нужен скетч для ардуино
бак в нем насос от бака до крана шланг .открываем кран датчик расхода  шлет сигнал включить насос.закрываем кран датчик ничего не шлет насос выключается.
При выключенном насосе в шланге давления нет.
открывай кран, не открывай, поток сам по себе не появится, датчик просто будет "молчать". В YF-S201 стоит вертушка.
ПМСМ, идея совсем не рабочая...
:lol:
Оптимально на выходе насоса поставить датчик давления.
При закрытом кране давление очень быстро поднимется, при открытии крана давление упадет и насос начнет качать. Кран закрылся - давление поднялось, насос выключился. Если нет течей в системе насос + шланг + кран - все будет работать как положено.
1 минуту назад, Heapoiss сказал:
:lol:
так и планировал
1 минуту назад, mail_robot сказал:
и для этого нужен датчик расхода и ардуино? ну ппц
какие варианты?
вариант тут только один разумный - насоска с гидроаккумулятором и никаких датчиков не надо. Она сама включится и выключится когда кран откроют. Ваш датчик расхода с ардуино в комплекте через пол года сдуются, а насоска на то и заточена, чтобы работать в таком режиме долго предолго. И струя из крана будет нормальная, а не абы чо с приветом
ну вот считай - ардуину ты уже купил, это рупь. Датчик потока, еще рупь. За прошиву заплатил, еще пара. Насос еще рубля 3-4. Еще туда-сюда на пускатель, коробку, провода , БП для всего этого дела. Итого за бредовое решение заплатил рублей 8. А как известно скупой платит дважды.
2 minutes ago, 2a420 said:
цена вопроса?
в яндекс маркет сходи, балбесина ленивая
вот тебе, для одного крана более чем достаточно. 4 рубля весь комплект
https://market.yandex.ru/product/7708304?show-uid=207794125617820454716003&nid=55169&glfilter=4910278%3A12111720&context=search
53 минуты назад, Heapoiss сказал:
идея рабочая при определенных обстоятельствах.
датчик вешаешь на внешнее прерывание и в обработчике прерывания включаешь насос и сбрасываешь таймер
прерывание от таймер на 1сек и в нем выключаешь насос
примерно так:
ISR (TIMER2_OVF_vect){ // ~1sec
	PORTD &=~(1<<PD4); // выключаем насос
ISR (INT0_vect){
	PORTD |=(1<<PD4); // включаем насос
	TCNT2 = 0;
осталось настроить таймер, порт и внешнии прерыв.
можно ссылку на насос?
Изменено пользователем Berg
с ардуиной не знаком, свой бы создали
но чтоб так заработало надо предварительно закачать воду в шланг и закрыть кран, у меня на даче не много по другому.., к бочке снизу вмонтирована пластиковая труба, на этой трубе стоит насос 12В 14.5Вт и датчик движ. воды, т.е. предварительно закачивать воду не надо.
