Добрый день!
Собрал ИИП, при проверке (поставил перемычку на конденсатор С10) подал 12 в на выходе имею 2.5 в. При включении через лампу на выходе ноль. Блок уходит в защиту? Подскажите куда смотреть?
@Олег Литовченко фото устройства скиньте. Что вы там насобирали, делали все по схеме ? Какие полевики, оригинал или нет ? Может у вас шунт из проволочного резистора...
Изменено пользователем kitafonchik
В 15.03.2019 в 18:13, kitafonchik сказал:
Полевики оригинал 100%. Это второй блок. Первый запустился с первого раза. А вот резистор скорее всего проволочный. У нас в городе металлопленку надо постараться найти.
@Олег Литовченко ну вот и причину нашли.. проволочный резистор на частоте 47кГц имеет гораздо большее сопротивление , вот защита и срабатывает. Поставьте пленку !!!! Можете даже несколько маломощных в параллель сделать.
Напомню, что токовый шунт лучше ставить номиналом 0.1ом, а конденсатор замедления защиты 0.1мкф.
Олег, трансформатор вы зря обматываете изолентой, не критично, но все же. Для этих целей есть лучше - самый простой и дешёвый вариант: пленка для запекания в духовке.
Изменено пользователем Sufiyarov
5 часов назад, kitafonchik сказал:
Правильно я понимаю R19-0.1 Ом, а C5-0.1 мкФ если смотреть по схеме в первом посте?
Для ТГР провод  0.37мм пойдёт?
Мотать таким же соотношением как в описании (Мотается сразу 3 проводами, вторички 2*37витков, первичка - 45витков)?
Изменено пользователем DarkAlucard
@DarkAlucard R19 = 0.1Ohm, С8= 0,1uf. С этими номиналами защита срабатывает на 530вт мощности. Для ТГР пойдет любой провод, лишь бы обмотки залезли и была хорошая изоляция. ТГР лучше приклеить на плату, чтобы не болтался..Соотношение такое же 45+2*37 витков.
9 минут назад, kitafonchik сказал:
Ничего себе разница, на схеме и плате С8 указана 10uF, а тут 0,1uF, а если ставить 10uF то при какой мощности будет срабатывать?
@DarkAlucard разница огромная, шунт 0,22ома дает срабатываение при 120вт выходной мощности ( если С8=0,1u). С номиналами 0.22ома и 10u срабатывает при 370вт. Огромные токи возникают при переключении полевиков, так что расчету сложно поддается...Так что лучше уменьшить номинал шунта, чем замедлять защиту, увеличивая С8.
Вот небольшое видео по данному ИИПу:
Здравствуйте! подскажите пожалуйста собрал ИИП правда на СТ от компа и драйвере IR2110 при пробном включении 12В на выходе 0В. При включении через лампу 100Вт потухло в пол накала на выходе 0.Без лампы бабахнуло вылетели транзисторы, драйвер, стаб, SG не знаю была вторая. Транзисторы IRF740 ёмкость 700-800 пик я так понял левые, ну и с драйвером наверно накосячил, сопротивление в затворах 33 Ом Поменял и переработал драйвер и т.д. Транзисторы поставил IRF840 оригинал ёмкость 1,7Нф. Включил 12В на выходе 0В. Включил через лампу появился треск со стороны дросселя или СТ на выходе питание нарастает. Боюсь за транзисторы и драйвер последние ехать за ними накладно.
1 час назад, Krendel сказал:
прочитал и ничего не понял, тебе видимо нужен шаманский бубен или диагноз по фото?  Подобные услуги тебе не по карману.
kitafonchik можешь снять видео с испытанием этого ИИП на нагрузке и осциллографом. Нагрузить ИИП Ватт на 200 и посмотреть на выходе шумы и пульсации.
За лучший вариант на форуме я не спорю и сам собираюсь его собрать, просто хотелось посмотреть что на выходе получается. У автора схемы (@kitafonchik ) есть свой канал на Ютубе и на нем можно было бы раскрыть этот аспект ИИП.
Доброе утро, коллеги! Собрал БП по схеме из первого поста, со стабилизацией. Печатка из архива, заказывал на JLCPCB. Проблема в следующем: срабатывает токовая защита, не могу победить. С8 ставил 10, 20 , 0.1 мкф. Лучший результат с 20 мкф. С ним БП запускается, пытается работать но при нагрузке 1,5А шипит и через некоторое время уходит в защиту. Перематывал ТГР, хотя на осциллографе все четко, основной трансформатор был на EI, перемотал на кольцо - поведение не меняется. Самое странное, что при замкнутых светодиодах оптронов защит защита все равно срабатывает! Для индикации срабатывания защиты припаял на 10,12 вывод SG3525 светодиод. Еще один странный момент: когда БП работает, но шипит, в такт шипению вспыхивает светодиод на защите. Я так понимаю, на базу VT1 приходит наводка, он приоткрывается. пробовал перерезать дорожку на 10 ногу, светодиод не вспыхивает, защита не срабатывает, но без защиты не хочу использовать этот БП. Плату мыл со спиртом. ЧТо может быть не так?
Уточнение: шипение - результат работы ОС, при разорванной ОС напряжение на выходе поднимается до 40В (ОС настроена на 31В), но поведение защиты по току тоже.
Кстати, из-за чего может шипеть? Дроссель ДГС? недостаточная индуктивность?
Какие ключи (ёмкость завтора) какие , затворные резисторы и ТГР как намотан?
Шипит, возможно, из-за срыва генерации SG3525, ответьте на мои вопросы и я постараюсь ответить на ваши.
Да хуже, походу уже не бывает.:D С них максимум 150ватт выжать можно.
imxo是个老混蛋。
Замерьте емость затвора своих транзисоров.
Из своих наблюдений, сочинил вот такую приближенную формулу:
Номинал завторых резисторов зависит от ёмкости затвора полевого транзистора, и считается по приближенной формуле: R=160/С, где.
C -емкость затвора, измеренная между крайними ногами полевика.
— IRF740 2,7нф — 60 ом;
— KIA20n50 6нф — 30 ом.
Несоблюдение этого простого правила и установка завторых резисторов «от балды» слишком малого номинала часто приводит к сквозному току через полевики и срабатываю защиты под нагрузкой. Не всегда быстрое открытие полевиков бывает полезно.
В вашем случае надо в затворы 100ом где то..
Хорошо, попробую 100 ом. У меня накопилась жменька 2н60 с дежурок atx, решил для тестов спалить пару попроще, а потом ставить 740-ые. Не горят, сволочи! Кстати и не греются! Спасибо за ответы!
