймер на 1сек и в нем выключаешь насос
примерно так:
ISR (TIMER2_OVF_vect){ // ~1sec
	PORTD &=~(1<<PD4); // выключаем насос
ISR (INT0_vect){
	PORTD |=(1<<PD4); // включаем насос
	TCNT2 = 0;
осталось настроить таймер, порт и внешнии прерыв.
можно ссылку на насос?
Edited by Berg
это все конечно прекрасно.но мне нужен скетч в полном обьеме для загрузки в ардуино.
с ардуиной не знаком, свой бы создали
но чтоб так заработало надо предварительно закачать воду в шланг и закрыть кран, у меня на даче не много по другому.., к бочке снизу вмонтирована пластиковая труба, на этой трубе стоит насос 12В 14.5Вт и датчик движ. воды, т.е. предварительно закачивать воду не надо.
    • Можно подумать, что печатная пропаганда чем то отличается от тырнотовской и прочей дрочи.  И если издана давно, то поэтому автоматически носит статус правдивой?  -так по твоему?  Ну так ты не ответил, по каким таким заслугам,  Черчилль или Рузвельт должны были высказывать особое почтение Сталину?  Объяснить вразумительно можешь? Или можешь только книжкой махать?
    • @Серж Вамп  Скоро узнаем. Радиатор с 72-мя светодиодами уже готов   Пока взялся БП переделывать на 20В.
    • Какие нах слухи!?Эта книга давно издана!,до тырнетов и прочей дрочи!!Ты даже этого не знаешь!!!Охуеть!!!О чём с тобой базарить?!
    • собрать 2х такт с нормальными выходными трансами, тогда и бас будет. это ваш первый усилитель , на нем вы должны понять что к чему, набить руку , думаю вы уже поняли что если собирать типовые обкатанные схемы - то на самом деле ничего сложного тут нет .Главное быть внимательным. первая слабее старее и дороже стоит, вторая мощнее.
    • Понятно. Слухами и легендами питаешься.  Эти патриотические  сказания предназначались сугубо для внутреннего пользования. ))  Думаешь, что Рузвельт тоже слышал эти сказки с небылицами и поэтому проникся чрезвычайным уважением к Сталину? Со Сталиным не шибко сильно считались, только по острой необходимости. Даже вторую часть Нюрнбергского процесса провели уже без участия СССР. Типа на хyй его послали.  А ты говоришь, что все вставали по стойке смирно!
    • важного на этой флешке ничего нет, она стоит в экшен камере которую я катаю на шлеме мотоцикла, приезжаю если чего интересного было вырезается а остальное в помойку
    • Явно не из википедрии!!!Если буду рассказывать про Сашу Матросова,и т.д и т.п...у вас уши повянут!!! Намек понял,не?!
