нужен скетч для ардуино
Сейчас схему переделаем.
Во первых напиши на каждом выводе ардуино его функциональное назначение. Во вторых сделай рисунок крупнее, а то плохо видно.
Далее, DS18B20 подключаем таким образом:
1. выводы + и - замыкаем между собой и соединяем с общим проводом.
2. сигнальный вывод через резистор 100 Ом соединяем с выводом ардуино.
3. Вывод ардуино подтягиваем к плюсу питания через резистор 2,2 кОм.
Для датчиков положения приводов.
На каждый вывод с 21 по 26 нужно присоединить резистор 10 кОм одним концом, а другим на общий провод.
На сегодня наверное достаточно.
Ещё нарисуй схему реле.
Пока ты жив, надежда есть.
14 минуты назад, mazzi сказал:
А без паразитного питания никак?
Корпорация Mars
А чем вам не нравится паразитное питание? Что в нём плохого?
Только что, 2a420 сказал:
"сделай рисунок крупнее, а то плохо видно." это снова все перерисовывать?
Рисуйте в среде позволяющей масштабировать без потери качества. Какой ни будь векторный редактор.
@2a420 Добрый вечер.
Ничего качать не нужно, все можно сделать в этой программе. Делаем так: рисуем схему как Вам нужно, после того как завершили, уменьшаем рабочее поле, и экспортируем картинку в *jpg в dpi не меньше 900 и получаем легко читаемую схема Вашу.
Корпорация Mars
1) Прекрасно. Теперь нужно нарисовать схему самих реле. Можно на другой картинке.
2) Что собой представляют датчики положения приводов? Каков сам привод? Желательно посмотреть картинки.
3) Какой микроконтроллер на вашей ардуино? Как называется модель ардуино?
Вот плата реле она  нарисована для работы с двумя датчиками температуры и насосом позже добавлю  пару реле для третьего датчика .В надписях только внести изменения вместо заслонок читать створки а вместо вентилятора насос.Привода это обычные 12 вольтовые движки от стеклоподьемников с редукторами вал редуктора является общим контактом а на корпусе установлены два контакта сигнальных для определения крайних положений  приводов.
Ардуино нано с контроллером 328.
Изменено пользователем 2a420
добавил
На плату реле я бы добавил на каждый выходной транзистор резистор 4,7 кОм...10 кОм между базой и эмиттером.
Переходим к постановке задачи. что и как должно работать. Опишите всё максимально подробно.
16 часов назад, mazzi сказал:
Сильная линия будет нужна. Как минус - нет возможности контролировать занятость датчика. При разных длинах проводов к датчиками замучаетесь настраивать тайминги 1-Wire. Лучше примените нормальное питание.
Я много раз использовал такое включение. Ни разу не пришлось настраивать тайминг при изменении длины проводов.  Длина проводов варьировалась от 20сантиметров до 5метров.
Геннадий, какой длины провода были у вас?
Я вижу все примерно так:
в каждой теплице установлен датчик температуры и привод створки для проветривания в каждую теплицу проложен шланг  с краном на конце от общего тройника
при необходимости полива открываем кран - включается насос и производим полив закрываем кран насос перестает работать
при повышении или понижении температуры в теплицах выше или ниже заданных значений открывается или закрывается створка для проветривания
ограничение пределов открытия и закрытия обеспечивается концевыми выключателями установленными на приводе створок.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
